На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ zhenya_yalta, Greenland, ветеран, WolAN, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Номерные станции
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  60  61  »»Поиск в теме
Мастер ключей
ПФО
Дата: 06 Июн 2011 17:31:55 #
зашифровка - расшифровка сообщений по црушному методу
а откуда такие "веселые картинки"? Если есть покрупнее-было бы интересно почитать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июн 2011 17:42:02 · Поправил: Ангстрем (06 Июн 2011 17:43:03) #
Мастер ключей
Это из журнала "Мурзилка":) Вы на них нажмите - они увеличиваются, можно почитать.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 07 Июн 2011 10:36:28 #
Кстати. Язык, на котором ведётся передача, не всегда указывает о принадлежности к тому или иному государству.
Согласен. Вполне может быть, что рашен мэн - это китайченок. У них полно вещалок на 500кВт, а может есть и помощнее, в Восточной части России они весь эфир давят своими мощностями.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2011 13:06:46 #
Да, верно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2011 13:27:32 #
Вот ещё интересная запись - сигнал V07YL "Spanish Lady" с сильным эхом, до раздвоения сигнала, принималось на частоте 12179 кГц, АМ:
сигнал V07YL "Spanish Lady" для "814" с сильным эхом, 12179 кГц АМ
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 07 Июн 2011 14:01:37 #
Китайские широковещательные станции очень часто работают с таким эхом, видимо с одним и тем же сигналом и на одной и той же частоте выходят с разных радиостанций.
Вот и эта шпанская мушка может тоже из Поднебесной чирикает, уж очень напоминает китайские вещалки как раз этим эхом.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2011 14:11:57 · Поправил: Ангстрем (07 Июн 2011 14:12:51) #
Ну не факт конечно, это зависит от того, в какой части света находится корреспондент, которому предназначена радиограмма. Эхо свидетельствует о суммировании сигнала, приходящего с разных направлений вследствие разности трасс распространения на принимающую сторону, либо о дуровой мощности передатчика - фиксированная задержка. Тут как раз аналогия с китайскими вещалками из-за их огромных мощностей.
ic746
с авг 2004
Дата: 07 Июн 2011 14:19:23 #
Это из журнала "Мурзилка"Читал этот журнал. Больше по теме ничего путного не нашел на русском языке. Для чего вещают на разных языках? Чтобы бдительные соседи услышавшие, что сосед слушает передачу цифр на родном языке ничего не заподозрили?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2011 14:24:41 #
ic746
Во времена холодной войны ЦРУ любило организовывать свои OWVC на немецком. После 90-х - перешли на английский. Выбор языка, возможно, связан с каким-то факторами, но не понятен до конца.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 18 Июн 2011 17:47:18 · Поправил: Джеймс Бонд (18 Июн 2011 17:49:50) #
Я живу на северо-востоке Казахстана, и если вещает из Китая, то у меня должно прекрасно слышно. Скажите частоты на которых слухать и время (московское) выхода в эфир. Хотя раньше никаких ишпанских девушек с китайским акцентом в эфире не замечал...
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 18 Июн 2011 23:13:52 #
Russian Man???
на 6.943 +20dB в АМ... упс... сию закончил передачу
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 19 Июн 2011 12:13:09 #
Зависит от того, знает агент этот язык или нет :)
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 19 Июн 2011 17:43:26 #
Только что слушал передачу Испанской леди на частоте около 9900кГц. Сначала шла морзянка. потом цифры. Сейчас писк с частотой около 1 Гц, будто секундомер включен. Сигнал мощный , слышно хорошо. Записи выложу на днях.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 21 Июн 2011 10:44:42 #
Только что слушал передачу Испанской леди на частоте около 9900кГц. Сначала шла морзянка. потом цифры. Сейчас писк с частотой около 1 Гц, будто секундомер включен. Сигнал мощный , слышно хорошо. Записи выложу на днях.Это были сигналы времени ВРМ из Китая :(
UFD
с окт 2010
Дата: 23 Июн 2011 11:44:58 #
Сейчас с 11-20 до 11- 25 на 5467 мужик голосом давал "11902 11904 ..." . Возможно это повестка для кого будет передача, вот сижу жду. А может уже была? Какие-то сигналы были явно в цифровом режиме, похожие на RTTY и ещё какие-то.Чем дальше жду ,тем больше убеждаюсь, что это и было сообщение, а я то ждал голос. Кто-нибудь пронаблюдал сиё явление?
UFD
с окт 2010
Дата: 23 Июн 2011 12:20:14 #
Да, "чмакнул" я сообщение. Одно радует-что не мне оно адресовано. Интересная аппаратура у нынешних агентов, несколько секунд и сообщение принято. Не нужна морзянка да и глубокие знания радиосвязи не нужны. Кнопочку нажал - вот оно "message". Может я лишку размечтался.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 27 Июн 2011 01:53:28 #
Что это за сопельки?
Долго мониторил несущую на 14760 22 июня 2011 г. Оказалась телеграфная номерная станция, предположительно M39:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file12085/
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 27 Июн 2011 10:20:35 #
Телеграфная, да. Но нет повтора каждой пятизначной цифровой группы, как это делается при передаче на номерных голосом. Может это простой армейский цифровой шифр?
прокуроp
с янв 2009
Дата: 27 Июн 2011 15:09:16 #
Может это ...
Может. Но обычно в позывном есть буквы, а здесь сообщение для 412. Вообще, нестандартная какая-то передача...
UFD
с окт 2010
Дата: 28 Июн 2011 10:41:12 #
Да обидно, приготовился, канал хороший, листочек, ручечка.Рекордер в ожидании. Вдруг трах-бах тюлю-лю буль-буль и тишина. Успел только рот разинуть, а передача закончилась. Этот акт затянулся секунд на 6-8. А ваша запись прекрасная, есть ещё в эфире чудеса!
UFD
с окт 2010
Дата: 28 Июн 2011 21:46:23 #
прокуроp
А что произошло с представленной записью? Утром телеграф звучал под речевой маской, а сейчас чистый тональный тлг. Получается , что я поторопился выразив восторг о " чудесах в эфире". Я использую радионаушники, может в утренний сеанс произошла какая накладка от какого-нибудь соседнего радиотелефона?
briz
Подольск
Дата: 12 Июл 2011 18:41:33 · Поправил: briz (12 Июл 2011 18:46:29) #
12 июля в 03:15 частота 13827 кГц: "English man" с ломовым уровнем.
Запись последней минуты передачи.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 12 Июл 2011 21:34:17 #
А Моссадовская леди в эфире еще появляется?
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2011 02:46:14 #
Явку провалили? ;)
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 27 Июл 2011 09:16:14 #
Подскажите, а станция Lincolnshire Poacher еще вещает в эфире?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 27 Июл 2011 10:57:32 #
Нет,уже не один год.
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 27 Июл 2011 11:39:01 #
Ясно, спасибо.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 27 Июл 2011 13:39:07 · Поправил: zug (27 Июл 2011 13:39:30) #
Ну ведь не один линкольнширский зайцелов к онным относитца, подозреваю что их масса, главное не путать с целеуказанием ПВО), камрад Ангстрем эксперт в этом, определит даже какое настроение у дежурного энергетика на передающем центре)
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 27 Июл 2011 18:52:34 #
Нет,уже не один год.Интересно почему?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 28 Июл 2011 09:16:22 #
Ну я в одну курилку с шефом ми-6 не хожу) Возможно сменилась резентура , возможно название и тип передачи, возможно военные или политические приоритеты и сеть законсервирована до поры.
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
