На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ Evgeni62, Gvozdenis, oitss, Andru, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Номерные станции
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  60  61  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 11:27:56 #
мОнтер
Номерные станции на данный момент ВСЕ (из активных) работают с речевыми синтезаторами. Живой голос пропал из эфира с середины 80-х годов. Это обычный обмен шифрограммами, военные.
Есть определённый формат построения шифрограммы сообщения, которого придерживаются без исключения все станции. Варьироваться (в очень редких случаях) может только количество знаков в группах - и всё. Исходите из этого тоже.
dxsignal
Казань
Дата: 11 Окт 2008 11:33:27 · Поправил: dxsignal (11 Окт 2008 11:34:55) #
Питер_AM
0 до T и 9 до N допускается сокращать повсеместно, в том числе и в любительском коде?
Р/любители-связисты часто RST 599 передают как "..... -. -." Значит, допускается. Получателю однозначно ясно, что тире-точка здесь -- это девятка.
В смешанных (буквенно-цифровых) текстах, естественно, сокращать 9 и 0 нельзя.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 11:37:02 · Поправил: Ангстрем (11 Окт 2008 11:40:58) #
aerostat
Это S21? Или это Marta имеется ввиду. MOSSAD?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 11:50:49 #
Питер_AM
Это не есть номерная станция:) Ни под одну "М" она не попадает, тем более с буквой "Т" в группах. Это тренировочные радиограммы, скорее всего. Серии точек в начале и конце у "М" тоже быть не может. Все номерные станции, которые сейчас работают телеграфом в эфире, имеют совершенно одинаковый формат с голосовыми и начинают передачу с повторения префикса.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Окт 2008 16:24:20 · Поправил: Питер_AM (11 Окт 2008 22:24:42) #
Насчёт телеграфа - действительно 7.110 - QRP Novice/Technician CW calling frequency.
на 7112, похоже, выходит в эфир одна и та же станция.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 16:27:03 #
Питер_AM
Зелёные скорее всего.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Окт 2008 16:49:55 · Поправил: Питер_AM (11 Окт 2008 22:29:09) #
Ангстрем Буду искать "голосовые" станции. :)
cryptomaster Списибо за подробный и оперативный ответ!
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 11 Окт 2008 18:06:49 #
aerostat
Я незнаю, вот она работает натрех частотах 2455 3270 и 3415. Зачастую все рвзом, иногда, вдруг одна из частот замолкает, хотя, возможно, это связанно с прохождением.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Окт 2008 21:52:01 · Поправил: Питер_AM (11 Окт 2008 22:28:45) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Окт 2008 10:24:57 #
aerostat
Сделайте запись, интересно, что это такое. На каком языке она работает и какой формат сообщений?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Окт 2008 13:10:13 #
Фонетический алфавит и азбукам Морзе согласно ICAO (межд. орг. гражд. авиации).
Оказывается, правильно цифра "четыре" звучит как "fow-er", а "девять" - "nin-er",
Т.е. у известных нам номерных станций - вовсе не искажённое произношение букв и цифр.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Окт 2008 15:02:28 #
Питер_AM
Не катит по теме:)
А 4 и 9 номерные станции называют по предыдущему алфавиту - "файвер" и "найнер".
Даже Е10 не так читает - совсем не так, как здесь:)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Окт 2008 15:09:32 #
Вдогонку:
Е11 - ван ту сри фор файвер сыкс севн эйт найн зиро (или церо в некоторых случаях)
Ещё как искажённое.
А G6 вместо немецкого "нойн" произносит "нойен", а вот G7 - "ноикен".
Это для размышления на тему.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 15 Окт 2008 16:48:13 #
aerostat
Вот, пожалуста http://www.radioscanner.ru/files/download/file7058/vorc004.wav
Шумновато, но разбориво. Ксожалению не удалось записать начало и конец сообщения. Обычно она говорит, что то типа : "End message" раза три, затем просто "Message" то же раза три и понеслась по-новой. И через некоторое время сообщение просто прекращается и станция отключается.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Окт 2008 16:54:22 #
aerostat
А самому найти?:)
Это Е10 YL MOSSAD - израильская разведка.
