На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Главный раздел —› Номерные станции
 Страница:  ««  1  2  3  ...  55  56  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Май 2020 10:39:46 #
Ещё вот так бывает;)
https://youtu.be/AnW_kFIJg0I
Achtung Achtung, wir rufen Kaffeekränzchen. Der Kuchen ist angebrannt
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Июн 2020 14:26:29 #
Из документов, изъятых у русских разведчиков.
"Страница из записной книжки Ричарда Мерфи, которая содержит скрытую систему связи"
"Рукописные заметки в графической бумажной записной книжке, показывающие 27-значный пароль"
"Рукописный код доски проверки на графической бумаге, используемой Хуаном Лазаро для шифрования сообщений в центр СВР"
https://vault.fbi.gov/ghost-stories-russian-foreign-intelligence-service-illegals
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2020 19:33:34 #
Это тот самый случай, когда Чапман и сотоварищи не успели к Обаме подобраться.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Июн 2020 19:56:42 #
Перевёл (не без помощи яндекса :) ) немного из документов ФБР о так называемых "Бостонских заговорщиках" (Безруков, Вавилова и др.). Задержаны в июне 2010 года (в числе др.агентов, в том числе А. Чапман) .
Думаю, будет интересно.
стр. 144
"...20. Для достижения целей заговора Московский центр организовал для обвиняемых тайную связь с Российской Федерацией. В частности, заговорщики использовали, среди прочего, описанные ниже методы секретной связи — стеганографию и радиограммы.
СТЕГАНОГРАФИЯ
21. Стеганография - это процесс скрытия данных в изображении. Московский Центр использует стеганографическое программное обеспечение, которое не является коммерчески доступным. Программный пакет позволяет СВР тайно вставлять зашифрованные данные в изображения, размещенные на общедоступных веб-сайтах, без того, чтобы эти данные были видны. Зашифрованные данные могут быть удалены с изображения,а затем расшифрованы с помощью программного обеспечения СВР. Аналогичным образом, программное обеспечение, предоставляемое СВР, может использоваться для шифрования данных, а затем тайно внедрять эти данные в изображения на общедоступных веб-сайтах.
23. Во время обыска в Нью-Джерси в 2005 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили и сфотографировали клочок бумаги; на нем были написаны “alt”, “control” и “e", а также строка из 27 символов. Используя эти 27 символов в качестве пароля, технические специалисты смогли успешно получить доступ к программному обеспечению (“программа стеганографии”), хранящемуся на этих копиях защищенных паролем дисков, которые были восстановлены во время обыска в Нью-Джерси в 2005 году и при последующих обысках резиденции агентов в Нью-Джерси.
25. Во время Бостонского расследования 2006 года агенты наблюдали и копировали многочисленные компьютерные диски. Ряд из них содержал следы удаленных электронных сообщений. Техники восстановили эти "удаленные" сообщения. Основываясь о моем обучении, опыте и участии в этом расследовании, я считаю, что “удаленные " сообщения (далее " электронные сообщения бостонских заговорщиков”) были проектами посланий, которые впоследствии были переданы ими в Центр, используя стеганографию.
В дополнение к” удаленным " сообщениям, описанным выше: сотрудники правоохранительных органов посетили сайты, содержащие изображения; при анализе стало ясно, что эти изображения содержат зашифрованные текстовые файлы. Основываясь на моем.опыте и участвуя в этом расследовании, я считаю, что эти текстовые
файлы содержат сообщения между Московским центром и "бостонскими заговорщиками". Эти текстовые файлы именуются далее как интернет-сообщения "бостонских заговорщиков".”
26. Я основываю этот вывод на ряде фактов. Например, программа стеганографии была извлечена из компьютера диск, восстановленный во время расследования в Нью — Джерси в 2005 году-и этот компьютерный диск выглядит в значительной степени похожим на один из компьютерных дисков, восстановленных во время поиска в Бостоне в 2006 году. Например, на обоих дисках требуется пароль из 27 символов.
