На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27Поиск в теме
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 28 Ноя 2018 18:12:54 · Поправил: Tourist.223 (28 Ноя 2018 19:16:07) #
Все уже написано выше, для чего и зачем.
А "проверенные черные Eneloop" - спасибо не надо, плавали знаем, NiMH-е убожество с адским временем заряда, хилой и почти сразу же проседающей в дно токоотдачей (особенно со временем), так что поводу БСДМ и прочих позывов это точно не ко мне))
"2500mAh реальных" - не смешите, попробуйте поработать на передачу при напряжении в 3.2В, толку то от этих "2500mAh реальных", как же это все таки ништяково судорожно выкачивать ток из и так убогого от природы NiMH элемента, особенно при последовательном соединении :)
Добавим немного реальной жизни при минусовых температурах.. ну и как - приходит понимание?
Желаю удачи и бодрящего адреналина, в т.ч. и с тонким штатным аккумулятором.
Мой вариант с 14500 уже давно как рабочий, посты выше - по итогам более чем годовой эксплуатации, причем 14500 используются не только в трешке но и в VX-8R, где это вообще единственный вариант работать от батарейного отсека с нормальной мощщей на передачу.
Ах да, вот еще - вес от 3х АА NiMH в FBA-37 весьма способствует выламыванию пазов защелки аккумулятора на корпусе самой VX-3R.
Нескольких падений будет вполне достаточно для появления трещин, причем с обоих сторон, если уже роняли то советую проверить это место.
Так что парочка легких 14500 полезней для здоровья чем 3 тяжелых NiMH :)
На скрине справа - порядком поюзаный жизнью и различными экспериментами тестовый вариант (больше года в работе с 14500, отработка и проверка самой идеи, до этого использовался более 3-х лет в оригинальном виде с 3-мя NiMH), слева FBA-37 c алиекспресс, доработанный для 14500 уже на постоянку.
http://ipic.su/img/img7/fs/20181128_184015.1543420209.jpg
Larr
с сен 2010
Дата: 02 Дек 2018 00:38:00 · Поправил: Larr (02 Дек 2018 01:45:24) #
(error случайно отправилось раньше времени - удалите)
Larr
с сен 2010
Дата: 02 Дек 2018 01:43:57 #
О. Сколько эмоций! Ну, то ли ещё будет..
акк лимитирует время заряда? или Вы его медленно заряжаете и жалуетесь, что он заряжается медленно?
для своих габаритов у энелупов вполне нормальная токоотдача. не лучше чем у _нормального_ лития, конечно. впрочем, судя по Вашей же информации, _нормальный_ литий Вы и не используете.
со временем любые аккумуляторы деградируют, это нормально. или только Ni-MH?
ок, тогда назовём ЛГБТ.
а чё, ржачно вышло? ну не знаю. я сам измерял и получил подтверждение. а что там с Вашими "900mAh" 14500? я конкретно задаю вопрос: откуда взята эта цифра.
не знаю, откуда Вы взяли такую цифру - 3.2В - но это вполне штатное напряжение, в рабочих пределах, _в том числе для лития_, тем более под нагрузкой. какие проблемы в работе от напряжения в штатных пределах?
становилось всё более ЛГБТ-шно... а последовательное соединение-то чем Вам не угодило?
приходит понимание, что Вы эксплуатируете радиостанцию в условиях, для которых она не предназначена. работа при минусовых температурах небезопасна для этой станции, поскольку она негерметична и в ней может образоваться конденсат.
именно так в основном и эксплуатирую. FBA-37 с Энелупами - скорее крайний случай, при таких габаритах я скорее предпочту взять TH-F6A c YHA-66 (это родная антенна от VX-2/VX-3).
вот нисколько не сомневаюсь, что он рабочий. просто ЛГБТ-шный.
блин.. ну я бы постеснялся такое рассказывать)) а зачем же Вам понадобилось работать с нормальной мощёй с VX-8R _от батарейного отсека_???? рабочий вариант? нет слов, одно ЛГБТ..
то что литий по весу лучше, бесспорно. но Вы её ещё и роняете? и при этом ждёте, что защёлки не сломаются благодаря литию? да VX-3, как и VX-2, с наибольшей вероятностью и одного-то падения не переживёт. особенно без чехла. каждую вещь уместно использовать сообразно её "конституции".. если уж ронять - то VX-7. или VX-5. а трёшка требует бережного обращения. иначе - на здоровье, конечно, но ЛГБТ.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 02 Дек 2018 08:38:48 · Поправил: Tourist.223 (02 Дек 2018 09:23:48) #
"FBA-37 с Энелупами - скорее крайний случай, при таких габаритах я скорее предпочту взять TH-F6A c YHA-66 (это родная антенна от VX-2/VX-3)."
