На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ muha131, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Согласование при помощи медного треугольника (спиральная антенна)
Дата: 21 Май 2007 03:04:54 #
Здраствуйте.
Собираю спиральную антенну для диапазона 2,4 ГГц для работы с Wi-Fi.
Конструкция антенны имеет импеданс около 150 Ом и требует правильного согласования со стандартным кабелем на 50 Ом. Самый изящный метод согласования — использование куска меди в форме прямоугольного треугольника, который является продолжением провода, намотанного вокруг трубы. Катеты треугольника имеют размеры 71x17 мм. С одной стороны треугольник подпаивается к проводу, а с другой соединяется с центральным штырем разъема N-серии.
Подробнее например на _http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/4/49/
или _http://helix.remco.tk/
или _http://www.wireless.org.au/~jhecker/helix/
Подскажите пожалуйста как работает этот медный треугольник. Каким образом происходит согласование? Перерыл кучу книг и весь интернет, и ничего не нашел кроме нескольких сайтов с похожей информацией и никаких официальных подтверждений.
Не подскажите где можно про этот согласователь прочитать. Везде написанно только про четверть-волновые трансформаторы, и не слова про этот медный треугольник.
Извините если вопрос оказался слишком глупым, но поверьте я самостоятельно ответа на него найти никак не могу, а этот вопрос мне крайне важен.
Спасибо большое за внимание.
fil
Дата: 21 Май 2007 08:18:00 #
antennka
Думаю, обычный плавный трансформатор, типа экспоненциального (150 на 50 Ом).
Подобран и настроен, скорее всего, самым правильным методом - "методом тыка".
