Дата: 15 Фев 2009 20:41:26
Вопрос. А на сколько влияет отсутствие кнопок (прямой ввод частоты) на процесс пользования станцией? Размеры кончно круть, но вот как пользоваться?
Дата: 15 Фев 2009 20:43:05
pronafig
Смотря как мы ее будете пользовать.
Дата: 15 Фев 2009 20:43:42 · Поправил: candid (15 Фев 2009 20:48:02)
Дата: 15 Фев 2009 20:45:43
как все. наверно мало кто зацикливается на "фиксированных" программах. иногда??? все равно скан тянет?
Дата: 15 Фев 2009 20:52:03 · Поправил: candid (15 Фев 2009 20:52:38)
pronafig
Я сначала забил колесом LPD PMR FRS и некоторые другие :) частоты, аж 2 раза.
Т.к. сбросил все каналы при эксперементе.
И подписал их тоже 2 раза.
Не очень неудобно, забивать можно.
Дата: 15 Фев 2009 21:08:59 · Поправил: pronafig (15 Фев 2009 21:18:51)
просто что ОБЫЧНО используется - отсутствие ввода частоты и диапазон Rx у VX-3R, или присутствие ввода частоты и 2 диапазона работы (2м. и 70 см) у FT-60R. цена почти одинаковая, массо-габаритные показатели все равно, мощность прд наверно тоже...
Дата: 16 Фев 2009 14:21:16
pronafig
не так страшно отсутствие прямого ввода частот (и сохраненных каналов тоже).
смотрите как просто:
выбирается шаг: нажимаем последовательно FW и TX PO и валкодером ставим нужный шаг.
скачок по 1 МГц: нажимаем FW и валкодером прыгаем по 1 МГц.
сохранение каналов: нажимаем и держим FW - появляется номер сохраняемого канала - например 02. не устраивает? нажимаем TX PO и прыгаем по сотням каналов: 102, 202, 203 итд.
насобирали нужную группу каналов - объединяем их в банк:
переходим в режим работы с памятью (V/M). как при сохранении каналов нажимаем и удерживаем FW, затем валкодером крутим до нужного банка и подтверждаем повторным нажатием FW. и так последовательно нужные каналы (при этом при нажатии FW будет предлагаться один и тот же банк).
всё это делается после первого дня общения с vx3 уже автоматически :)
Дата: 16 Фев 2009 14:24:38
забиваются диапазоны на сканирование, как в FT-60 - от L1/U1 до L50/U50
Дата: 17 Фев 2009 13:30:44
Спасибо за ответы, похоже определился. Надо будет еще в руках покрутить.
Дата: 18 Фев 2009 10:32:39
pronafig
кстати, это Вы интересно сравнили VX-3 и FT-60.
разные размеры и мощность, разное управление.
FT-60 хорошо слышит, но тихо говорит.
VX-3 слышит похуже, но кричит громко :)
Дата: 18 Фев 2009 14:34:39
и тот и другой по ФУНКЦИОНАЛУ почти одинаков, у vx3 даже больше диапазон (нужен ли он??), цена почти одинаковая. вот и сравнилось так.
Дата: 18 Фев 2009 19:15:15
pronafig
нужен ли диапазон - Вам решать. на штатную антенну VX-3 КВ не слышит (кроме Радио России, наверное).
если есть желание прикручивать внешнюю антенну - будет принимать КВ в FM и AM.
ну и его размеры - всегда с собой можно носить.
Дата: 08 Апр 2009 18:37:11
Автомобильная зарядка для VX-3R, YAESU E-DC-21 стоит примерно 1 200 руб
Однако можно купить
Универсальный автомобильный адаптер питания AcmePower AP CH-P1608
за 450руб
Входное постоянное напряжение 12-14 В
Выходные напряжения 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 8,4 / 9 / 12 В
нужный штеккер в комплекте есть.
Подскажи ты проверял , разьем подходит все работает АКБ заряжается?
Дата: 08 Апр 2009 19:33:51 · Поправил: mirney (08 Апр 2009 19:35:14)
Блин, что-то не могу в банк забить частоту. Перехожу в режим памяти V/M, нажимаю и удерживаю FW и он вместо банка предлагает новую ячейку для повторного сохранения этой частоты, что за х... не пойму. В меню не нашел изменения функционала кнопки FW (кроме времени ожидания), может это только у меня такой баг или еще у кого был?
Дата: 08 Апр 2009 19:44:58
mirney
ASSIGNING MEMORIES TO A MEMORY BANK
1. Recall the memory channel to be assigned to a Memory Bank.
2. Press and hold in the [F/W] key for 1/2 seconds, then rotate the
DIAL knob to select the Memory Bank number you want as the
Memory Bank for this channel (“b 1 ~ “b24 which is found
b 1” b24 b24,”
before memory channel “1”).
1
Note: Do not forget to pull the DIAL knob to rotate the DIAL
knob.