Вот с этого и нужно было начинать, остальное можно было вообще не печатать ибо сильно смахивает на упоминаемое Вами ЛГБТ.
Впрочем каждому свое, TH-F6A тоже зимой будет "в условиях, для которых она не предназначена. работа при минусовых температурах небезопасна для этой станции, поскольку она негерметична и в ней может образоваться конденсат. "
Понятно, зимой лучше не выходить из теплого салона авто, да и вообще надо жить у моря, почитывать там про всякие ЛГБТ с планшета, уютно устроившись в пляжном шезлонге.
Судя по плохо скрываемому эмоциональному лицемерию Вы уже тоже роняли трешку, надеюсь не на кафельный пол ))
Вообще, эмоции довольно нехарактерны для читателей данного форума, которым периодически приходиться хладнокровно тыкать раскаленным паяльником в разные сомнительные места, так что вероятно с падениями угадал.
Звучит несколько двусмысленно, но ход мысли думаю понятен.
Используя 14500 lifepo4 можно работать зимой, а литий 14500 заходит для плюсовых температур - как и для VX-3R это единый, походный, запасной вариант, правда для VX-3R уже давно используется как основной.
В любом случае с FBA-39 (VX-8R) ничего переделывать не нужно, используются только коннекторы и сохраняется совместимость с обычными АА.
Да, забыл добавить - ваши любимые черные энелупы не работают в FBA-39 от слова совсем, наверное потому что это NiMH-е, ЛГБТ-шное, барахло ))
Дата: 06 Дек 2020 18:56:14 #
Кто-нибудь последнее время покупал совместимые аккумы для VX-3R на али, какие именно брали-где, как качество?
Тут Yaesu VX-3R с батареей FNB-82l - переразряд, мёртвая батарея. Как бороться?
в 11 году кто-то сообщал, что более-менее были Nokia BLB-2.
Или может распотрошить родной литиевый кейс и вставить туда подходящий "мешочек лития" noname? (продаются в местных магазинах)
Что в нем внутри, кроме термодатчика и банки?
dspy
Дата: 06 Дек 2020 19:09:45 #
Можно смело ставить, а плату защиты оставить с родного.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Дек 2020 23:14:10 #
оригинальные Nokia BLB-2 прекрасно подходят и нормально работают
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 04 Фев 2022 19:39:59 #
Может кто то подскажет, как удалить канал из банка памяти. Делаю как по инструкции, 1) вызовите из банка памяти канал,который необходимо удалить. 2)Нажмите и удерживайте в течении одной секунды кнопку F/W, а затем нажмите кнопку с изображением "атом,". Всё делаю так, а канал из памяти не удаляется. Что делаю не так?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Фев 2022 01:11:32 #
Не получается удалить,тогда запишите в него что то новое.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 05 Фев 2022 06:08:18 #
Спасибо за "ответ"!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Фев 2022 08:55:42 #
rom56
Не важно каким способом... Главное что задача будет выполнена.
Да и попробуйте в своей инструкции поменять местами пункт 1 и 2
У меня получилось :)
1. Нажмите и удерживайте в течении одной секунды кнопку F/W,
2. вызовите из банка памяти канал,который необходимо удалить.(Номер канала будет моргать)
3. а затем нажмите кнопку с изображением "атом"(и не забудьте подтвердить,вторым нажатием кнопки сделанный выбор)
"Вам же станция задает вопрос удалить именно этот канал"
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 05 Фев 2022 10:27:01 #
Спасибо! Будем пробовать. А подтверждение тоже кнопкой с атомом делать?
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 06 Фев 2022 13:46:42 #
Ну все,разобрался с чисткой памяти.Спасибо за помощь.
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 30 Сен 2022 07:28:39 · Поправил: evgeniymax (30 Сен 2022 07:29:13) #
Добрый день. Радиостанции AM и FM можно как то занести в память. Что бы выбирать при входе в режим радио. Есть ли авто сканирование вещательных радиостанций. В инструкции не нашел.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 25 Окт 2022 02:08:33 #
Кто сталкивался с такой проблемой нет контрастности при питании 3.7в если добавить до 5в то норм показывает что за проблема ?
Ruslan-kam
с окт 2013
Излучинск
Дата: 30 Янв 2024 00:49:57 #
Всем привет! Подскажите как регулировать громкость в режиме ARTS?
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
