На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Главный раздел —› Номерные станции
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  60  61  »»Поиск в теме
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 30 Май 2012 08:32:19 #
S06 15721kHz 30.05.2012 0400UTC – 0412UTC
(несущая работала до 0414UTC и резко отключилась)
Текст радиограммы:
480 173 52
87911 68732 99962 10023 72381 93400 14390 72565 23359 70771
77844 65741 28466 41027 37223 03622 80138 97360 41854 07145
27212 18209 64413 66118 25933 95813 96162 62132 85583 58298
61282 08926 14105 16533 44961 61618 07958 32198 27447 55709
90913 30470 41248 61815 31454 05783 93656 67055 93471 94079
21797 19041
173 52 00000
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 30 Май 2012 23:21:34 #
Шофер
Отличный улов, судя по всему новое расписание.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 31 Май 2012 17:53:57 · Поправил: Шофер (31 Май 2012 18:19:20) #
Ничего нового, уже года полтора его слышу зимой и летом в это же время и на этой же частоте и всегда с хорошей слышимостью почти без замираний и помех. Примерно вот так
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 31 Май 2012 19:15:24 #
Шофер
В календаре e2k этого нет.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 31 Май 2012 19:57:13 #
Я тоже это заметил. Может составители календаря просто этот передатчик не слышат, так как станция видимо в Восточной Азии или Восточной Сибири находится. А составители видимо в основном не в этой части планеты живут. Но именно его не один я слышу, многие в Интернете об этом написали, даже в этом топике есть упоминание о частоте 15721.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 01 Июн 2012 08:49:32 #
Ага. Передатчик где-то на Востоке нашей страны.
В Австралии хорошо слышно по четвергам:
S06
17475 0830 UTC
14736 0930 UTC
Уже июнь, частоты поменялись.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 02:59:08 #
Затем снова последовали лекции о передаче секретных сообщений, разделенные на обучение их приему и отправке. Моссад передает сообщения агентам по радио, телефону, письмом, через «закладки» в «мертвые почтовые ящики» или при встрече. Каждому агенту с радио сообщается определенное время, когда для него передают сообщения. Передатчик Моссад, управляемый компьютером, ведет передачи для разных агентов круглые сутки, например: «Это для Чарли», затем следует шифрованное сообщение группами по пять цифр. Сообщение меняется только раз в неделю, чтобы дать агенту полную возможность его принять. У агентов есть радиоприемник и антенна, обычно дома или на рабочем месте.
Другим особым методом коммуникации является так называемый «floater». Это крошечный микрофильм, прикрепленный на внутренней стороне почтового конверта. Агент открывает конверт и кладет микрофильм в стакан с водой. Затем он приклеивает микрофильм на стенку стакана снаружи и читает текст с помощью лупы.
Агенты, в свою очередь, связываются со своими «катса» по телефону, телексу, обычным письмом или письмом, написанным невидимыми чернилами, на встречах («явках») или с помощью системы импульсной радиопередачи «burst» («Вспышка»). Эта система позволяет на определенной частоте «выстреливать», подобно вспышкам, мгновенные сигналы с крошечными кусочками информации. Запеленговать такой передатчик очень сложно. К тому же агент, каждый раз выходя на связь, пользуется другим передатчиком и не повторяет частоту. Изменения частот следуют заранее установленному плану.
Основная идея — связь должна быть максимально простой. Но чем дольше находится агент во враждебной стране и чем больше у него информации, тем лучше должно быть его оснащение. Проблема в том, что такая аппаратура, если агента поймают с ней, представляет для него серьезную опасность. Агента нужно хорошо обучить пользоваться такой техникой, но чем больше он учится, тем больше нервничает.