3. Press the [F/W ] key momentarily.
4. At this point, the memory channel data is copied into the Memory Bank.
Дата: 08 Апр 2009 20:38:25
minorite
Вот из русского мануала тоже самое я так понимаю:
Присвоение ячеек памяти определенному банку памяти.
1. Вызовите из памяти ячейку, которую следует присвоить к банку памяти.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FW в течении одной или двух секунд, затем вращайте ручку настройки для выбора номера банка памяти который вы хотите выбрать для данной ячейки (банки b1...b24)
Примечание: не забывайте о том, что для вращения ручки DIAL нужно сначала её потянуть.
3. Нажмите кнопку FW.
4. Данные будут копированны из ячейки памяти в банк памяти.
Я конечно не силен в английском, но вроде переведенно все правильно. Все так и делал и после нажатия (и удерживания) FW, в режиме памяти, вместо заветной надписи b1 появляется цифра не занятой ячейки и предлогается в нее сохранить эту частоту. Я уже кучу частот так на дублировал.
Дата: 08 Апр 2009 21:17:55
mirney
then rotate the
b 1” b24 b24,”
перед каналом "1". то есть надо крутить пока не пойдут b1... b24
Дата: 08 Апр 2009 21:34:19
minorite
Блин точно :) :) :) Извиняюсь за тупость.
Офф топ: теперь понимаю почему запрещают переводить инструкции по эксплуатации иностранных самолетов на русский язык, из-за таких вот недочетов. А ведь там все серьезней.
Спасибо большое!
Дата: 08 Апр 2009 21:36:27
mirney
не за что.
что касается инструкций к радио - лично я первым делом выбрасываю русский перевод, если он есть.
Дата: 08 Апр 2009 22:22:44
В одном новосибирском магазине в одном ряду с VX-7, VX-170, VX-177 я видел Yaesu VX-3 (без R) - с металлическим влагозащищенным корпусом. Странно, что на официальном сайте yaesu.ru ее нету, может быть, это подделка?
Дата: 09 Апр 2009 09:07:07
Фото вероятной "подделки" можете сделать?
Дата: 09 Апр 2009 09:46:02 · Поправил: Антиквар (09 Апр 2009 09:47:01)
Если буду в том магазине, попытаюсь, хотя не могу обещать. Но хотя бы спрошу у продавцов.
Дата: 09 Апр 2009 09:48:24
Антиквар
Ну на FT-60, например, тоже никаких букв R или E нету.
Дата: 09 Апр 2009 17:17:31
На FT-60 только на корпусе написано без всяких R, а в инструкции и брошюрке - "FT-60R"
Фотки правильной VX-3R доступны на официальном сайте ( ссылка, 3,4 мб), сравнивайте. На морде тоже только "VX-3", буква R будет в инструкции. На наклейке с серийником (на коробке и под аккумулятором) тоже должно быть уже полное название, с R. Сделана аккуратно, единственный "косяк" - слегка может люфтить крышка аккумулятора. Корпус у нее ни разу не металлический (только внутри шасси из металла, если крышку аккумулятора снять, сразу видно), влагозащиты нет. |
Дата: 09 Апр 2009 20:07:01 · Поправил: candid (09 Апр 2009 20:28:44)
Max 99
Подходит, заряжалась.
Главное не перепутать полярность, наконечники съёмные.
Но на корпусе есть нужные для правильной ориентации метки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dscn5765_copy.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dscn5767_copy.jpg) Увеличить
слабое место, пришлось подклеивать суперпупер клеем, трещинки образовались.
Может от падения, как-то упала крышки аккумуляторы в стороны.
Может от пристяжного батарейного отсека, он туго налазит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dscn5768_copy.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Май 2009 10:28:27
Подскажите,где можно скачать инструкцию к 3-ке желателно без ошибок
Дата: 05 Май 2009 12:44:44
omsk55Подскажите,где можно скачать инструкцию к 3-ке желателно без ошибок
А она и существует только в единственном варианте по моему. Да и то появилась только совсем недавно, не больше полугода. На предыдущей странице темы я давал уже ссылку на нее.
Дата: 13 Май 2009 10:24:55
Народ! Никакой рации в руках никогда не держал, но очень хочется иметь такой аппарат. Сейчас нахожусь в стадии выбора...Требования к аппарату: мобильный. Применение: чтоб и в машине лежала при поездке на дальние расстояния и дома можно включать. Предназначение: прослушивание частот дальнобойщиков, ГАЙцов...ну и жены по радиотел. Посоветовали VX-3R. Подскажите, удовлетворяет все таки данная р/станция вышеперечисленным хотелкам. Заранее благодарен, если кто отКЛИКнется!
P.S. Прошу только на...форум не посылать... я там был только запутался
Дата: 13 Май 2009 10:34:12
asmoadey
У жен бывают самые разные радиотелефоны. Те, которые "занедорохо" можно было послушать уже не продаются давно, но еще с успехом эксплуатируются.
Дата: 13 Май 2009 12:20:57
Рекомендую, в эксплуатации полгода - ничего плохого сказать не могу. Новая в Самаре почти 9т.рублёв.
