На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ MrKalach, Pytlivyi, momotych, RA6FOO, nn3ar, Slavik, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Номерные станции
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  60  61  »»Поиск в теме
morze
Offline5.1
Дата: 21 Авг 2009 00:14:27 #
Маяки ДВ СВ. Часть 2. - Страница 9
минут 15-20 назад на этой частоте (3569) стали передавать цифровые группы
сами группы не записал, запомнил. что повторяли сообщение по нескольку раз, вначале передав 11111 (5 еденичек)
всё это телеграфом с таким-же сигналом (не подавленной несущей) потом маяк возобновился
этот маяк "P" (удерживающий частоту) очень громко слышен в Петербурге (пришли к выводу что это Калининград)
morze
Offline5.1
Дата: 21 Авг 2009 00:54:41 · Поправил: morze (21 Авг 2009 01:46:04) #
только что ещё была одна передача
выглядела она так
11111 45367 53241 01434 01434
и дальше группы по 5 знаков
затем пауза,
11111 25763 87365 06680 06680 и снова группы
потом опять режим маяка "P"
morze
Offline5.1
Дата: 01 Сен 2009 18:44:24 · Поправил: morze (01 Сен 2009 18:46:25) #
появилась информация что маяк "P" на 448 кгц (с группами) работает из Шепелёво (лен. область)
локатор KP20PP
ККС "Шепелево". Небольшой фоторепортаж.
Возможно на частоте 3569 кГц. работа ведётся оттуда же (исхожу из уровня принимаемого сигнала)
Информация о том что маяк из Калининграда не подтверждена. (я собственно говоря сам догадывался об этом)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Сен 2009 10:19:47 #
morze
затем пауза,
Интересно, почему дублируются последние группы?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 09 Сен 2009 21:48:25 #
US5ERQ
Дата: 10 Сен 2009 22:29:19 #
10.09.2009 18:28 UTC 4270 kHz "PCD-2" E YL
ic746
с авг 2004
Дата: 14 Сен 2009 08:11:23 #
11.09.2009 19.30 UTC 5442 kHz AM "G06" для 947
13.09.2009 17.00 UTC 12223 kHz AM "E07" для 201 000
13.09.2009 17.20 UTC 11062 kHz AM "E07" для 201 000
13.09.2009 17.40 UTC 10116 kHz - stanag с мощнейшим уровнем. Принять не удалось :-(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Сен 2009 08:19:12 #
deafear
По Вашим записям - S06 YL и E06 OM
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Сен 2009 10:38:11 · Поправил: Ангстрем (14 Сен 2009 10:41:10) #
E11 YL "Oblique" 14.09.09 в 09.10 MSK на частоте 5149 kHz USB для "438/00":
ic746
с авг 2004
Дата: 16 Сен 2009 08:35:04 #
8110khz / 1400z / 15/09/09 / USB E06 / TUE Сообщение для 903 00000. Передача закончилась в 1404z
4454khz / 1845z / 15/09/09 / AM S21 / TUE На частоте было тихо, но после начала передачи несколько раз включался мощный шумоподобный сигнал. Передача закончилась в 1855z
ic746
с авг 2004
Дата: 17 Сен 2009 08:32:23 #
12223khz / 1700z / 16/09/09 / AM E07 OM / WED Сообщение для "201" 000. Передача закончилась в 1702z. Произношение "0" было похоже на произношение цифры "12".
С 17.10z до 17.11z на частоте 11062kHz включился передатчик, давали настроечный тон. Ну и далее:
11062khz / 1720z / 16/09/09 / AM E07 OM / WED Сообщение для "201" 000. Передача закончилась в 1722z.
В этот раз произношение "0" было нормальным - zero.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Сен 2009 09:51:09 #
ic746
По Е07 - с каким уровнем сигнала Вы принимаете его работу?
ic746
с авг 2004
Дата: 17 Сен 2009 12:31:04 #
На 12223 kHz слышно плоховато, до S=2. На 11062kHz слышно гораздо лучше, до S=8. Это с учетом моей позорной антенны виде куска провода 5м :-(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Сен 2009 12:34:55 #
ic746
Понял. Сегодня, возможно, будет передача Е07 в 00.00 MSK на частоте 9387 кГц USB. Потом возможны повторы в 00.30 на частоте 7526 кГц и в 00.50 на частоте 5884 кГц USB, время MSK.
ic746
с авг 2004
Дата: 18 Сен 2009 08:09:34 #
Вчера 17.09.09 был прямо таки парад номерных станций:
4854khz / 1845z / 17/09/09 / USB S21 YL / THU [практически на уровне шумов]
9387khz / 2010z / 17/09/09 / AM E07 OM / THU [S9 201 000]
7526khz / 2030z / 17/09/09 / AM E07 OM / THU [S7 201 000]
5186khz / 2033z / 17/09/09 / AM E06 OM / THU [S3]
G06 YL вчера чего то не включилась.
