ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Фев 2010 09:55:17
Akonit остальные цифры - местоположение.
Это и есть ответ на вопросы - на многих частотах круглосуточно звучат Целеуказания. |
Дата: 27 Фев 2010 10:48:32
целеуказания чего это может быть?
5 объектов за несколько минут перемещаются из квадрата в квадрат по непонятной траектории.
Дата: 27 Фев 2010 11:35:01
Akonit
целеуказание воздушных целей.
Дата: 28 Фев 2010 04:53:16
Just a moment ago I received E6 Russian Man once more, this time at 5845 kHz. I tried with USB, LSB and CW modes, but the interferences were so strong that I decided to use AM.
I'm making a little investigation now (which means hunting for E6 every Sunday night lol :D) and at this moment it seems to me that E6 broadcasts every fourth Sunday at 0120-0130 UTC (the transmissions usually ends at 0140 UTC) between 5 and 6 mHz. Every time I found this station only on one frequency, but it is possible that it uses many frequencies simultaneously.
Дата: 02 Мар 2010 09:19:53
01.03.10 в 23-05мск на 2472кГц АМ обнаружилась беспощадно глушимая (не бабблером) Е10.
Сообщение передавалось в ускоренном темпе до 23-07 и сразу же началось следующее сообщение.
в 23-08 - end of message end of transmission
Дата: 04 Мар 2010 10:10:44
03.03.10 в 22-35 на 6740кГц SSB обнаружился "металлический" гнусавый мужской голос, зачитывающий сообщения по английски. присутствовало эхо с задержкой примерно в полсекунды. Через пару минут сообщение прекратилось. По окончании прозвучало короткое пиликание.
Дата: 09 Мар 2010 09:56:01
08.03.10 в 00-18 на 6432 кГц SSB обнаружилась станция, похожая на G5.
Женский голос по-немецки зачитывал группы цифр.
в 00-21 передача завершилась словом - ende.
Дата: 09 Мар 2010 21:54:53
Повысилась активность № станций на КВ.
Дата: 09 Мар 2010 22:55:05
Nabludatel
В Оренбургской области на 11,2% увеличились надои молока.
Конкретнее можно?
Дата: 09 Мар 2010 22:59:03 · Поправил: Nabludatel (09 Мар 2010 22:59:42)
Про молоко это хорошо :)) МOOSAD в дневное время "шпарит" на всем КВ на разных частотах, чего раньше днем можно услышать 2-3 передачи.
Дата: 09 Мар 2010 23:23:51
Ну это другое дело :)
Дата: 12 Мар 2010 09:09:58 · Поправил: Akonit (12 Мар 2010 09:16:14)
видать жмут на педали, дергают за веревочки и рубят концы после убийства Махмуда аль-Макхуха
или какую-то пакость замыслили нашкодить для отвлечения внимания. В Иране например :-)
09.03.10 в 22-05 мск на 3351кГц обнаружилась Е10 гонявшая по кругу позывной PCD2, забивая при этом нашинских любителей. Нашинские любители возмущались. В 22-07 Е10 там закончилась и 22-08 на 3413 кГц опять же обнаружилась. Удалось услышать только обрывок сообщения, закончившийся end of message end of transmission.
Дата: 13 Мар 2010 17:43:42
Дата: 13 Мар 2010 17:49:24
RegRX
Что-то частота непонятная !
Дата: 13 Мар 2010 17:54:52 · Поправил: RegRX (13 Мар 2010 17:55:47)
Погрешность измерения. Если у вас полоса приёмника не 1 кГц,а положеных 3-4,услышите неизбежно даже при такой точности :-)
Только будет ли он там снова передавать? Большой вопрос.
Дата: 17 Мар 2010 14:56:25
Да,разумеется,не кГц,а МГц. кГц-это к тому,что в скобках. :-)
Дата: 18 Мар 2010 10:01:33 · Поправил: ic746 (18 Мар 2010 10:03:00)
Вчера 17.03.2010 Е11 YL на частоте 16530кГц в 1320z передавала сообщение 642/22. Как всегда интересная фонетика: Облик, файвер, найнер :-) Сигнал испытывал сильные затухания.
Сегодня 18.03.2010 Е07 ОМ включался в 0530z на 5146кГц, в 0550z на 5846кГц, и в 0610z на 6846кГц с сообщением для 188: 1 17370 294 77....000 000. Станция проходила с "плюсами" и с нормальным уровнем модуляции.
Дата: 18 Мар 2010 11:18:17
Недавно, в 0753z на 6524кГц Е11 Oblique провела тестовое включение, 438/22, тональный сигнал. Тестирование продолжалось до 0758z.
Дата: 18 Мар 2010 12:42:14
Только что,в 0937z G11 Strich закончила передачу сообщения 275/00 на частоте 8091кГц. Передача началась в 0935z.
Дата: 19 Мар 2010 09:46:04
Дата: 19 Мар 2010 13:10:21
18.03.2010 1845z-1852z 4454кГц S21 на уровне шума
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 24 Мар 2010 13:08:37
Вчера на работе вечером крутил 817й и на частоте 6464 кГц ВБП услышал номерную станцию, синтезированный женский голос передал короткое сообщение для 918, закончилась передача 00000.
Дата: 25 Мар 2010 09:04:12
24.03.2010 1550z-1557z 13908kHz E11 YL Oblique проходила с ломовым уровнем. Надиктовка без повторов групп.
Дата: 05 Апр 2010 09:06:15
В субботу 3 апреля 2010 в 1930z на частоте 5432кГц вышла в эфир радиостанция S06 OM. Сигнал был мощный и качественный, АМ модуляция. Сообщение 405 00000. Трансляция закончилась в 1932z.
Дата: 05 Апр 2010 11:20:31
ic746
Наверное вторая чать передачи была услышана. Передача 11-ого семейства обычно построена так: группы по 2 раза, по 5 знаков, повтор 777 77, внимание, группы по 5 знаков, по 1 разу, для проверки получателем того, что он записал и корректировки.
Дата: 05 Апр 2010 13:30:04
Ангстрем Точно! Слушал не сначала. Известная частота, но впервые Е11 услышал на ней 24.03.2010. Не могу сказать или прохождение такое, или антенну передающую крутят...
Дата: 05 Апр 2010 13:44:17 · Поправил: Ангстрем (05 Апр 2010 13:45:13)
ic746
Крутят они, проверено. Зависит от префикса получателя. В разные стороны работают поляки.
Дата: 08 Апр 2010 14:49:39
Я могу сказать эти же, и теперь тoже четверг.
Дата: 08 Апр 2010 15:16:22
Piotr На их антеннку интересно посмотреть :-)
Дата: 08 Апр 2010 17:32:45 · Поправил: Piotr (09 Апр 2010 17:02:10)
ic746 Где она? ;)
