Дата: 20 Апр 2010 18:06:57
Piotr
Где она? ;)
В Польше:)
Дата: 21 Апр 2010 11:14:44
маркер удерживающий частоту (предположительно Шепелёво, лен. область, но не подтверждено...Есть сообщения, что он работает из Калининграда)
В различное время принят на следующих частотах:
419 Channel marker P CW
420 Channel marker P CW
448 Channel marker P CW
474 Channel marker P CW
490 Channel marker P and RDL messages CW
583 Channel marker P and REO messages CW
текст сообщения на частоте 583 кГц. "REO REO REO DE RMP RMP RMP" далее 5 значные цифровые группы
Позывной "RMP" принадлежит морской базе в Калиниграде
На частоте 448 кгц.мной было принято сообщение
11111 45367 53241 01434 01434 и дальше группы по 5 знаков
затем пауза
11111 25763 87365 06680 06680 и снова группы
потом опять режим маяка "P"
Дата: 22 Апр 2010 00:33:13
Ангстрем
В Польше:)
Ёлки палки, это я не знал. Когда я узнаю я где это, сделаю фотографию антенны и оператора тоже ;)
Дата: 22 Апр 2010 09:19:05
morze
Таблица частот: 3.1950 МГц - передает сводки погоды. |
Дата: 25 Апр 2010 00:06:07 · Поправил: undo (25 Апр 2010 00:07:24)
7.918 USB Mossad. Довольно долго, порядка, 40 минут. На заднем плане работала глушилка.
Дата: 25 Апр 2010 10:50:39
Piotr
Это будет сложно, но попробуйте:)
Дата: 02 Май 2010 20:53:32 · Поправил: morze (02 Май 2010 20:54:25)
E11 YL Oblique короткое сообщение-вызов?
В 15:00 UTC слышимость на RS 45
229/LL 229/LL повтор несколько раз потом станция выключилась.
Частота 16335 USB
Дата: 05 Май 2010 08:36:14 · Поправил: morze (05 Май 2010 08:37:22)
Дата: 06 Май 2010 00:26:00
Китайская глушилка Firedragon была активна сегодня на частотах 10300 и 10970 в АМ
интересно что на обоих частотах велось синхронное вещание, но сила сигнала была разная
10300 принималась гораздо слабее. Думаю в их случае они используют направленные антенны
Подробнее о этой станции можно почитать в PDF файле
http://www.iarums-r1.org/iarums/prcdragon.pdf |
Дата: 06 Май 2010 09:03:51
morze
А слухи были о том, что затих Firedragon:)
Дата: 20 Май 2010 09:52:07
Сегодня в 04.05UTC 15721 AM, на фоне RNZI DRM (15720 kHz) RussianMen |
Дата: 05 Июл 2010 10:47:27
05.07.10 2345мск на 7917 кГц АМ обнаружилась Е10, глушимая бабблером.
в 2348мск - конец сообщения и сразу погнала новое сообщение, 2352 мск конец сообщения и обратно следующее сообщение, 2356мск обрыв передачи. 2357мск - бабблер заглох.
Дата: 05 Июл 2010 10:49:04 · Поправил: Akonit (05 Июл 2010 10:49:19)
Дата: 05 Июл 2010 11:24:47
Есть сообщения, что активность E-10 в последнее время значительно уменьшилась.
Дата: 05 Июл 2010 12:10:19
да. значительно реже стало слышно.
Дата: 05 Июл 2010 12:39:58
Дык сколько шпионов в США арестовали...
Дата: 05 Июл 2010 13:38:37
да какие ж они шпиЁны ;)
так, скорей служба обеспечения прикрытия вороватых начальников планирующих исход с Родины... ну какой шпиЁн хранит левый паспорт и деньги в ячейке
Дата: 12 Июл 2010 02:39:09 · Поправил: Ivellios (12 Июл 2010 02:46:07)
The activity of E10 felt down, but not stopped - I hear them now on 6840 kHz (receiver: Vidablick on GlobalTuners). The signal is very weak.
UVB-76 had some problems recently, I received this station on a few frequencies. It stopped functioning for short time.
Дата: 15 Авг 2010 19:11:24
11505 АМ. Мужским голосом зачитываются всякие альфа-гольф-виски, наподобие моссад-леди.
Дата: 03 Сен 2010 12:13:34
Давненько что-то не слыхал я уже "Линкольнширского браконьера". Пытался охотиться за ним по расписанию, но всё тщетно... Ходили слухи, что он прекратил свою работу на Кипре и заменила его Cherry Ripe. Так ли это на самом деле? Кто может подтвердить?
Дата: 03 Сен 2010 15:06:55
Браконьер Е03 не активен с 1 июля 2008 года. Cherry Ripe Е03а вещает на тихоокеанский регион, и в европе ее практически не слышно.
Дата: 03 Сен 2010 17:10:47
ic746
Спасибо за информацию. По записям посмотрю, когда я в последний раз достоверно смог принять линкольншира. По-моему, это что-то плюс/минус месяц-полтора от указанного вами срока. Есть смысл всё равно подежурить на его традиционных частотах, вдруг пациент очнётся?
Дата: 16 Сен 2010 05:34:47
15 сентября в 17.25 UTC замечена AM E-07 OM на частоте 11062 кГц, передача закончилась в 17.28.
Дата: 16 Сен 2010 05:38:33 · Поправил: briz (16 Сен 2010 05:49:27)
дубль
Дата: 16 Сен 2010 05:45:25
Rojer_FM да стало скучно без браконьера, пару годочков назад можно было услышать мелодию линкольншира практически на всем диапазоне КВ. А щас сходит на нет № станции. :( Холодная война кончилась.
Дата: 16 Сен 2010 15:45:37
Nabludatel, глянул я тут по своим записям, когда в крайний раз принимал браконьера. Аккурат пара годочков и получается - 03.07.2008 в 01:00 (МСК). По поводу того, что активность номерных снизилась, и, уж тем более, холодная война окончилась, это вы насмешили, честное слово! :) Всё только начинается с новой силой и на качественно ином уровне.
...А без браконьера, да, грустновато как-то. Уж больно всё это загадочно звучало в эфире. Был у станции свой неповторимый шарм и с её уходом потускнела для слушателей шпионская романтика.
Дата: 05 Окт 2010 01:45:10
Народ, что из регулярного и интересного в этом направлении можно послушать? и во сколько обычно ловить надо?
Дата: 18 Окт 2010 12:46:57
Вероятней предположить переход к современным технологиям.
Дата: 18 Окт 2010 13:57:31
Ну-ну...Плохо наблюдаете Nabludatel и RegRX. Война идет даже в выходные:
16 октября в субботу:
E10 4560 KHz 00:00 YHF
E10 4560 KHz 01:30 YHF
Е06 6790 KHz 00:30 (759 218 36 23661 49325 ..... 17909)
Через час это же сообщение передано на частоте 5.122 KHz.
М14 в этот день забыл прослушать.
А поскольку неделя была четная - G06 в эфир не вышла....В будние дни, даже наблюдая в послерабочее время (после 18 мск) до 8 станций можно услышать ежедневно (вместе с CW и XPA).
В Иране глушат спутник (и не только) и нет интернета. Какие можете предложить современные технологии?
Дата: 18 Окт 2010 15:12:53
Да, Е-ти дамочки ещё галдят. Вот, взялся я слушать "ТАСС уполномочен заявить". Там упоминаются чудо-приёмники Panasonic. Заинтересовало. Полез в паутину и вытащил это Каково!? Красавцы! На такие только и слушать "Линкольнширского браконьера" :) |
