На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ RZ260, dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
Sergge
Дата: 18 Июл 2014 20:38:07 #
Всем здравствуйте! Купил недавно сей аппаратик, прочитал всю тему... но вот никак не могу разобраться с настройкой... Помогите пожалуйста кто так делал пошагово.
Имеется:
RX-433.575;
TX-438.575;
CTCSS-203.5;
Это наш Омский канал "Башня". Надо записать его в радиостанцию.
Пробовал как в мануале пишут сделать, не получается. Искал нете помимо этого ресурса, не нашел.
есть еще более простой способ, кроме ,как выставлять нестандартный репитерный разнос. заносите в память частоту приема (с установленными CTCSS), затем в режиме VFO выставляете частоту передачи и заносите ее в память в ту же ячейку , что и частота приема с нажатой клавишей PTT, вуаля..))
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 20 Июл 2014 12:14:26 · Поправил: Tourist.223 (20 Июл 2014 12:35:33) #
Добавлю, что кабелем и Adms-vx3 либо FTBVX3 прошивать частоты намного легче и наглядней чем ручками, особенно когда их число приближается к 400,
так же можно полностью удалять ячейки из памяти.
Только сначала надо слить с VX-3R в файл то что прошито в ней по дефолту, для страховки.
Брал кабель+диск с драйверами на Windows 7 здесь же, на форуме, в объявлениях продажи, Adms-vx3 с рабочим номерком есть в файлах.
Так же кабели можно заказать на ганзе - вот тема по продажам - ссылка
Либо взять на ebay что выйдет намного дешевле - ссылка.
Треха с батарейным отсеком и в чехле продолжает радовать автономностью работы и размером, беру ее с собой намного чаще чем восьмерку с усиленной батарейкой.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 29 Июл 2014 20:52:22 #
Чем отличается версия "E" от "R" ?
ПАлексей
Дата: 30 Июл 2014 08:30:30 #
maximus_lt
На главной странице сайта есть кнопка поиска по сайту: http://yandex.ru/sitesearch?text=&searchid=138246&lr=1 Вводим туда ваш вопрос "Чем отличается версия "E" от "R" ?" и получаем: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%22E%22+%D0%BE%D1%82+%22R%22+%3F&searchid=138246&lr=1&web=0 Ответ в теме по самой первой ссылке: Ответ фирмы YAESU об отличии версий E от R. У меня весь процесс поиска занял секунд 15.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 01 Авг 2014 18:10:46 #
ПАлексей что то не подумал искать через сайт. Вышел на тему через гугл. Спасибо.
victor3r
с июн 2014
Дата: 18 Окт 2014 00:33:33 #
ОРЕК HR-603VU сломалась антенна...
в смысле сам прут отломился у места крепления к основанию антенки, в сумке, не заметил как,
ради эксперимента пытался сломать в других местах, не ломается совсем...
как быть? чинить? как разобрать основание?
не продержалась более 3 месяцев...
звонил дилерам с вопросами про качество, говорят расходник это корейский, бери говорят SMA24 КОМЕТА японского за рупь двадцать и не напрягайся ни по качеству ни по приёму.
вот такой тест драйв этого ОРЕК HR-603VU
либо очень крайне бережно с ней , либо даже и не думайте.
пойду за SMA24 по рупь двадцать итого два рубля ))
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 18 Окт 2014 00:37:39 #
Как обладатель данной радиостанции спрошу. Причём тут ОРЕК HR-603VU?
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2014 10:41:42 #
Не стоит она, однозначно, этих денег. У китайцев есть не хуже антенны ни по рабочим качествам, ни по качеству изготовления, а цена рублей 300.
victor3r
с июн 2014
Дата: 19 Окт 2014 18:11:21 #
на всякий случай )
ну не знаю, если такая тема не у китайцев , представляю какое качество у китайцев....
victor3r
с июн 2014
Дата: 19 Окт 2014 18:13:57 #
радио с огрызком ловит и по моему не намного хуже чем до поломки, оставлю как приёмничка антенку , главное на передачу не нажать ))
как думаете если с обломаной антенкой на передачу нажать , сгорит там чёнить?