Читать и слушать здесь - http://strangesignals.borda.ru/?1-1-0-00000001-000-10001-0-1218550666
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 18 Окт 2008 20:06:47 #
СегоДня на частоте 5.819 KHz. Принемал вот такую вот фиговину.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/nomernaa_stancia_581.wav
По окончаниЮ номерной станции и этот сигнал тоже исчеЗ.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 18 Окт 2008 21:42:38 #
Xamster
Прямо сейчас наблюдаю аналогичную картину на 4880 кГц, только глушение началось спустя около 3-4 минут после начала информационного блока. До этого передавался маркер "ULX". А вчера на этой же частоте (время точно не скажу - после 1630 UTC) глушение началось сразу же после фразы "Message".
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Окт 2008 10:05:51 #
Xamster
Это глушение. Последнее время активизировалось очень.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2008 10:32:19 #
По-поводу телеграфа у номерных станций - М8 и её вариации - "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - A N D U W R I G M T" - то есть группа 51920 в эфир идёт как WAMNT.
Есть ещё вариация QWERTY - "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - Q W E R T Y U I O P" - верхняя строка любой клавиатуры.
Станции с 4-х значными группами посложнее - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A U 3 4 5 6 7 D N T
A U V 4 E 6 B D N T
A U V 4 5 6 B D N T
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 20 Окт 2008 11:00:52 #
Ангстрем
На каких частотах можно услышать M8, если не секрет. ;)
Чего-то не улавливаю закономерности.
A .- похожа на сокращение от 1 .---- согласен.
T - похожа на сокращение от 0 ----- согласен
N -. похожа на 9 ----. но совсем не похожа на 2 ..---
W .-- не похожа на 5 .....
I .. не похожа на 7 --...
M -- не похожа на 9 ----.
Кстати, в любительской практике такие коды запрещены, их применение грозит закрытием станции.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2008 11:09:28 · Поправил: Ангстрем (20 Окт 2008 11:10:03) #
Питер_AM
А она есть? Или обязательно должна быть?
Да, а при чём здесь любители?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 20 Окт 2008 11:40:56 #
Ангстрем
Закономерность всё-таки есть - зеркальные знаки!
.- и -. дают 1 и 2
-.. и ..- дают 3 и 4
.-- и --. дают 5 и 6
а дальше
.. и -- дают 7 и 9
--. это цифра 8 (сокращение от ---..)
- это 0
Читал, что есть ёще азбука Морзе на языке Иврит (станция 4XZ).
Xamster
с июн 2007
Дата: 20 Окт 2008 21:15:55 #
Ангстрем
А с чем сейчас вооБще связано глушение номерныХ...
Может это просто совпадение частот...
МиФ или реальность...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Окт 2008 14:13:31 #
Xamster
Глушение связано с тем, что эти сообщения передаются особенно активно во время боевых действий или внутренних конфликтов, а также различных обострений. Сейчас Е10 глушит Иран - информация, которой на 90% можно верить, получена по силе сигнала в разных точках.
Про совпадение можно забыть, станции подавления не "глухие" и слышат дальше чем мы с вами, поэтому они просто так электроэнергию жечь не будут.
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Окт 2008 20:06:45 #
Ангстрем
Ага... Ясненько..
Спасибо за ответ.....
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Окт 2008 08:01:10 #
поправка --. это цифра 8 (сокращение от G).
если кого интересуют шифровки в виде CW - сегодня на 4498 кГц, военные, похоже, не наши (латиница).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Окт 2008 11:59:58 #
Xamster
Да не за что.
NortH
с мая 2008
Казахстан
Дата: 12 Ноя 2008 21:41:15 #
Зацепил сегодня работу на русском языке, голос мужской вид излучения АМ, частота 3185 кГц. Время 21:00-21:05 MSK. Передавали группу цифр: 269 269 269 00000 Сразу повеяло холодком так как помню из своего радиолюбительского детства, что иностранные номерные станции всегда передавал женский голос, а наши Советские мужской и еще и торжественный. В принципе и стабильности в мире нет, поэтому наверное и начинается работа.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 12 Ноя 2008 22:07:21 #
я это тоже слышал на обычный деген с телескопом
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Ноя 2008 01:29:31 #
На 4760 в полночь услышал E7 "English Man", и схатил диктофон. Мужской голос на английском несколько раз повторил
472 472 472
00000
Xamster
частоты русских номенрых станций E6 и E7 за границей считаются русскими. Наверное, исходят из plain logic: "если на русском языке - значит русская". Не учитывают, что вещание может вестись на Россию из-за рубежа.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