Кроме того, ряд электронных сообщений "бостонских заговорщиков", по-видимому, непосредственно касаются связи с помощью стеганографии. Например, в одном сообщении от 15 декабря 2004 года обсуждался процесс "расшифровки" сообщений, встроенных в изображения; в другом сообщении от 22 февраля 2005 года обсуждался процесс “расшифровки” данных, встроенных в изображения. Аналогичным образом, примерно 3 октября 2004 года сотрудники правоохранительных органов... подслушали беседу, имевшую место в Бостонском таунхаусе. Было слышно, как Трейси Ли Энн Фоули (Вавилова), , говорила Дональду Говарду ХИТФИЛДУ (Безруков): "можем ли мы прикрепить два файла, содержащие сообщения, или нет? Скажем, четыре картинки... ". ..я полагаю, что речь шла о передаче сообщений с помощью стеганографии — размещении “файлов, содержащих сообщения” в “картинках"."Примерно 7 марта 2010 года сотрудники правоохранительных органов... перехватили разговор, имевший место в Бостонском таунхаусе. В качестве последнего примера, примерно в марте 2010 года, Фоули и Хитфилд обсуждали использование Фоули стеганографии и график ее связи с Московским центром. "
РАДИОГРАММЫ
"...27. Радиограммы представляют собой закодированные пакеты данных, посылаемые радиопередатчиком, который может быть принят радиоприемником, который был установлен на соответствующую частоту. Передачи радиограммы обычно на слух похожи на передачу азбуки Морзе.
28. Например, в результате Бостонской поисковой операции 2006 г. техники восстановили электронную систему сообщений "бостонских заговорщиков". Примерно пять из этих сообщений описывают отправка или получение "RG.". Основываясь на моей подготовке, опыте, и участие в этом расследовании, я считаю, что “RG.” означает “радиограмма.”
29. В том же стиле, большое число "заговорщиков Нью-Джерси". В электронных сообщениях упоминается об отправке или получении в “RG."Например, сообщение из Центра за январь 2009 года для заговорщиков Нью-Джерси, читаем в соответствующей части:
“Pls, make sure your radioequipment [sic] for RG reptn is in order. We plan to send a couple of test Rgs[.]”
"Пожалуйста, убедитесь, что ваше радиооборудование [sic] для приема РГ находится в порядке. Мы планируем отправить пару тестовых РГ[.]
Основываясь на моей подготовке, опыте и участии в этом расследовании, я считаю, что “RG” и “Rg” означают “радиограмма".”
30 Кроме того, во время расследования в Сиэтле в 2006 году сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру в Сиэтле и наблюдали за ней. Там есть радиоприемник, который можно использовать для приема коротковолновой радиопередачи. Кроме того, агенты наблюдали и фотографировали спиральные тетради, некоторые страницы которых содержат, по-видимому, случайные колонки цифр. Основываясь на моей подготовке... я полагаю, что радио в квартире в Сиэтле была использована "Сиэтлскими заговорщиками" для того, чтобы получать радиограммы — и что спиральный Блокнот содержит коды, используемые для расшифровки радиограмм по мере их поступления.
31. Наконец, в течение всего 2003 года сотрудники правоохранительных органов, действуя в соответствии с судебным приказом, перехвачены слуховые сообщения, происходящие внутри дома Йонкерса. По крайней мере в пяти случаях в 2003 году это слуховое наблюдение показало нерегулярные электронные щелкающие звуки, связанные с приемом кодированных радиопередач. Основываясь на моем обучении,опыт и участие в этом расследовании, я полагаю что щелкающие электронные звуки, слышимые в доме Йонкерса, - это звуки радиопередачи, полученной из московского Центра: кроме того, звуковое наблюдение указывает, что примерно 6 мая 2003 года Хуан Лазаро, обвиняемый, сказал Вики Пелаес, обвиняемой, что он “получает” “радио” “оттуда” .
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2020 20:27:40 · Поправил: Ангстрем (27 Июн 2020 20:37:23) #
http://inter-focus.de/?p=279
Следующими были Аншлаг:
Слушания по делу предполагаемых российских шпионов Андреаса и Хайдрун Аншлаг начались в Высшем земельном суде Штутгарта. Как нам стало известно, суд продлится до июня, а предполагаемым разведчикам-нелегалам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. По словам адвоката обвиняемых Хорста-Дитера Пёчке (Horst-Dieter Pötschke), его подзащитные надеются, что после завершения судебного процесса их обменяют.
По версии немецкой прокуратуры, чета Аншлагов перебралась в Германию в 1988 году, еще до объединения страны, имея на руках фальшивые австрийские паспорта. За время нелегальной работы на Службу внешней разведки России (СВР) Аншлаги успели не только вырастить дочь, получить высшее образование и сменить четыре места жительства, но и за вознаграждение порядка 70 тыс. евро завербовать имевшего пагубную страсть к казино голландского дипломата, который передал шпионам целую кучу связанных с НАТО и ЕС секретных документов.