Sergge
Дата: 19 Окт 2014 20:06:30 #
нет, не должно, но выставьте все равно по дефолту малую мощность
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2014 22:26:30 #
victor3r
Вы это серьёзно или прикидываетесь? Сами же написали, что сам прут отломился у места крепления к основанию антенки
На обломок передавать собрались? Хотите вых. каскад спалить, значит работайте на здоровье. радио с огрызком ловит и по моему не намного хуже чем до поломки
Может, просто источник сигнала мощный и расположен недалеко, вот и ловит...
victor3r
с июн 2014
Дата: 23 Окт 2014 21:07:33 #
и ещё странное дело, зарядка не идёт.
подключаю к выкл радиостанции и ничего не загорается как раньше ( красный светодиод и шкала зарядки на экране)
к включённой подключаю просто пишет что напряжение 5.1 вольта,
оставлял на 5 часов на зарядке, после отключения показывает что ничего не зарядилось
ПАлексей
Дата: 24 Окт 2014 08:23:39 #
victor3r
Признавайтесь, от внешнего источника питания через зарядное гнездо для работы запитывали?
DIM
Дата: 24 Окт 2014 09:17:50 · Поправил: DIM (24 Окт 2014 09:19:42) #
victor3r
5.1 вольта для зарядки мало....
нужно не менее 5.5 вольта, тогда появится индикация заряда...
лет 5 назад установил это опытным путём с использованием регулируемого источника питания...
ПАлексей
Дата: 24 Окт 2014 19:51:34 · Поправил: ПАлексей (24 Окт 2014 20:21:04) #
del
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 24 Окт 2014 20:11:03 #
ПАлексей
Проверьте напряжение на выходе адаптера зарядки, должно быть 12 - 16 Вольт.
С FT-60 не путаете? у VX-3R адаптер PA-46C, шесть вольт/один ампер.
ПАлексей
Дата: 24 Окт 2014 20:18:52 #
С FT-60 не путаете?
Да, извиняюсь, перепутал, на выходе импульсного PA-46C должно быть ок. 6В., а если адаптер трансформаторный NC-85, то без нагрузки и поболее.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 25 Окт 2014 06:56:22 #
ПАлексей
Померял сейчас - 5.95 вольта у PA-46C на выходе.
ПАлексей
Дата: 25 Окт 2014 21:58:02 #
Значит либо акк. сдох, либо схема зарядки в станции.
victor3r
с июн 2014
Дата: 29 Окт 2014 03:23:09 · Поправил: victor3r (29 Окт 2014 03:24:54) #
да, а чё нельзя?
кстати, включил с подключённой зарядкой на передачу поработал и выключил и зарядка пошла.
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 04 Ноя 2014 23:18:23 #
Совсем недавно стал обладателем данной рации, от сего есть пару нубских вопросов:
Нужно ли её регистрировать если я не собираюсь работать на передачу?
И вопрос второй, можно ли её запеленговать если скажем я буду слушать полицейские частоты?
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Ноя 2014 23:59:12 #
SkyFox
нет
нет
Macor
с фев 2014
Уфа
Дата: 06 Ноя 2014 09:47:36 #
SkyFox
Более того, если нет р/л позывного, Вы её не сможете зарегистрировать, даже при наличии желания.
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 21 Ноя 2014 22:37:05 #
Еще вопрос, теперь по поводу антенны, какую посоветуете, интересен диапазон 430-450 мгц. просто для приема.
Что скажете по поводу вот этой: http://m.ebay.com/itm/251272870299?nav=SEARCH
Только мне как новечку не совсем понятно на какой она диапазон. Интересует антенна именно с проводом, тоесть та которая накручивается на саму рацию нежелательна.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2014 12:09:25 #
А что, новичок не может описание к товару прочитать? Там чёрным по-белому написано, что она двухдиапазонная: Band type: Dual band, Frequency: 144/430Mhz. То бишь на "двойку" и "семидесятку". Надеюсь ясным языком для новичка объяснил?
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 22 Ноя 2014 15:36:52 #
Описание читал с телефона, в мобильной версии сайта ebay не было написано про диапазон. Спасибо за разъяснение.
radiobryansk
с июл 2013
Брянск
Дата: 22 Ноя 2014 17:38:20 #
Подскажите, очень нужна функция - Сигнал окончания передачи (Roger)
Как его включить на девайсе? что то не нашел ничего в мануале.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2014 20:42:51 #
Не нашли, потому что его там нет. С чего вообще вы взяли, что этот идиотский роджер-бип есть в этой станции?
Дата: 23 Дек 2014 23:00:47 #
Антенный вход работает на прием в средневолновом вещательном? В меню №1 вроде бы есть выбор, но что-то разницы нет, на КВ чувствует подключение антенны...
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
