Дата: 16 Май 2009 12:18:21
так и сделал!но видно мой двор и дом как бункер)
Дата: 16 Май 2009 12:21:33 · Поправил: Статик (16 Май 2009 12:22:35)
У кого есть Yaesu VX-3R, напишите как отключить аттенюатор.
(у меня VX-2R и манипуляции с кнопками будут разные)
Аттенюатор включается для ослабления очень сильных сигналов, при приёме станций с нормальным уровнем его надо отключить, а то портативка будет "глухая"
...блин, уже ресет сделали
Дата: 16 Май 2009 13:22:18
сканировать лучьше с родной резинкой? или opek 601 vu?
Дата: 16 Май 2009 13:33:32
На всякий случай: как включать-выключать аттенюатор:
1. удерживаете кнопку TX PO более двух секунд, и входите тем самым в меню
2. крутите колесико валкодера, пока не перейдете к 3-му пункту меню (ANT ATT)
3. быстро нажимаете TX PO, появляется надпись OFF или ON (выкл/вкл).
4. валкодером выбираете OFF, снова быстро жмете TX PO
5. выходите из меню быстрым нажатием на кнопку передачи (PTT)
Аналогичным образом делаются и другие настройки через меню. Например, для приема вещательных FM-станций полезно использовать в качестве антенны провод наушников. Для этого заходите во 2-й пункт меню (ANT FM) и выбираете EARPHO.
Регулировка уровня шумодава производится через пункт 78 меню (SQ LVL), попробуйте поставить LVL 1, или даже LVL 0 - тогда шумодав будет отключен
Кнопка MONI/T-CALL несет двоякую функцию. Это либо тональный вызов (при этом включается передача), либо мгновенное отключение шумодава. Выбор функции кнопки производится через пункт 47 меню (M/T-CL). MONI - кнопка отключает шумодав; T-CALL - кнопка включает тональный вызов.
Дата: 16 Май 2009 13:36:24
Смотря что сканировать. Если "двойку" или "семидесятку", то лучше Опек, а если промежуточные частоты - например, 300 или 800 МГц - то на них родная широкополосная резинка вроде бы лучше работает. Авиадиапазон лучше слушать Опеком или более длинной, внешней антенной на "двойку", Сиби-диапазон - сибишной антенной через переходник.
Дата: 16 Май 2009 14:34:31
Вопрос по зарядке. Может, кто пробовал...
Если в доп. бокс для батареек вставить аккумуляторы АА , то можно штатной зарядкой воспользоваться или можно угробить? Про то, что бокс,согласно инструкции, не предназначен для аккумуляторов(т.к. нет защит и т.д.) понятно. Принципиально можно штатной зарядкой 3 аккумулятора АА емкостью, допустим, 2500ма зарядить или там все только под LiIon штатный?
Дата: 16 Май 2009 15:29:47
ismail
попробуете, расскажете?
Дата: 16 Май 2009 15:36:08
Только под родной литий.
Дата: 16 Май 2009 15:39:58
еще один глупый вопрос)что это такое?
Дата: 16 Май 2009 15:47:59 · Поправил: ismail (16 Май 2009 15:49:54)
Дата: 16 Май 2009 18:05:37
двойку" или "семидесяткувот этой терминологии не понял
Дата: 16 Май 2009 18:21:13
Вы шутите? Эти знания абсолютно необходимый минимум.
Дата: 16 Май 2009 18:24:06
нет не шучу!надо же знания приобретать )вот от вас я все узнаю)
Дата: 16 Май 2009 18:35:48 · Поправил: bankir (16 Май 2009 18:39:06)
UZURPATOR в школе на физике длину волны проходили? Проще говоря 2 м и 70 см - это одни из основных радиолюбительских диапазонов.
Дата: 16 Май 2009 18:38:47
ну вот теперь понятно)да видимо я в школе что то упустил
Дата: 17 Май 2009 14:27:33
на vx3 есть режим NFM. ?как активировать частотомер?
Дата: 17 Май 2009 14:44:53
UZURPATORна vx3 есть режим NFM. ?как активировать частотомер?
А как же ваше заявление ну теперь пудет стимул изучать :)
UZURPATORНадо пользоваться поиском, и больше читать,тогда не будет тупых вопросов.
В вашей шарманке есть частотомер для определения частоты рядом расположенного передатчика.
Так что учите мат.часть(а заодно и физику...) :)
Дата: 17 Май 2009 18:42:04
kovchegлучше бы не бубнил)а рассазал поподробнее
Дата: 17 Май 2009 18:51:26
UZURPATOR
лучше бы не бубнил)а изучал мануал! Тем более, что ну теперь пудет стимул изучать...
Дата: 17 Май 2009 19:35:50
UZURPATORkovchegлучше бы не бубнил)а рассазал поподробнее
UZURPATOR А вы, не только физику в школе прогуливали.
Если правильно сформулировать вопрос в поисковике, будет вам счастье.
А халявщиков на этом ресурсе не жалуют(без обид)
Дата: 18 Май 2009 11:39:12
Данный аппарат пользую уже два месяца, он меня устраивает вполне (хотя до этого тоже не пользовался ничем подобным). Р/телефоны слышал на 30, на 340 и на 900 Мгц. В основном мой интерес это конечно авиа с которым он справляется превосходно (имеется ввиду только УКВ диапазон). Единственный минус на мой взгляд это штатная резинка, которую я сразу заменил на 70 см телескоп и после этого VX-3R не перестает меня удивлять новыми открытиями в радиоэфире.
Дата: 18 Май 2009 12:15:15
UZURPATOR, действительно, поиском все ищется. Частотомер - очень просто. Встаньте на предполагаемою частоту другой рации. Включите эту рацию на передачу. Нажмите и удерживайте кнопку MODE. Валкодером установите пункт CH CNT,если установлено S Search. Отпустите MODE и наслаждайтесь. Ширина полосы поиска устанавливается в пунке меню №17(удерживайте TX PO для входа в меню).
Дата: 18 Май 2009 13:55:20
спасибо за информацию
Дата: 18 Май 2009 14:10:39
Такое ощущение, что с эхом разговариваешь. Спрашиваешь- Байкал красивый, а тебе в ответ: да нет бывают и глубже места:(((. [b][/b] ГАЙцов с дальнобойщиками на vx3 сканируется?
Дата: 18 Май 2009 14:25:32
На счет дальнобойщиков не знаю, не слышал. А ГАЙцев легко :)
Дата: 21 Май 2009 12:17:11 · Поправил: Berns (21 Май 2009 12:17:38)
Друзья, а как выставить на 3-ке репитерный сдвиг 10.025? Получается или 10.050 или 10.000.
Дата: 21 Май 2009 16:25:46
Приветствую всех! Пользуюсь этим аппаратом вторую неделю,доволен!Хотел спросить если у кого опыт приема на эту станцию спутников?
Дата: 21 Май 2009 16:56:38
omsk55, на штатную резинку немного слышно NOAA.
Но о картинке речи не идет. Всё-таки, портативка не для этого )
Дата: 25 Май 2009 11:17:12
omsk55
Нормально слышится МКС (на штатную резинку).
Дата: 31 Май 2009 00:17:15
Дальнобойщики обычно сидят на 27.235, хотя если идет группа, то канал они себе могут выбрать отдельный. Но аппараты у них слабые, дальше 3-5 км на штатную резинку уже не берет. Так что, слушать только на трассе.
