На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ASU1956, muha131, klipper, Nefteugansk24, Evpator, xman]
 Форум —› Радиостанции —› Уже не новая мыльница Yaesu VX-3R
Цена Yaesu VX-3R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  26  27  »»Поиск в теме
asmoadey
с фев 2009
Дата: 01 Июн 2009 08:35:49 #
Spooky... Мне и нужно в машине... Езжу каждый год в отпуск на машине, а эти оборотни от ГАИ под каждым кустом прячутся. У них летом сезон начинается. Они на северян, как медведи на рыбный нерест выходят. Ну насколько я сталкивался у дальнобойщиков обычно не меняется волна... если что то под эти цели подойдет получше порекомендуй... а еще насчет антенны для нее-штатная подойдет для этих целей?
octahedron
с дек 2008
Дата: 03 Июн 2009 08:06:12 #
А правда, что VX-3 очень плохо, по сравнению с VX-2 и пр., принимает вещательные FM-станции? Или это только для первых аппаратов присуще, а сейчас исправлено?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Июн 2009 08:29:53 #
неправда.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Июн 2009 11:49:47 #
Дальнобойщики обычно сидят на 27.235
27.135
asmoadey
с фев 2009
Дата: 03 Июн 2009 12:07:37 #
Антиквар
так эта рация их не возьмет?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Июн 2009 23:16:20 #
Возьмёт. Лучше всего возьмёт с сибишной антенной накрученной через переходник SMA-BNC.
По поводу фм-вещалок. В вх-3 для приёма 76-108Мгц применён отдельный чип приёмника, в связи с этим качество приёма завесит от него. Так же изза этого нельзя включить АТТ на вещательном диапазоне. Вблизи мощных рпц (в моём случае - октод) вх-3 перегружается и ловит по нескольку станций на одной частоте. вх-2 в этих же условиях, при включении АТТ начинает вести себя нормально.
asmoadey
с фев 2009
Дата: 04 Июн 2009 07:57:06 #
Сканнер, уважаемый! хочется сказать не умничай, ты рукой покажи))) Нельзя ли небольшой ликбез повышесказанному? Заранее признателен
candid
Дата: 04 Июн 2009 11:16:21 #
asmoadey
вот на такой кусочек проволочки принимаются дальнобойшики.
LPD антенна из кусочка проволочки :: Форум Radioscanner.Ru
Когда тошниш в пробке на МКАДе то можно услышать недалеко едущих дальнобоев и их переговоры о затруднениях.
VX-3 при этом находится в сотовом держателе на торпедо.
Дальних не слышно, а оно в этот момент и не надо.
SERGN
с сен 2008
Самара
Дата: 06 Июн 2009 21:10:51 #
У меня в машине голова DEN-5000, подключаю VX-3 на AUX и спокойно - еду и слушаю то FM, то музыку с флешки, то рацейку - рекомендую.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Июн 2009 22:26:52 #
Возьмет, конечно. Просто частота канала дальнобойщиков не такая, как вы назвали
asmoadey
с фев 2009
Дата: 11 Июн 2009 07:17:44 #
SERGN
Уважаемый! я 3 м-ца лазею по форуму по крупицам собираю знания по рации и токо на днях понял, что такое штатная резинка:))) и то только потому что купил все таки рацию. Нельзя ли пояснить куда, что ты включал.
И еще вопрос ко всем- вот ваш Опек которую все хвалят она лучше, чем "штатная резинка"...я так понимаю я про антенны счас говорю
Sergey_viking
с авг 2008
Дата: 16 Июн 2009 22:36:21 #
16 Июн 2009 22:43:53 - Присоединенная тема:
Почему нет помех у VX-3R?
Я на работу езжу на электричке. И слушаю периодически радио (FM). Так вот при следованиями между некоторыми двумя остановками, в наушниках образовывались сильные помехи - шум, скрежет и даже было слышно другую радиостанцию. Когда я мониторил репетицию парада на 9 мая, то взял с собой VX-3R, чтобы слушать борта. Поехал домой, слушал радио снова и в том месте, где на обычных приемниках возникали помехи, есу работала как ни в чем не бывало!! То есть ни шумов, ни соседних станций. Вот почему так?