И хотя Аншлаги на суде хранят молчание (видимо, по принципу «молчание – золото»), до начала процесса они успели сделать целый ряд заявлений. Например, Хайдрун в момент ее задержания немецким спецназом (аккурат во время сеанса связи с центром) сообщила, что она, мол, «отвечала исключительно за техническую сторону дела». А Андреас Аншлаг пошел еще дальше и заявил, что он «никогда не совершал никаких действий, направленных против ФРГ». Более того, вероятный российский шпион утверждает, что он принес пользу Германии, помогая создавать филиалы немецких промышленных предприятий по всему миру и «экспортируя немецкую производственную культуру» (для прикрытия он долго работал в немецком автопроме, что позволяло часто ездить в «командировки»).
По версии немецких конрразведчиков, для связи с центром предполагаемые агенты использовали находившийся в подвале их дома коротковолновый передатчик и «мертвые» почтовые ящики в Интернете (ящик, логин и пароль от которого имеют и сами «кроты», и находящиеся с ними на связи сотрудники центра). Надо заметить, что использование КВ-передатчика повышает риск провала из-за возможности довольно легко его запеленговать и при этом быстро вычислить место дислокации самой «радистки Кэт». Что в общем-то и произошло.
Как оказалось, служба радиоперехвата давно засекла позывной шпионской пары «Альпийская корова 1» („Alpenkuhe 1“), а во время очередного сеанса связи 18 октября 2011 года спецназ ворвался в жилище нелегалов и задержал Хайдрун Аншлаг прямо за передачей очередной радиосводки.
Но в этом деле много неясностей: например, соседка Аншлагов говорит, что вместе с Хайдрун спецназ вывел из дома некого мужчину в наброшенной на голову куртке, хотя Андреас был задержан позже и совсем в другом месте, а на суде фигурируют лишь двое обвиняемых (голландский дипломат исключается по определению). Настоящие имена нелегалов остаются для следствия загадкой, хотя журналисты говорят, что настоящая фамилия Хайдрун Аншлаг – Фрейд.
По информации СМИ, «сдал» агентов-нелегалов перебежавший на Запад сотрудник российских спецслужб с характерной для двойных агентов фамилией Потеев, который «слил» американцам целую группу российских шпионов вместе со «звездой телеэкрана» Анной Чапман. И думается, плохи дела у разведслужбы, один беглый полковник которой может без особых усилий завалить несколько разветвленных и законспирированных шпионских сетей.
Как оказалось, служба радиоперехвата давно засекла позывной шпионской пары «Альпийская корова 1» („Alpenkuhe 1“), а во время очередного сеанса связи 18 октября 2011 года спецназ ворвался в жилище нелегалов и задержал Хайдрун Аншлаг прямо за передачей очередной радиосводки. На самом деле это был ник на ютубе, второй стороной был "футболист Кристиан":) Спецназ выбрал правильное время для задержания - момент приёма сообщения при помощи КВ радиоприёмника. При помощи программного обеспечения для декодирования политонального сигнала. Ну тут очевидно, что самый вероятный претендент это XPA. Программное обеспечение "Парабола".
https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/delo-anshlag-rossijskaya-razvedka-veschala-na-chastote-5762.d?id=42992374&all=true
Изобилующее деталями выступление следователя вполне сопоставимо с лекцией о методах работы современной российской разведки.
Как заявил Пернер суду, ворвавшиеся 18 октября 2011 года в дом Аншлагов на окраине Марбурга бойцы спецназа федеральной полиции GSG-9 застали жену Хайдрун врасплох за получением шифровки из Москвы. Фотография следователей, представленная на суде, зафиксировала картину работы радистки.
На рабочем столе в комнате на втором этаже стоит бытовой коротковолновый приемник марки Sony. Зафиксирована и частота Службы внешней разведки России — 5762 кГц. От приемника к ноутбуку идет кабель, который и успела только выдернуть испуганная женщина. В ноутбуке включена программа записи и последующей расшифровки радиограммы.
Рядом — дисковод, вышедший из широкого употребления; но подсудимые им пользовались. Всего следователям удалось обнаружить несколько приборов, используемых для разведывательной работы: наладонник Palm, настольный компьютер, нетбук, два ноутбука, один из которых оснащен спутниковым приемо-передающим устройством. Это весь найденный следователями технический арсенал.
Коротковолновые радиограммы и сообщения по спутнику были не единственными способами поддержания связи. Благодаря публикациям в прессе еще до начала суда стало известно, что агенты в Германии под псевдонимом "Alpenkuh1" обменивались с "центром" в Москве ("Cristianofootballer") сообщениями в виде комментариев к видеороликам в интернете.