Записал S21, файл получился 1,5 Мб, в копилку не дает залить :-(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Сен 2009 09:12:23 #
ic746
Киньте мне на мыло, пожалуйста.
US5ERQ
Дата: 19 Сен 2009 22:09:31 · Поправил: US5ERQ (19 Сен 2009 22:12:41) #
19.09.09
14:32 UTC 4880 kHz - ULX
18:03 3840 - YHF-2
18:11 5170 - EZI
ic746
с авг 2004
Дата: 22 Сен 2009 08:50:24 #
5149khz / 0500z / 21/09/09 / USB G11 YL / MON [S2]
LZ3SV
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2009 12:03:43 #
to ic746
ето началось в 0510z: 434/34
73!
ic746
с авг 2004
Дата: 22 Сен 2009 15:51:04 #
Это была Е11, ошибся...
Булькающее произношение синтезатора..
ic746
с авг 2004
Дата: 23 Сен 2009 08:08:14 #
4454khz / 1845z / 22/09/09 / AM S21 / TUE
Вновь чуть выше уровня эфирных шумов. Аудиозапись есть, но выкладывать её смысла нет :-(
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Сен 2009 10:48:41 #
Здравствуйте!
Вчера в 7.20мск наскочил на интересную передачу на частоте 7.85 МГц. (+-5кГц) Можете прослушать тут: http://ifolder.ru/14170160
К какой из шпионских сетей это отнести,ума ни приложу?
morze
Offline5.1
Дата: 25 Сен 2009 10:58:02 #
RegRX
да уж файвер это оригинально !
а что такое ОБИТ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Сен 2009 13:22:56 #
RegRX
Это польская номерная станция Е11 YL, ничего особенного. На Вашей записи она произносит "251/31" - Слово "OBLIQUE" означает "дробная черта" или "раздел". То есть шифрограмма для адресата 251, а количество групп будет 31. Если бы сообщения не было, то произносилось бы "251/00" - то есть ноль групп. Тогда бы станция поработала в эфире 5 минут, передавая "251/00" и отключилась.
Я же уже выкладывал в этой теме - Номерные станции? - Страница 18 и видео тут же, на этой странице, только выше:)
morze
а что такое ОБИТ?
Это "OBLIQUE".
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Сен 2009 13:28:20 #
Да,что означают эти слова и какому наречию принадлежат,не представляю. А вот такую экзотическую шифровку выловил 19.06.09 на частотах вблизи 6.23 МГц вечером. Точное время не зафиксировал,к сожалению. http://ifolder.ru/14172941
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Сен 2009 13:36:00 · Поправил: Ангстрем (25 Сен 2009 13:36:31) #
RegRX
Означать они могут только одно - числительные 1234567890. И всё. Наречия здесь искать не стоит - это преднамеренное искажение произношения. В славянском варианте S11 вообще "адинка" вместо "один".
Ну для Вас экзотика, а это всего лишь навсего V24 YL - Северная Корея, вот записи, я уже выкладывал:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file8393
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file8394
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Сен 2009 13:42:21 #
RegRX
Вы при помощи какой антенны - аппаратуры принимаете?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Сен 2009 13:50:43 #
Ангстрем,большое спасибо за разъяснения. Я сначала,было предположил,что это тот самый польский OBLIQUE (читал про него,но то,что слышал звучало иначе),но меня ввело в большие сомнения странное произношение цифры 5,которую я и за 5-ку никак не мог признать. :-)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Сен 2009 14:01:31 #
Аппаратура самая примитивная. Самопальное регенеративное радио,перекрывающее диапазон 2.5-16.5 МГц и некое подобие рамки на крыше 9-этажки. Серьёзно наблюдениями не занимаюсь,но послушать разные частоты люблю. То,что слышу,стараюсь записывать на наладонник. В принципе,мог бы мобилизовать Р-311 (пылится в кладовке),но с ним мне скушно слушать,на реген мне куда увлекательней.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Сен 2009 14:03:03 #
RegRX
Попробуйте мобилизовать Р-311, сравните заодно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