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Июн 2009 10:55:25 #
Sergey_viking
Может в первый раз случайно была включена узкополосная модуляция, от того и искажения принимаемого сигнала. А потом широкополосная и всё пропало.
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 20 Июн 2009 11:33:40 · Поправил: Gravicapa (20 Июн 2009 11:39:01) #
Доброго дня всем.
Прочитав всю эту ветку я понял, что данная станция (VX-3R) работает на приём в диапазоне 27. Мне рация нужна в том числе для того, чтобы слушать своих водителей-дальнобоев, когда я нахожусь на территории. Только что позвонил в магазин "Профи" (Питер, Садовая) дабы узнать режим работы и между делом спросил про приём в этом диапазоне. Мне продавец категорично ответил, что станция принимать данный диапазон не будет. При чём я попросил уточнить этот вопрос с другим специалистом в магазине - ответ такой же: "Станция ловить в данном диапазоне не будет!"
Господа - я понимаю, что уровень подготовки продавцов оф. представителя может быть разный, но всё таки оф. дилер....
Уточните, пожалуйста, ещё раз - принимает ли данная модель (VX-3R) этот диапазон (27) и услышу ли я своих "архаровцев"? Заранее спасибо за ответы, понимаю, что вопрос поднимался не раз (даже на этой странице), но ответ оф. представителя вогнал меня "в ступор". Тем более - двух продавцов одновременно....
By_Step
с янв 2009
Междуреченск
Дата: 20 Июн 2009 12:40:55 #
2 Gravicapa
Да, Yaesu VX-3R будет принимать 27 мГц, но на передачу работать не будет, со штатной антенной приём будет плох, она расчитана на работу в диапазонах 144/433 мГц, но на расстояниим метров 500 слышно должно быть.
Узнайте канал работы ваших "архаровцев" и установите частоту согласно http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 20 Июн 2009 14:27:41 #
Gravicapa
Гнать нужно таких "дилеров" поганой метлой из этой "фирмы", да и саму эту контору закрыть за ненадобностью. :-(
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 20 Июн 2009 15:29:41 · Поправил: Gravicapa (20 Июн 2009 15:33:32) #
Хорошо, что есть подобные форумы где можно пообщаться с грамотными людьми.
By_Step
По передаче на 27 - это я давно понял :) Мой вопрос был именно про приём, Вы на него исчерпывающе ответили, за что большое спасибо.
Владимир RA9SZ
По продавцам - ну.... короче учиться им ещё и учиться. Я им два раза сказал, что мне нужно именно слушать диапазон, а не передавать на нём. Посему тех. уровень подготовки "на лицо". Жаль, хочется, чтобы в магазине тоже давали грамотные консультации.
Для себя сделал вывод - информацию "черпать" здесь, а там только "отдавать деньги за товар".
И ещё один вопрос - какую антенну купить, чтобы на 27 брала лучше штатной резинки? Желательно, чтобы она в Питере продавалась.
Ещё раз большое спасибо всем.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 20 Июн 2009 16:09:45 #
Да в принципе можно взять любую сибишную автоантенну, какая вашему глазу и кошельку понравится. И если планируете ее использовать только с портативкой, то лучше перепаять разъем PL на SMA, а то через переходник не очень удобно, да и штатный разъем разбалтывается.
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 20 Июн 2009 20:02:36 #
Всё понял, спасибо ещё раз. Думаю, если приём на штатную резинку составит метров 300-400, то меня это устроит.
Гулливер
Дата: 20 Июн 2009 20:59:59 #
Если высунуть руку со станцией из окна авто - около 500 м. Но рука мёрзнет.
В машине мах. 300 м.
Это со штатной антенной.
С антенной от сб переноски+переходник картина лучше(особенно вариант с окном),но не сильно.
Так что только внешняя антенна.
