Дата: 20 Фев 2008 08:56:52
sibirjac
Настройка: 190.
что значит этот параметр?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 20 Фев 2008 10:03:47
BATONS
Этот идентификатор повторяется перед передачей основного сообщения в течении нескольких минут, вероятнее всего для настройки приемника на частоту. Обозначать может что угодно, к примеру позывной того для кого сообщение предназначено.
Дата: 20 Фев 2008 10:09:22
Дата: 20 Фев 2008 10:11:10
BrOoM
Я бы сказал "номер адресата". Хотя какой-то странный номер - "190"...
Дата: 20 Фев 2008 10:18:20
Xamster
Я вот до сих пор не могу понять - как только их ещё не рассекретили иХ шифрофки от и до...
И вообЩе почему они используют до сиХ пор этот метод передачи на КВ частотах , ведь сейчас 21 век возможности до кучи... Не ужели столь сикретная инФормация передаЁться..
вот ТУТ достаточно понятно изложен ответ на Ваш вопрос
BrOoM
Ангстрем
спасибо. |
Дата: 20 Фев 2008 15:06:36
Благодарю.
Дата: 20 Фев 2008 15:38:37
Уважаемый Ангстрем!
Последние дни на КВ часто слышу неспешный циклический сигнал, похожий на перебор струн на гитаре.
Иногда под ним ничего нет, иногда слышна слабая номерная станция. Это и есть сигнал Bubbler ?
Как вообще "выглядят на слух" глушилки номерных станций?
Дата: 20 Фев 2008 15:45:36
Питер_AM
Если бы Вы уточнили частоты, хотя бы примерно, или сделали запись - было бы проще. А так "bubbler" используется для глушения всего подряд, в том числе и номерных станций. Вот как он звучит (ссылки в постах): http://strangesignals.fastbb.ru/?1-0-0-00000019-000-0-0-1171632047
Вы имеете ввиду именно такой? (скорость может варьироваться). При попытке подавления сигнала "номерных" станций используются и всякие неординарные сигналы. |
Дата: 20 Фев 2008 15:50:55 · Поправил: Ангстрем (20 Фев 2008 16:07:07)
Дата: 20 Фев 2008 16:31:34
Ангстрем
у меня возник такой вопрос.
некоторые номерные станции передают свои сообщения в АМ.
с чем это связано, есть какая то закономерность? или какую там модуляцию на передатчике поставили. так и шпарят?
Дата: 20 Фев 2008 16:44:14
BATONS
Видимо это обусловлено тем, что АМ модуляция принимается обычным вещательным приёмником. И ещё один момент - Вы заметили, что почти все станции, а особенно групп E6 S6 G6 - очень близко жмутся к вещательным диапазонам или работают прямо на них?;) Классика - АМ модуляция и обычный приёмник - никаких подозрений:)
Дата: 20 Фев 2008 17:07:05 · Поправил: proxy pinx (20 Фев 2008 17:08:43)
Я на днях принял номерную с модуляцией SSB+несущая. Это совпадение или вид модуляции? В режиме "ТЛФ" разборчивость была не очень. Причем уровень несущей был высоким-явно не пилот-тон.
Дата: 20 Фев 2008 17:09:11
Возможно применение и LSB, и частичное подавление несущей. Но очень редко. Всегда USB и АМ.
Дата: 20 Фев 2008 17:54:00
Ангстрем
логично. мне как то эта мысль не пришла в голову :))
у меня тоже иногда попадается такое сочетание, я предположил, что номерная просто вещает очень близко с несучкой другой станции. Бывает же так, когда номерная передает прямо в полосе вещательной станции.
Дата: 20 Фев 2008 18:16:00 · Поправил: Ангстрем (20 Фев 2008 18:17:24)
Дата: 20 Фев 2008 18:16:56
Дата: 20 Фев 2008 18:19:28
Питер_AM
Ну вот. Это и есть "Bubbler". Их становится слышно ближе к вечеру. Примерно на вещательных участках от 1 мГц и до 9 мГц. Ими же глушатся и "номерные станции".
Дата: 20 Фев 2008 19:18:13
Ангстрем
отсюда можно сделать вывод, точнее предположение, что номерные станции которые передают в АМ и жмуться к вещательным диапазонам свои пердачи адресуют "мобильным корреспондентам" (агенту использующему обычный вещательный приемник), а те станции которые вещают в USB и не в вещательных диапазонах, информацию свою передают ну например посольствам (им то шифроваться нечего, с такими то антеннами на крыше).
Дата: 20 Фев 2008 19:41:40 · Поправил: Ангстрем (20 Фев 2008 19:45:54)
BATONS
Можно и так предположить.
Только - номерные станции которые передают в АМ и жмуться к вещательным диапазонам свои пердачи адресуют "мобильным корреспондентам" (агенту использующему обычный вещательный приемник) - всё-таки как нибудь по другому назовём, а то "мобильный корреспондент" не звучит:)
Например "разведчик - нелегал" или что-то в этом роде, как в в фильме про Трианона;)
Дабы не будоражить воображение и воспалённые умы некоторых скептиков, предлагаю именовать просто: "адресат".
Дата: 20 Фев 2008 20:39:14
Так вот для чего дегены делаются :-). Диапазоны выше фм, весь кв, 3-й гетеродин... Я где-то читал что баблер это сигнал серийной глушилки, производимой во франции.
Дата: 21 Фев 2008 10:12:51
Дата: 21 Фев 2008 11:21:19
Оно самое. Интересно, их регистрируют хоть как нибудь? Или военным закон не писан? Продаются только воякам?
Дата: 21 Фев 2008 11:53:59
Возможно применение и LSB, и частичное подавление несущей. Но очень редко. Не очень редко - частично подавленная несущая встречается.
Дата: 21 Фев 2008 13:49:33
БП630
В данном случае речь идёт именно о работе "номерных станций". В их случае этот вид модуляции используется крайне редко.
Дата: 21 Фев 2008 14:00:37
proxy pinx
Не обязательно радиоподавлением будут заниматься именно военные. Под общераспространённым понятием "глушилка" может скрываться лишь один блок модулятора, включённый на ПРЦ по заказу в нужное время и на нужной частоте (возможно так и происходит в случае подавления "номерных станций"). Сомневаюсь, что в странах бывшего СССР остались как таковые функционирующие специализированные станции глушения. Сигналы "Bubbler", которые можно принять на КВ на данный момент - вероятно передаются специализированными центрами дальнего радиоподавления. И об их расположении (кроме "Chinese Firedragon") можно только догадываться, но реально практикуют этим Куба, Китай, Вьетнам, Иран, Северная Корея и т.д..
Дата: 21 Фев 2008 20:12:48
5425 сейчас начала передачу сообщения
Дата: 21 Фев 2008 20:21:56
Точная частота 5422 kHz USB - Е03 YL. Дублируется на частотах 6465 kHz USB и 8464 kHz USB.
Дата: 21 Фев 2008 20:27:31
Но выход прц в эфир на "не родной" частоте не очень то законное мероприятие?
Дата: 21 Фев 2008 20:36:28
Сейчас частота 5820 KHz АМ - номерная станция в перемешку с вещятельной....
Дата: 21 Фев 2008 20:42:09
Да это канал Марты Е10 - Yankee Hotel Foxtrot, по-моему. Там часто такое бывает.
