Дата: 05 Янв 2015 06:09:14
вопрос, видел тут в продаже фишку, которая интернет ретранслятор работает(это про кнопку с интернетом).
продавалась.
как считаете если купить и подключить , работать будет?
чё там с разрешениями на эту фичу?
по идее на радиолюбительской теме, может и разрешений не надо?
Дата: 12 Янв 2015 03:49:57
И ещё вопрос, про наушники, которые можно использовать как антенну , если просто туда переходник джек-джек (к примеру двухметровый) подсоединить , функционировать ( без потери работоспособности) будет?
или не будет?
Дата: 11 Фев 2015 19:44:51 · Поправил: Tourist.223 (11 Фев 2015 20:13:10)
Приключилось тут несчастье, работающая трешка с батарейным отсеком, в чехле, упала в таз с водой, утопла полностью бедная, думал всё - пушной зверек забрал её в страну вечной охоты..
Вынул из воды - выключена, снял батарейный отсек, разобрал, вынул плату из корпуса, воды там было несколько капель, разбирать полностью с демонтажем на отдельные платы не стал, просушил в разобранном виде где то часов 5-6, возле обогревателя, собрал, вставил аккумуляторы в батарейный отсек и что же - заработала и пока никаких спецэффектов не наблюдается)))
Даже защитная пленка на дисплее не отклеилась.
Посмотрим сколько теперь проживет, показалось что после водных процедур улучшился звук динамика (прибавилось басов) и вроде бы немного улучшился прием, наверное это эффект плацебо..
Мораль:
Если такое приключилось - стоит побороться за жизнь сабжа, особенно если в данный момент это единственное средство связи..
А до этого - из за нескольких падений с тяжелым батарейным отсеком начали разрушаться ушки крепления батарейного отсека и появились трещины в районе фиксатора Lock-Unlock, решил проблему радикально, отказался от ихнего способа фиксации и сделал отдельную железную пластину, фиксация двумя гайками, думал что будет неудобно и муторно менять аккумуляторы в батарейном отсеке, оказалось - вполне быстро и удобно, вот теперь это нормальное и надежное крепление, немного не гламурно конечно, но в руках а тем более в чехле не видно..
На скринах всё видно подробно, 2 гайки М3, пластина из компьютерного железа, в самой VX-3R есть немного места под магнитной антенной, пришлось хорошо обточить головки винтов чтобы вошли в промежуток между платой и корпусом, батарейный отсек позволил втиснуть пару низкопрофильных гаек М3 между корпусом и отсеком с контактами для закрепления железной пластины.
Все фотки тут, копилка на сайте не дает загрузить.
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0211/e0/401b1b13a856006b74ccc4ef6390f3e0.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0211/3c/9e58d2419ea6dbb5a396e0d9cc3f603c.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0211/6d/db38486a0219a35b753ff89111d2506d.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0211/58/765e98d76113120b58780618e9866b58.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2015/0211/70/2a33b41cc59f3b60d4375029f6b3f770.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2015/0211/40/c110ea7ec11e7fd64e758773b6e1d340.jpg |
Дата: 19 Фев 2015 11:28:39
Добрый день!
Может кто знает как лечить:
Когда включаю станцию, в том месте, где должна быть по-хорошему надпись "Lit" пишет "Dry". Станция аккумулятор не заряжает.
Переставлял другие аккумуляторы - то же самое.
Аккумуляторы разряжены не в 0. Станция от них работает, но говорит что надо заряжаться. От зарядки станция тоже работает, но не заряжает.
Дата: 19 Фев 2015 11:29:31 · Поправил: Plaha (19 Фев 2015 11:30:25)
Дубль
Дата: 19 Фев 2015 12:14:42 · Поправил: Macor (19 Фев 2015 12:22:55)
Добрый день!
Если открыть аккумуляторный отсек, можно увидеть слева от заглушки торчащий из отверстия шпенёк 1,5-2 мм. При использовании штатной батареи он отжат, надпись на экране "Lit", при подключении батарейного блока шпенёк находится в выдвинутом положении, надпись на экране, соответственно, "Dry". Думаю, что причина в переключателе, возможно, что обломился шпенёк. Опять же, предположение, что этот переключатель в выключенном состоянии блокирует и зарядку, так как батарейный блок заряжать категорически нельзя, ибо он рассчитан на использование только батареек АА. Аккумуляторы в блок лезут только Sanyo Eneloop 1900 mAh, другие аккумы чуть больше размером.
Дата: 19 Фев 2015 19:12:41
Macor
Спасибо.
Может кто в курсе. Есть какая нибудь зарядка, от которой можно работать, а не только заряжать?
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 20 Фев 2015 00:57:47
полуOff
Смотрите-ка, тему в 2007 открыл, а жива до сих пор...
Поздороваться зашёл, за оффтопичность прошу пардон :-)
Дата: 20 Фев 2015 11:02:47 · Поправил: Zmej (20 Фев 2015 11:03:06)
Дата: 20 Фев 2015 12:13:35
Антенный вход работает на прием в средневолновом вещательном? В меню №1 вроде бы есть выбор, но что-то разницы нет, на КВ чувствует подключение антенны...
