Дата: 08 Апр 2009 17:27:16
[url=Запись]http://www.radioscanner.ru/files/forums/file8213/[/url] Ето к каком идентификаторе Енигме относится?
Дата: 08 Апр 2009 19:24:02
LZ3SV
Это G06 YL передаёт "пустышку" для "736" в виде "736 736 736 00000" - давненько такого я не слышал. Интересно.
Дата: 08 Апр 2009 21:25:56
Читал тут мемуары человека, служившего в Моссад. Много интересного там можно найти. Вот например абзац:
"Моссад передает сообщения агентам по радио, телефону, письмом, через «закладки» в «мертвые почтовые ящики» или при встрече. Каждому агенту с радио сообщается определенное время, когда для него передают сообщения. Передатчик Моссад, управляемый компьютером, ведет передачи для разных агентов круглые сутки, например: «Это для Чарли», затем следует шифрованное сообщение группами по пять цифр. Сообщение меняется только раз в неделю, чтобы дать агенту полную возможность его принять. У агентов есть радиоприемник и антенна, обычно дома или на рабочем месте. "
Книжка называется "Моссад: путем обмана." Виктора Островского. |
Дата: 08 Апр 2009 21:35:01
Ой, не верил бы я им на слово, даже на два ;))) Деза.
Дата: 08 Апр 2009 21:52:36
Да нет, я не утверждаю ничего, просто интересное чтиво :)
Дата: 09 Апр 2009 08:49:07
Oleg K
Круглосуточная работа "на автомате" станций Е10YL подтверждает это наглядно.
Дата: 14 Апр 2009 15:23:18
Вроде как S06 должен в 16:00 (через 40 минут) на 6014 кГц быть помониторьте пож. для статистики, сам не могу послушать :-(
Дата: 14 Апр 2009 16:01:07
ic746
Тишина. Обычно минут за 20 до старта несущая висит - воздух прогревают:)
Дата: 14 Апр 2009 19:34:58
на 5738 телеграфом 678 678 678 000........... недавно принимал.
Дата: 14 Апр 2009 20:23:37
Всё в полне возможно. Маскирующий радиообмен. Передает круглые сутки всякую лобуду. И лишь минуты 2 полезная инфа. А кто и года её приймет знает сам, а так же имеет ключи для дешифровки этой инфы. Хотя принять может один, а дешифровать другой.
Большой плюс таких сетей невозможность определить момент передачи смысловой информации, а отсюда и затруднена расшифровка сообщений. Очень сложно подобрать ключи.
Дата: 15 Апр 2009 08:38:51
Я бы сказал вообще не получится никак. Даже при всём желании.
Дата: 15 Апр 2009 15:07:27
принято на частоте 3840 AM
6 апреля в 22:00 UTC
текст из 93 групп
но самое странное, что группы передавались без пауз...
так бывает?
женский англоязычный голос
NXYWCLPKYTYZPUCXSUNXPOCLTDROX и так далее
на частоте 6842 в АМ-е
принято нечто похожее и к тому же короткий кусочек видимо в конце передачи.
Передача правда, странно как то оборвалась и не возобновлялась...
ЗАПИСЬ |
Дата: 15 Апр 2009 17:45:37
morze
Ну как же так?:)
Это же всего-лишь навсего E10 YL в варианте "fast", то есть быстрая надиктовка:) По голосу легко узнаётся Марта.
Дата: 15 Апр 2009 19:32:37
Что самое интересное, количество нулей, при передачи менялось. Полезная инфа (я так предполагаю) пролетела коротко и на большой скорости.
Дата: 17 Апр 2009 08:45:08
Вчера в 20.30мск крутил радио и на 4165 кГц обнаружил Е10 - начала "месседж" передавать. Тут же включился бабблер. Кручу дальше. На 4270 кГц вроде как этот же самый "месседж" но без глушения. Такая же ситуация повторилась примерно через час на частотах му 7500-8000 кГц. Послушал другие частоты Е10- баблер присутствовал ещё на двух. Прям радиовойна натуральная %-) Неделю назад примал Е10 на одной-двух частотах, а вчера занес в память приемника еще 4 частоты. Активность Е10 заметно возросла (хотя может капризы прохождения..).
