Дата: 20 Май 2007 15:37:42
У меня тюнер Behold 405 TV/FM.живу я в г.Дзержинский московской области.
домодедово видно с балкона,но сверху 3 этажа и до компа-3 бетонных стены.
возможно ли при всем этом нормально ловить передачи с аэропорта домодедово?
Дата: 20 Май 2007 15:42:39
Разве в домодедово ведутся передачи TV или ФМ?
Дата: 20 Май 2007 15:46:09 · Поправил: Mars478 (20 Май 2007 15:46:29)
я говорю про диспетчерскую башню в аэропорте
Дата: 20 Май 2007 15:50:35
Вас интересует служебный радиообмен, ведущийся с территории аэропорта? Тогда я наверное чуть-чуть разочарую, обмен ведется амплитудной модуляцией, соотв, и приниматься должен тоже приемником с АМ, а не компьютерным тивитюнером, который для этого не предназначен.
Дата: 20 Май 2007 15:52:27
я и так слышу "...курс...." , какую-то невнятную речь в помехах на 127,7 fm
Дата: 20 Май 2007 15:57:35
От наличия антенны разбираемость сигнала не вырастет. Я рекомендую приобрести радиоприемник с авиадиапазоном или радиостанцию. Хотя, начать конечно можно с постройки антенны и монтажа на крыше.
Дата: 20 Май 2007 16:00:23
у меня тюнер ловит в пределах 65-880 Mhz,а разбираемость выросла с использованием усилителя,но пока результаты не очень.
Дата: 20 Май 2007 16:06:08
кроме диапазона частот есть еще много самых разных характеристик у приемника.
Дата: 20 Май 2007 16:12:15
я просто хочу переговоры послухать,а покупать для этого отдельный приемник не хочу.
меня интересует,возможно ли это нормально слушать с тюнера без побочных приемников.
Дата: 20 Май 2007 16:16:10
Вы считаете, что ТВ тюнер принимает ТВ сигнал не в АМ :) ? Проблема ИМХО больше софтово-прошивочная.
Дата: 20 Май 2007 16:17:45
так это возможно или нет??????
Дата: 20 Май 2007 16:23:59
Я считаю, что звуковые тракты и тракты изображения не одно и тоже даже в тивитюнере, и даже софтом это не победить, разве что записав изображение и перекодировав его в звук :)
Дата: 20 Май 2007 16:32:12 · Поправил: Молния (20 Май 2007 16:37:52)
Дата: 20 Май 2007 16:38:59 · Поправил: Jafar (20 Май 2007 16:43:06)
Дата: 20 Май 2007 16:49:44
да будет ловить, только весьма посредственно. попробуйте различный софт котоырй немного расширяет границы приема ФМ-тракта. во всяком случае погодный атис уж поймаете
Дата: 20 Май 2007 17:18:26
всем спс
