На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ WolAN, vatsur, ew2abc, Sieben, Menjo]
 Форум —› Прочее —› Непонятная коробочка на морском маяке (опознание)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2007 22:46:48 #
На берегу Ладожского озера (населённый пункт Нов. Кошкино) расположены 2 морских световых знака рядом с ними 2 башенки (судя по всему с ревунами) на одном из них за решёткой была обнаруженна интересная коробочка чёрного цвета
вот она:
http://img53.imageshack.us/img53/8288/10551086107410861088108an6.jpg
насколько можно было прочитать при увеличении в последующем фотографии там написано следующее...
При переходе на постоянный режим работы удалить плёнку
...0.24А ..... с двух отверстий.....сторон батареи
беречь от прямого попадания воды
Годен до 09.07
Что это может быть?, кто подскажет
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2007 22:49:19 #
Похоже на батарею питания. Активизируется морской соленой водичкой. Если мне память не изменяет такого рода батареи использовались на спасательных плотах типа "ПСН".
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 20 Май 2007 22:52:29 #
Батарея для чего-нибудь? Разрядилась, её выставили наружу, а убрать забыли.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2007 22:55:14 #
Ладожское озеро....пресная вода однако :)
что то мне говорит, что проводок справа вверху там не спроста
AntonSor
Дата: 20 Май 2007 23:05:27 #
Проводок похож на контакт батареи. Не видно, куда он идет, как будто болтается в воздухе.
Да и, кроме того, там ведь написано "Беречь от прямого попадания воды". Станут ли батарею питания с такой надписью выставлять наружу, под дождь? Скорее уж нерабочую, ей все равно.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2007 23:14:49 · Поправил: morze (20 Май 2007 23:26:04) #
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 20 Май 2007 23:41:42 #
Дословно там написано следующее:
При включении на постоянный режим разряда удалить плёнку:
а) при токе 0,24 А с двух отверстий с противоположных сторон батареи;
б) при токе 0,4? А со всех отверстий.
Хранить с закрытыми отверстиями
У кого-то ещё есть сомнения в предназначении этой "коробочки"?
Кстати, аварийные батарейки спасательных плотов и жилетов работали не только с солёной водой - с пресной тоже.
sanya221
Тула
Дата: 20 Май 2007 23:43:11 #
morze
Offline5.1
Дата: 20 Май 2007 23:46:50 #
всё ясно, спасибо за ответы.
не слабо-500 ампер часов....у батарейки
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 20 Май 2007 23:58:34 #
Это - не "батарейка", это - Батарея. :) Со вполне приличными габаритами и массой. А что касается электрической емкости, то у "пальчиковых" аккумуляторов типоразмера АА она уже достигает 3 А/ч.
Экстраполируйте на размеры этого "Бакена" то на то и выйдет.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 21 Май 2007 00:33:43 #
Бакен - это не наливная батарея, как в спасжилете, а воздушно-цинковая. Потому и емкость такая - это ведь наполовину топливный элемент. Один из электродов добывается из окружающей среды.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Май 2007 18:33:35 #
То что беречь от попадания воды, вполне понятно, пока храниться неиспользованная, конечно надо беречь. Потом, после активации водой батарея начинает работать, вырабатывать энергию расходовать ресурс.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Май 2007 19:22:29 · Поправил: Андрей RA0CS (22 Май 2007 19:25:54) #
spbtvmaster: ...Потом, после активации водой батарея начинает работать...
Неверно! Воздушно-цинковые батареи, к коим относится и "Бакен-М" не активируются водой - ни морской, ни пресной. В режиме хранения они подобны обычным батарейкам, а при выводе "на рабочий режим" им необходима циркуляция атмосферного воздуха внутри корпуса - для этого и служат отверстия.
Вот здесь: http://www.compress.ru/Archive/CP/2005/3/58/ можно о них почитать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.169; miniBB ®