Куда же пропала Е10?:)
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 04 Июн 2012 09:01:25 #
пропала
Ушли в цифру, всем Моссадом.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 09:07:01 #
Orlando_Avare
Ответ неверный, принимаются ещё 2 попытки:)
UFD
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2012 10:58:14 #
Стало итересней, чем было. Нельзя ли продолжить или указать где почитать? Любит. связь стала малоинтересной: 59, 59с ++. Тьфу. Никто не принимает на 54- 55 и уж тем более 43-44, хотя переспрашивают. По номер.станциям есть вопросы.Соответствует ли действительности предположение: ном. станции арендуют р/вещательные или связные передатчики оплатив и получив доступ к линии управления.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 11:06:56 #
UFD
Продолжить можно:)
Вероятнее всего нет, хотя всплывали моменты, когда кто-то кому-то рассказывал, что привозили какие-то катушки и заставлял передавать в эфир, в определённое время на определённой частоте, какие-то записи, но это бред чистой воды:) О какой конспирации может идти речь, если будут использоваться сторонние люди (персонал РПЦ) и стороннее оборудование:)
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 04 Июн 2012 12:24:32 · Поправил: Orlando_Avare (04 Июн 2012 12:26:31) #
Мачта после демонтажа логопериодической антенны израильской разведки E10
А никто не в курсе чьи поля? поля полями
UFD
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2012 12:56:49 #
(персонал РПЦ)
Какой там персонал- 1.5 пенсионера? Один за пультом вкл-выкл, другой в туалете пресс качает или в лучшем случае выпиливает новую люстру из генер. лампы. ( Очень симпатичные штучки получаются). А линии проходят через ЛАЗ-ЛАЦ-КРОСС ,там столько проводочков! Так было в прошлом веке, но сейчас - то, я думаю ,не проще, а сложнее. Может быть и коммутация производится с клавиатуры компа. Получив сигнал по тлф, допустим, соединить Л7 с Л12 - перетыкают шнурочки, а какой там сигнал пошёл никого не волнует. Ведь за смену таких переключений много бывает. Может заблуждаюсь? Просветите пож.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 04 Июн 2012 13:04:59 #
Ангстремпропала
Может на спутник или в интернет Моссад перешёл? Как то без неё грустно стало. Как интриговал женский голос, издалека начитывавший фонетическим алфавитом непонятные послания. Сколько не пытался последний год на КВ её услышать - не слышал. Неужели нет больше?
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 04 Июн 2012 13:37:07 · Поправил: Orlando_Avare (04 Июн 2012 13:40:13) #
Arc
В начале года появилась какая-то НС, ей дали название EV01. Идёт с востока, и акцент, восточный. Буковки диктует тётенька.
Примерное время и частоты:
0400 - 0540 utc
1430 - 1630 utc
10400, 11000, 13400, 16000
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 17:43:53 #
Arc
Неужели нет больше?
Пока молчит, к сожалению. Но может появиться, G11 10 лет молчала.
UFD
РПЦ исключены.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 17:47:05 #
Orlando_Avare
Откуда фото?
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 04 Июн 2012 17:56:35 #
Ангстрем
Откуда фото?
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/974/608.html
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 19:21:41 #
Spetznaz
OK
UFD
с окт 2010
Дата: 04 Июн 2012 19:49:23 #
РПЦ исключены.
ОК, вычёркиваем. Но вопрос остаётся, какими же они пдрц пользуются? У меня все идут с разными уровнями и в основном слабенько, только однажды S06 с таким уровнем прошла ,как-будто пер-чик под окном. Правда , в прямой видимости Октябрьское Поле, но сомневаюсь, что там есть КВ. Тут говорили ,что в Нахабино есть пдрц, где же он там может быть? Места для больших антенн вроде бы и нет.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 04 Июн 2012 20:28:10 #
UFD
Взгляните сюда http://wikimapia.org/#lat=54.7075524&lon=35.3814532&z=15&l=1&m=b&v=1
E2k говорили про юг Московской области.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Июн 2012 23:59:06 #
UFD
У меня много раз Е10 шла так, что даже я был в шоке от записи - уровень сигнала и качество модуляции...
LAN
с сен 2004
Дата: 07 Июн 2012 09:43:44 #
07 Июн 2012 10:02:39 - Присоединенная тема:
Что правда, а что ложь?
http://kiev-security.org.ua/box/8/104.shtml
Шпионы — радиолюбители. Незримы и очень опасны
Любители коротковолновых радиопередач нередко натыкаются на загадочные станции, передающие бесконечные последовательности цифр. Непонятный код монотонно зачитывают на разных языках мужские, женские, а иногда и детские голоса. Странные передачи впервые появились в эфире около сорока лет назад; сигнал у подобных станций весьма сильный, но они никогда не сообщают ни о месте своего расположения, ни об аудитории, для которой предназначена трансляция. Обычно слушатели, наткнувшись на такую передачу, какое-то время еще пытаются разобрать нескончаемое "три-пять-два-девять…", а потом, сбитые с толку, крутят ручку настройки дальше.
Крайне редко такие радиостанции передают отдельные фразы или тексты. Например, за несколько дней до роспуска восточногерманской внешней разведки “Штази” нестройный хор мужских голосов постоянно исполнял песенку про маленького утенка. Она транслировалась на тех же частотах, что и обычные указания «бойцам невидимого фронта».