Но как понимать, например, шифровку "Криштиану Роналду — великий футболист"? Содержание фразы, как объяснил выступавший в качестве свидетеля следователь, не имело никакого значения. Важны только выбор знаков препинания и их количество. По определенной системе, обговоренной в радиограммах, пунктуационные знаки трактовались как простые числа от 0 до 9. К примеру, сигнал "0" означал "все в порядке", а сигнал "9" — "опасность!"
Супружеская пара Аншлагов, судя по свидетельствам сотрудника полиции, пользовалась целой сетью тайников, в основном в районе Бонна и гессенского городка Шмиттен. У Аншлагов сохранились карты, на которых потайные места были помечены крестиками.
Сигналы о том, что в потайном месте есть некий "объект" (будь то деньги или добытые через завербованного голландского дипломата материалы о деятельности НАТО), стороны подавали друг другу разными путями. Например, это мог быть знак, нарисованный мелом на фонарном столбе в относительной близости от дома Аншлагов в Марбурге.
Так что, возвращаясь с работы, Андреас мог узнать, ждет ли его "сюрприз". Наконец, подсудимые бывали в Москве, о чем свидетельствуют показанные на суде визы и отметки в паспортах, и даже, по данным обвинения, проходили там краткосрочное техническое обучение в СВР.
После раскрытия российской шпионской сети в США в 2010 году, судя по всему, в Москве приняли решение вывести своих агентов из Германии. В одной из радиограмм от 2010 года, процитированных на суде, "центр" сообщал своим агентам об "уходе" как о "самой сложной задаче" в их "успешной и плодотворной карьере".
Пара готовилась к отъезду, но делала все не спеша, с чисто немецкой педантичностью. Представленный на суде план "отступления", который составили Аншлаги, включал в себя несколько десятков пунктов, в том числе официальное расторжение всех договоров — страховки, аренды жилья, коммуникационных услуг и т.п.
Во время отпуска всей семьи в Испании летом 2011 года перед Аншлагами стояла задача сообщить о готовящемся отъезде из Германии (предположительно в Белград) их ничего не подозревавшей единственной дочери. Известие "деморализовало" девушку, на что "Центр" даже предлагал обеспечить ей нечто вроде групповой терапии вместе с другими детьми вернувшихся на родину агентов, как передал на суде содержание радиограмм СВР Маттиас Пернер.
После выступления в суде следователь Пернер признался, что хотел бы понять, почему, зная о возможном провале операции, агенты не спешили.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Июн 2020 20:40:15 · Поправил: Ангстрем (27 Июн 2020 20:45:59) #
Частоту 5762 кГц использовала, как одну из многих других, номерная станция M45. Как раз в формате телеграфа и политона. Аналог S21 в голосовом формате.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Июн 2020 14:32:14 #
Интересные дела)
Кстати, выше есть фото бумажки с кодовой таблицей, там алфавит испанский.
То есть СВР передавала своему сотруднику в Штатах радиограммы с содержанием на испанском языке.
Интересно, а номерная на каком? Спаниш мэн какой-нить?)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Июн 2020 16:12:23 #
posadochnik2013
Возможно всё:)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Июл 2020 09:56:20 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Авг 2020 07:54:52 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2020 11:41:45 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Авг 2020 22:32:07 #
Номерные станции уходят в интернеты )
https://www.rbc.ru/politics/29/08/2020/5f4a800d9a7947859af96fe8?from=from_main_3
Видео под заголовком «0100011001-001» было опубликовано утром 29 августа. На нем диктор зачитала текст, который она назвала «заданием по анализу информационных технологий Университета дистанционного обучения для сотрудников экспедиции № 719».
В ходе послания женщина несколько раз повторила фразы «Номер 23 на странице 564», «Номер 19 на странице 479». Затем она заявила: « Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции» — и трансляция завершилась. Всего она продлилась около минуты,
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Авг 2020 08:53:17 · Поправил: Ангстрем (30 Авг 2020 10:47:45) #
wazzoo
https://www.nknews.org/2020/01/citing-legal-complaints-youtube-purges-more-north-korea-focused-channels/
Текст сообщения, который переврали журналюги:
박재정 지금 부터 710 호 탐사 대원 들을 위한 원격 교육 대학 기술 기초 복습 과제 를 알려 드리겠습니다. 564 페이지 23 번, 479 페이지 -19 번, 694 페이지 20 번, 340 페이지 13, 599 페이지 -4 번, 321 페이지 4 번, 53 페이지 -4 번, 303 페이지 1 번, 670 페이지 -10 번, 433 페이지 4 번, 99 페이지 9 번, 34 페이지 22 번, 지금 까지 710 호 탐사 대원 들을 위한 기초 복습 과제 를 알려 드렸습니다. 여기는 평양 입니다. 이거 였어요.