Меню 1 и 2 отвечает за выбор антенны для приема AM и FM радио (76-108 МГц)
Дата: 20 Фев 2015 13:06:27 · Поправил: Macor (20 Фев 2015 13:07:21)
Так никто и не ответил на простой вопрос: Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R - Страница 23
Все что ли продали свои тройки?
Пункт меню №1 предоставляет на выбор два подпункта, BAREXT and BARANT, первый это использование внутренней ферритовой антенны и SMA разъёма одновременно, второй - только внутренней антенны (смотри инструкцию:). Если к SMA прикручена штатная антенна, разницы не будет, ну кроме того, что ферритовая антенна чувствительна к положению станции в пространстве. Если попробовать в центральный разъём воткнуть кусок провода подлиннее, думаю, будет гораздо лучше. Но есть нюанс, в этой ситуации лучше пользовать переходник на BNC, чтоб не раскурочить родной разъём, ещё лучше, если кусок провода будет отмерян на прослушиваемый диапазон кратно длине волны, да ещё с противовесом, но это уже тонкости. Вся инфа, мною изложенная, есть на форуме.
Дата: 20 Фев 2015 17:32:38
Вообще-то АМ радио это не УКВ, а как раз средние и короткие волны.
Спасибо, читать и понимать на "ангельском" вроде умею, но почему-то не чувствуется подключение внешней антенны (КВ диполя), как раз через переходник. Кто еще может проверить именно на средневолновом вещательном? Заранее благодарен.
Дата: 22 Фев 2015 10:36:17
Попробовал, кусок провода длиной около 20 м, эффекта никакого, в чём причина, догадываюсь.
Тот же провод с Дегеном 1103 - эффект есть.
Дата: 09 Мар 2015 00:13:00
Имею две станции Yaesu VX-3R, стоят на прием на одной частоте, но у одной прием хуже чем у другой. С чем может быть связано?
Антенна одна и та же.
Дата: 10 Мар 2015 23:47:45 · Поправил: RD3ABG (10 Мар 2015 23:49:13)
У станций заводские настройки.
Есть способы поднять чувствительность настройками и т.п?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/yaesuvx3r_priem.jpg) |
Дата: 11 Мар 2015 00:05:40
если на других диапазонах так же, то скорее всего разбирать.
Дата: 11 Мар 2015 18:54:42 · Поправил: Tourist.223 (11 Мар 2015 19:52:27)
Тут кто то писал о закисании (окислении) антенных разъемов на самих антеннах и на радиостанции (на VX-6R вроде), после протирания спиртом у него стало нормально принимать.
Сходу отвергать такое не стоит, а вот как дела с приемом обстоят на других частотах?
Если поменять антенны местами - тоже самое?
У меня трешка утопленник и утопление ей пошло только на пользу в плане приема, понятно что советовать такое повторять не буду))
Банальщина но спросить нужно - ATT выключен?
Дата: 11 Мар 2015 19:00:34
Антенны менял, не помогает(
На 2м и 70см вторая станция работает хуже.
Попробую спиртом конечно протереть, станция уже старенькая.
Дата: 10 Июн 2015 15:33:20
10 Июн 2015 16:17:10 - Присоединенная тема: Разбил дисплей на Yaesy VX 3R
Добрый день друзья! Окажите помощь, разбил дисплей на малютке Yaesu VX3R. Кто имел опыт ремонта? Может у кого-нибудь завалялась нерабочая станция...
Дата: 11 Июн 2015 04:33:14
Дата: 13 Июн 2015 15:22:11
Благодарю...
Дата: 13 Июн 2015 15:22:35
Благодарю...
Дата: 28 Июн 2015 12:55:30
Подскажите плиз функцию меню в трешке №97-RAM.DSP. Руководство читал-не нашел описания. Версия B3-раскрытая.
Дата: 01 Июл 2015 20:10:00
эти пункты 95,96,97 появляются когда пароль АНО28М вводишь что бы покрутить сервисное меню, но при этом пароль остался в памяти, сотри его и пункты пропадут. А для чего они я не знаю, тоже интересно узнать.
Дата: 27 Июл 2015 20:04:15
Привет, всем!
Народ, не ругайтесь, а ткните ссылкой или расскажите, как настроить ее на работу через репитер, а точнее сохранить в памяти нужные настройки.
Есть репитер, 434.7125, смещение -1.2МГц, субтон 88.5
Последовательно, что надо сделать чтобы это записать в ячейку памяти.
Я года два назад прописал другой репитер и он работает! Но, дурак, не сохранил в файл все свои шаги. А щас ищу в инете, и что-то не нахожу.
Подскажите, плиз!!!
Дата: 27 Июл 2015 21:35:02
Дата: 28 Июл 2015 20:37:10
Мануал-то чем не устраивает?
По Вашей ссылке мануал устроил. Все настроил. До этого попадались какие-то левые переводы.
Спасибо!
Дата: 28 Июл 2015 20:57:48
Такое часто бывает, я предпочитаю сразу с двумя мануалами работать - с оригиналом и переводом, в которых обычно куча ошибок и неточностей, да половины картинок нет.
Дата: 01 Мар 2016 14:29:42 · Поправил: SkyFox (01 Мар 2016 14:34:56)
Дата: 01 Мар 2016 16:59:28 · Поправил: ПАлексей (01 Мар 2016 17:12:41)