WolF
Московская область
Дата: 20 Июн 2009 23:26:22 #
Категорически и на собственном опыте говорю что VX-3R дальнобоев успешно ловит на 27.135 АМ, дальность оч незначительная - ну метров 500 наверное. Хотя если выкрутить шумодав можно и с большего расстояния услышать но некомфортно
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Июн 2009 02:16:52 #
я пробовал слушать дальнобоев дома с сибишной антенной на металлическом балконе. приемлемо 300-500 м, но часто приходится шумодав открывать. до 1 км можно что-то разобрать. дальше никак.
Гулливер
Дата: 21 Июн 2009 08:53:32 #
Описывл работу vx-2. с 3-кой тоже самое.
asmoadey
с фев 2009
Дата: 23 Июн 2009 15:23:55 #
Гулливер я посмотрел твои темы и не нашел где ты описывал 2ку... И повтор вопроса для всех моя 3-ка со штатной антенной ловит дальнобоев в 50 метрах на 27,235, на других диапазонах вааще ниче не ловит, ни служебные ни коммерческие, ни тем более авиа. специально в а/порту стоял, сканировал. Я понял, что с выбором рации лоханулся, надо было брать стационарную в машину, но чтоб выйти из положения кто подскажет какую антенну (стационарную, не громоздкую) взять, чтоб установить в машину, но чтоб машина не выглядела, как такси, но при этом легко снималась. Для информации на днях буду в маскве.
Для мат-ераторов: не понятно за что постоянно баните. Ни на один вопрос я еще на форуме не получил содержательного ответа
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Июн 2009 15:29:21 #
asmoadey
ощущение, что Вам лет так восемнадцать и Вы правда не знаете чего хотите.
asmoadey
с фев 2009
Дата: 23 Июн 2009 16:27:10 #
Хочу всего и много...А душой я всегда молод.
P.S. я думал форум посвящен вопросам и ответам, а не тому кто кого круче облажает.
Для мат-ераторов: почему интересно такой флуд мИНОРИТ не банится?
Гулливер
Дата: 23 Июн 2009 20:30:56 · Поправил: Гулливер (23 Июн 2009 20:52:34) #
asmoadey писал..... Гулливер я посмотрел ......
Выше посмотреть надо было. Пост от 20 Июн 2009 20:59:59 #
asmoadey писал..... ни служебные ни коммерческие, ни тем....
1.Пошарьтесь по сайту, найдите частоты, которые хотите помониторить.Запишите.
2.Изучите инструкцию к Вашему аппарату.Особенно то , что касается антенны.
3.Сравните результаты по 1 и 2. Сделайте выводы.
От них зависят дальнейшие Ваши шаги.
ЗЫ, станция, надеюсь, раскрыта ?
asmoadey писал..... твои темы и не нашел где ты ....... буду в маскве.... , , , , , ,
asmoadey писал..... Ни на один вопрос я еще на форуме не получил содержательного ответа (точка)
Такой ответ пойдёт ?
Пробежался по Вашим постам... Доп. к пункту 2. Там ещё про аттенюатор есть.
Если он выключен, в исправности и настройке антенн Вы уверенны, рекомендую сравнить с аналогичным аппаратом.
Если результат негативный, менять на другую или чинить(на ТХ без антенны не давили?).
minorite +1
P.S. asmoadey, ничего личного, как спросили...
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 03 Июл 2009 11:38:06 #
На vx-2, для того чтобы слушать дальнобоев в машине, присматриваю небольшую, компактную антену на крышу.
Какие мнения про эту? Интересует именно компактная, а не штырь 1.5 - 2 м.
http://www.yaesu.ru/images/antennas/cb-1177.jpg
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_cb1177.php
namoR
с июл 2009
Киров
Дата: 23 Июл 2009 09:15:29 #
Тоже присматриваюсь к YAESU VX-3R покупать решил на ebay только цена в 142 доллара несколько смущает. Не слишком ли дешева?
notor
Дата: 20 Авг 2009 22:30:04 #
Я свою тоже на ebay брал.
Нормальная цена, пашет как часы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