Пак Джэ-Чжон С этого момента я расскажу вам о базовом техническом обзоре колледжей дистанционного обучения для исследовательской группы 710. 564 страницы 23 раза, 479 страниц -19 раз, 694 страницы 20 раз, 340 страниц 13, 599 страниц -4 раза, 321 страница 4 раза, 53 страницы -4 раза, 303 страницы 1 раз, 670 страниц -10 раз, 433 страницы № 4, № 9 на странице 99, № 22 на странице 34, до сих пор мы давали вам базовое задание на обзор для исследовательской группы 710. Это Пхеньян. Это было так.
Имеем по сути: 710 56423 47919 69420 34013 5994 3214 534 3031 67010 4334 999 2234
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Авг 2020 10:44:24 · Поправил: Ангстрем (30 Авг 2020 10:49:06) #
https://www.youtube.com/c/rodrigorojo1/about
Ждите ответа в следующей серии:) Формат сообщения в удалённом с канала видео полностью соответствует формату номерной станции V15. Передачи V15 представлены в виде списков заданий для студентов вузов. Музыкальное введение и введение для получателя зависят от графика; последний состоит из 3-значного номера агента и предмета (математика, химия, физика и т. д.). Страницы и числа произносятся как десятки и сотни, при этом страницы от 100 до 999 включительно, а числа - от 10 до 100 включительно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2020 11:33:45 · Поправил: Ангстрем (01 Сен 2020 11:34:19) #
지금부터 710호 탐사 대원들을 위한 원격 교육 대학 정보 기술 기초 복습 과제를 알려드리겠습니다.
564p 23no, 479p -19no, 694p 20no, 340p 13no, 599p -4no 321 4no, 53p -4no, 303p 1no, 670 -10no, 433p 4no, 99p 9no, 34p 22no
지금까지 710호 탐사대원들을 위한 기초복습 과제를 알려드렸습니다. 여기는 평양입니다.
From now on, we are going to share with you the basic review of distance education college information technology for exploration 710.
I have informed you of the basic review task for ROK 710 so far. This is Pyongyang.
Видеоролик, который содержал сообщение и был вскоре удалён:
0100011001-001 DPRK
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 09 Окт 2020 17:20:34 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Ноя 2020 11:56:37 #
на частоте 6780 кГц "вещает" "пикалка" очень похожая на передачу сигналов точного времени (эталонных) Есть неподтвержденная информация, что это может быть маркер русской, номерной станции ??!!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Дек 2020 09:45:56 #
sicambrA
Уже обсуждалось неоднократно, ещё 10 лет назад:)
https://www.cryptomuseum.com/spy/owvl/32620/index.htm
https://youtu.be/ocWASywcsAU
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Дек 2020 11:57:07 #
Забавно, коротковолновый приемник в доме сейчас такая редкость, что одно его наличие уже может вызывать подозрение :)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Янв 2021 13:21:34 #
S06 сегодня отметился:
S06 "Russian Man" 8095 kHz 10.01.2021 10:00 UTC "480"
briz
Подольск
Дата: 10 Янв 2021 16:17:18 #
Ангстрем
а в чём "соль"?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Янв 2021 17:41:14 #
briz
а в чём "соль"?
Давно не было сообщений.
briz
Подольск
Дата: 10 Янв 2021 23:34:11 #
Ангстрем
принято, спасибо
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 11 Янв 2021 10:31:26 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Янв 2021 10:53:59 #
Karabas
Да одно и то же всё переписывают друг у друга с яндех зена:))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Янв 2021 13:31:18 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Фев 2021 09:48:06 #
Olenevod
Не знаю где лучше спросить. В детстве у меня был приемник "Россия" с КВ. Я крутил его, слышал там "жужжалку" или какой-то ее зеркальный канал, но не знал, что это такое. Но иногда (на другой частоте, уже не знаю даже какой) слышал: мужчина, считал постоянно от 1 до 10 и говорил "для вас ничего не имею" И так целыми часами 1-2-3-4-5-6-7-8-9, я .....(такой-то) для вас ничего не имею
Что это такое было? постоянно "для вас ничего не имею". Скорее всего в 90-ые годы.
Передатчик находился в самом центре Москвы.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/134567890-1.mp3 - пропущена цифра "2"
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1234567890-2.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1234567890-3.mp3
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Фев 2021 16:05:50 · Поправил: Ангстрем (13 Фев 2021 16:21:14) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Фев 2021 16:32:17 #
5410 кГц сейчас дублирует предыдущее сообщение
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2021 11:30:48 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.201; miniBB ®