Дата: 21 Апр 2009 08:28:32 · Поправил: ic746 (21 Апр 2009 08:29:19)
Вчера 20.04.2009 с 19:00 до 19:04 UTC на частоте 5432 кГц S06 Russian Man передавал сообщение 407 00000 407 00000 .....Выловил таки я его :-) Включения передатчика начались в 18:50 UTC. Сигнал мощнейший. Непохоже, что из за кордона вещание идёт. Разве что с Кипра ;-)
Дата: 21 Апр 2009 09:33:04
ic746
Сигнал мощнейший
А где территориально принимаете? У меня тоже все стрелки закладывает, но E6 OM идёт ещё более мощно, даже глубокой ночью на 12100 кГц АМ на 9+100 дб закладывает.
Дата: 21 Апр 2009 09:53:30
Ангстрем
Принимаю в 6 районе. Просто в ветке проскакивала информация что проходит плохо и поэтому вроде как изза границы вещает.
Дата: 21 Апр 2009 10:07:29
ic746
Я в 4-ом - у меня всё шкалит на Е6, на S6 послабее, но тоже 9, как и на S06 YL и Е17z.
Дата: 21 Апр 2009 12:33:14
Ангстрем S10 принимали в этом году?
Дата: 21 Апр 2009 12:56:36 · Поправил: SashaShmel (21 Апр 2009 12:56:50)
Она там ,походу, на постоянке вещает.Часто её слышу на этой частоте вперемежку с джаммером.Причём,так бывает,что они друг за другом не поспевают:то передача кончилась,а джаммер ещё пиликает,то ,наоборот,передача начинается,а джаммер включают с опозданием.
Дата: 21 Апр 2009 13:05:07
ic746
Нет, последняя активность S10d в 2006 году, потом Бэтти начала в SSB работать на верхних участках и потом совсем пропала. Может появится ещё, G11 ведь 10 лет молчала.
Дата: 21 Апр 2009 13:47:41
E10 |4165 |1630 |04/19/09 |ART 53 WFVDD jammed all the time - jammer stopped at 1650
E10 |4270 |1730 |04/19/09 |PCD2 jammer starting 1732
Самые активно подавляемые каналы ART и PCD.
Дата: 23 Апр 2009 08:19:08
Вчера 22.04.09 в 18:40 UTC на частоте 9202 кГц послушал Е10 без глушения с отличным качеством и мощным уровнем. Через 20 минут с 19:00 до 19:05 UTC на частоте 9220 принята S06YL с сообщением для 371. Сила сигнала была сопоставима с уровнем шума. Вращая валкод приёмника в окрестностях, на шкале обнаружились цифры 9251. Чего то знакомое... Любят они эти частоты ;-)
Дата: 25 Апр 2009 10:21:42
24 апреля 2009 года в 18:42 UTC на частоте 5442 кГц появилась несущая. Включилась G06YL. В течение нескольких минут дан счет на немецком языке. Затем излучалась только немодулированная несущая. С 19:30 до 19:34 UTC было передано сообщение для 947: 00000. Уровень сигнала порядка 3-4 балла. Принимать в шумах проблематично. Вдобавок ещё специфика немецкого произношения...Рядом, на 5435 кГц работала Е10. Впечатление, что для номерных станций выделены свои участки ;-)
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 28 Апр 2009 21:20:24
Дата: 01 Май 2009 15:17:48 · Поправил: Ангстрем (01 Май 2009 15:18:55)
Дата: 15 Май 2009 10:50:57
Сеть Северной Кореи, CW - 4500 кГц, 5115 кГц, 5715 кГц в 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 UTC - активность. Дублирует телеграфом шифрограммы V24 YL.
Дата: 15 Май 2009 16:07:00
Дата: 15 Май 2009 18:49:09
Небольшой офф.
Ангстрем, а как-нибуть можно избавится от такой сильной нелинейности тракта, как у вас на картинке (сигнал на спектрограммме дублируется помноженный на 2)? Жуткие перегрузы.. У меня на 817 хоть и не так ужасно, но достало. Вопрос на самом деле даже больше в том, насколько это нормально, а то может все с таким живут и париться не стоит...