Вокальные способности офицеров одной из самых эффективных разведок периода “холодной войны” смогли оценить по достоинству только многочисленные “нелегалы” и агенты из ГДР во всем мире: для них передача означала конец карьеры. Между тем песенку слышали не только разведчики и контрразведчики, но и многочисленные радиолюбители, которые, по всей вероятности, не понимали скрытого в ней смысла, зато педантично фиксировали время каждого сеанса и частоты “шпионских станций”.
Одиночки против шпионов
Примерно с середины 1970-х годов, с появлением новых приемников с цифровыми устройствами для отслеживания передатчиков, коротковолновики-энтузиасты занялись “числовыми станциями” всерьез. К тому времени было уже ясно, что загадочные радиоточки принадлежат шпионским центрам и передают зашифрованные послания для своих агентов в других странах. Радиолюбители составили не только обширные перечни таких станций с точным расписанием их работы, но и занялись радиопеленгацией для установки мест их базирования.
Как известно, радиосвязь в диапазоне коротких волн обеспечивает трансляцию сообщений на максимально далекие расстояния, связывая между собой даже диаметрально противоположные точки земного шара. Соответственно КВ-радиопередачи представляют собой идеальный инструмент для анонимной односторонней связи. Агент разведки в любой точке планеты может получать послания от руководства с помощью маленького, общедоступного и никак не модифицированного радиоприемника.
Из многочисленных документальных книг и мемуаров отставных разведчиков уже давно известно, что для шифровки таких посланий используются так называемые одноразовые блокноты — криптосистема, абсолютно не вскрываемая при ее правильном использовании. Правда, истории известны и случаи роковых ошибок, когда "одноразовый" шифр использовался многократно, что приводило к его вскрытию, чтению тайной переписки и аресту агентов.
Самая знаменитая история такого рода — американский "Проект Венона" (http://www.nsa.gov/docs/venona), приведший к разоблачению обширной сети советской разведки в 1940-50-х годах. Криптоаналитикам АНБ (Агентство национальной безопасности, NationalSecurityAgency, американский аналог российского ФАПСИ) удалось расшифровать часть сообщений, которыми обменивалась советская легальная резидентура с Центром.
Для тех, кто хочет превзойти АНБ, в интернете существует оригинальный сайт Project Conet. Инициатором его стала небольшая британская компания Irdial-Discs, которая еще в 1997 году выпустила комплект из четырех компакт-дисков с записью передач шпионских “числовых станций” за последние тридцать лет. Теперь же, вдохновившись серией известных конкурсов RSA Challenges (соревнования по вскрытию секретных криптоключей популярных шифр-алгоритмов, проводимые компанией RSA), Project Conet (http://www.ibmpcug.co.uk/~irdial/conet.htm) призывает всех желающих заняться вскрытием шифрованных передач разведслужб. При этом в качестве объекта исследования избраны трансляции станций, расположенных в Британии, США и Германии.
Маловероятно, что разведки этих стран понесут какой-либо урон от действий интернетовских “криптоаналитиков”. Вскрыть криптосистему такого уровня любителю не под силу. Скорее всего, столь своеобразной акцией компания просто пытается оживить интерес к несколько залежалому товару. Дело в том, что любой радиолюбитель может сам записать свежие передачи “числовых станций” или купить CD-ROM с такой подборкой. Интересно, впрочем, что, объявив конкурс, устроители почему-то забыли назвать сумму приза.
Радиоразведка (Communication Intelligence, COMINT) — самый старый вид радиоэлектронной разведки. Основное ее содержание — обнаружение и перехват открытых, засекреченных, кодированных передач связных радиостанций, пеленгование их сигналов, анализ и обработка добываемой информации с целью вскрытия ее содержания и определения местонахождения источников излучения. Сведения радиоразведки о неприятельских станциях, системах их построения и содержании передаваемых сообщений позволяют выявлять планы и замыслы противника, состав и расположение его группировок, устанавливать местонахождение их штабов и командных пунктов управления, баз и стартовых площадок ракетного оружия и так далее.
Вот три типичных примера сообщений подразделения радиотехнической разведки:
Российская военная сеть № 1.
Трафик состоит из контрольных сеансов радиосвязи каждые два часа, хотя один раз случайно было передано зашифрованное сообщение.
Позывные: КАТОК-17, КАТОК-22, КАТОК-25, КАТОК-44, КАТОК-46, КАТОК-55, КАТОК-74, КАТОК-80, КАТОК-86, КАТОК-93, КАТОК-94, КАТОК-100, МАЛЕНЬКИЙ, БОЛЬШОЙ.
Частоты: 2650 кГц (Ночь), 5855 кГц (День).
Российская военная сеть № 2.
Трафик в этой сети состоит из сообщений формата “5 цифр слово 4 цифры 4 цифры». Возможно, это разновидность зашифрованного сообщения.
Например: “54828 СВИНТУС 0064 0392” или “11233 БРОНЯ 2207 7720”.
Позывные: КАЗАК-24, ВИРУС-11, УРОЖАЙ-24, ЭФИР-12.
Частоты: 4517 и 5794 кГц.
Российская военная сеть № 3.
Трафик в этой сети состоит из обмена информацией между самолетами, кораблями и пунктом управления полетами (авиадиспетчером).
Позывные: КЛАД-86 (авиадиспетчер), МЕТЕОР-24 (самолет), НАГАН-58, КЛЕН-38, ВЕТЕР-41, ЛИДЕР-24, ГИПНОЗ-60, ЗИМА-158 (корабль).
Частоты: 5360 и 5888 кГц.
Эти данные взяты с одного из сайтов радиолюбителей — http://www.wunclub.com. Эти люди фанатично ищут любые секретные радиостанции, начиная с армий всех стран мира и заканчивая авиакосмическими агентствами. Понятно, что в списке есть и радиостанции агентов и нелегальных сотрудников разведок, будь то израильская, американская или российская. Множество радиолюбителей занимаются не только прослушиванием и записью передач “числовых станций”, но и обычной радиоразведкой. Если в первом случае ущерб от их деятельности минимальный (технические подразделения контрразведки сами внимательно отслеживают все сеансы связи), то во втором они порой оказываются эффективнее военных. Ведь любители выполняют те же задачи, которые решает радиоразведка, но при этом у них есть уникальная возможность сравнивать данные, которые получены у не зависимых друг от друга операторов, чего не могут позволить себе военные.
Немного о призраках
Международный клуб радиолюбителей-перехватчиков “Spooks” (“Привидения”) предпочитает не афишировать себя. По своим техническим возможностям и эффективности работы “привидения” смело могут соперничать с радиоразведками ведущих мировых держав. Деятельность клуба началась в 1980-е годы, когда множество радиолюбителей по всему миру стали активно общаться между собой. В середине 1990-х часть из них увлеклась радиоразведкой. «Привидений» интересовали не только местоположение и параметры (расписание передач, позывные, частоты) отдельных радиостанций, в первую очередь военного назначения, но и содержание сообщений.
В отличие от СССР и впоследствии России, в США нет запрещенных для прослушивания частот (более того, там даже выпускают справочники с указанием частот наземных служб аэропортов, полиции, армии). В результате за долгие годы мониторинга эфира у членов клуба скопилась информация о том, как в какой период работал обнаруженный передатчик. То есть фактически каждый сам для себя занимался тем, что на языке радиотехнической разведки называется “составление графика активности”. А это — полноценная часть работы разведки, которая позволяет при условии анализа многих данных прогнозировать события.
Вот что, например, Виктор Суворов писал в “Аквариуме” о возможностях радиоэлектронной разведки ГРУ: “На каждую радиостанцию, на каждый радар заводится дело: тип, назначение, где расположена, кому принадлежит, на каких частотах работает… Понятны нам сообщения или нет, на станцию заводится график активности и каждый ее выход в эфир фиксируется… Если каждый выход в эфир фиксировать и анализировать, то скоро становится возможным предсказывать ее поведение. В результате многолетнего анализа появляется возможность сказать: “Если вышла в эфир РБ-7665-1, значит, через четыре дня будет произведен массовый взлет в Рамштейне”. Это нерушимый закон. А если вдруг заработает станция, которую мы называем Ц-1000, тут и ребенку ясно, что боеготовность американских войск в Европе будет повышена…”.
Кто пользуется информацией, добытой “привидениями”? Кроме многочисленных сайтов радиолюбителей, которых сейчас насчитывается более тридцати, это журналисты, аналитики и все, кому нужна достоверная информация о ситуации в том или ином регионе. Хотя аналитическим возможностям “привидений” далеко до профессионалов из ГРУ, но кое-что могут и они. В качестве примера — история выявления группы российских агентов в США, бывших граждан Кубы.
Фантомы против кубинцев
28 сентября 1998 года на электронной доске объявлений клуба “Spooks” появилось сообщение: “Две недели тому назад газета Miami Herald сообщила, что агентами ФБР в Майами задержана группа кубинских шпионов, 12 человек, которые пытались проникнуть на американскую военную базу в Южной Флориде”. Перед радиолюбителями была поставлена задача — установить, как сказался арест кубинских шпионов на активности радиопередатчиков, работающих с территории Кубы (именно задания такого рода в подобных ситуациях выполняют службы контрразведки)
Спустя неделю после ареста кубинских шпионов некто Энди Белл сообщил о том, что станция, которой любители дали номер S7 Russian Man, вдруг перешла на ежедневный режим работы. Как было установлено привидениями, до ареста шпионов передатчик выходил в эфир всего два раза в неделю. Исходя из этого, охотники предположили, что дублирование сообщений может означать, что получатель информации не отвечает на сигнал. Поскольку передатчик S7 Russian Man ранее проходил как принадлежащий ФАПСИ (под этим обозначением, помимо передатчиков собственно ФАПСИ, числятся радиостанции других российских разведывательных служб — СВР и ГРУ), то был сделан вывод, что кубинская группа, возможно, работала на русских. Далее (специально для интересующихся) была обнародована техническая информация, а именно частоты, на которых работал передатчик S7 Russian Man: 5937 кГц, 7737 кГц и 9337 кГц. По мнению некоторых экспертов, большинство передач для агентов российской разведки велось с Кубы, где до последнего времени находился центр радиоперехвата Лурдес. Выбор места не случаен: небольшое расстояние до территории США позволяло использовать маломощные компактные радиостанции для приема и передачи сообщений.
Радиолюбители всех стран
“Привидения” — не единственная организация подобного рода. В январе 1995 года начал действовать клуб WUN (WorldwideUTENews), о котором мы уже писали выше. Буквосочетание “UTE” означает, что членов клуба интересуют радиостанции, работающие в частотном диапазоне до 30 Мгц. Штаб WUN составляют 11 человек из США, Европы, Японии, Новой Зеландии, а простых участников насчитывается уже много больше сотни. На сегодняшний день почти не осталось мест на планете, которые не попали бы в их поле зрения.
Подобные организации — структура, о которой может только мечтать любая контрразведка или радиоразведка. Во-первых, они неуловимы: в качестве средства общения используют только электронную почту, работают обычно под псевдонимом, никогда сами не выходят в эфир, применяя только аппаратуру для радиомониторинга, благо во многих странах не требуется ее регистрация. В тех случаях, если регистрация официально нужна, как в России, необходимое оборудование всегда можно приобрести на “черном рынке”.
Во-вторых, “привидения” и им подобные работают против других стран и тем самым не вступают в конфликт с местными правоохранительными органами. Например, американцы предпочитают слушать передатчики, находящиеся на Кубе, граждане Китая выбирают радиостанции США, а россияне — китайцев. Это связано не только с чувством патриотизма или инстинктом самосохранения, но и с техническими особенностями организации тайной радиосвязи.
В-третьих, для “призраков” характерен высокий уровень оперативности и достоверности. Благодаря “всемирной паутине” любая свежая информация почти мгновенно становится известна всем членам клуба. В-четвертых, радиолюбители исключительно профессиональны и внимательно изучают всю доступную информацию по организации радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Вот ссылки на некоторые сайты по теме:
Официальный сайт клуба WUN. Содержит ссылки на аналогичные сайты, программное обеспечение, службу рассылки свежих новостей, форум, специализированные статьи по радиосвязи и т.п. Для желающих предлагается CD-ROM с полным набором всех материалов по радиошпионажу (архив новостей, утилиты и т.п.).
<a href="http://members.aol.com/aibold/EUNL.htm" target="_blank" >
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2012 10:13:53 #
Ну баян же...
ic746
с авг 2004
Дата: 07 Июн 2012 10:15:24 · Поправил: ic746 (07 Июн 2012 10:16:10) #
LAN
Зачем баян перепостили?
З.Ы. одновременно с Ангстремом запостил ;-)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июн 2012 10:22:44 #
99% процентов информации в статье - правда.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 07 Июн 2012 19:03:18 #
"КАТКИ" - 6930 кГц - одна частота
МАЛЕНЬКИЙ, БОЛЬШОЙ - RDARA - http://rusdx.narod.ru/AVIA/frequency.htm
Бред.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июн 2012 21:23:57 #
Буржуи уже V02 Cuban Lady нашли, точнее - её передающие КВ антенны на Кубе:
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 09 Июн 2012 18:28:26 #
Ангстрем
Круто. Скоро и про Е25 узнаем.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 11 Июн 2012 21:05:19 · Поправил: Orlando_Avare (11 Июн 2012 21:08:16) #
21:00 МСК: 5284 G06 154 00000
Такая медленная..в 21:04 закончила..в 21:06 - сказала 154, и ушла.
21:07 вернулась с тестом, 1234567890 с каким-то странным эхо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
