На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Электронный регулятор яркости фонаря
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Май 2007 08:28:35 #
Ребята помогите нужна схема электронного регулятора яркости фонаря. Те схемы что я видел как правило расчитаны на ток до 0,5А! кстати собрал работает, но толее того не тянет. Простое добавление транзистора помощнее не дает результата. (Для информации - Вообще надо из 12в сделать 3,75в 1А - это лампа шахтерского щелочного фонарика).
Дата: 21 Май 2007 09:35:22 #
cp3406 микросхема или готовый импульсный преобразователь к мобильному телефону -в прикуриватель автомобиля
Технократ
Дата: 21 Май 2007 09:35:55 #
Рекомендую отказаться от ламп накаливания в пользу сверхъярких светодиодов.
Ток упадет на порядок.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Май 2007 10:21:00 #
Правильный совет. Поставить несколько сверхярких диодов - светить будут ярче, срок службы больше, энергопотребление меньше. В качестве регулятора - простейшая схема с ШИМ. С ШИМ можно применять обычные переключательные элементы - вплоть до MOSFET или IGBT на любую мощность (вплоть до стадионных прожекторов).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Май 2007 10:28:29 #
Думаю, что за основу пойдёт схема http://radio.delanet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=38
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Май 2007 16:15:35 #
Светодиодный светильничик у меня уже есть. Как раз на к176ле5. Сам собирал. Не плохо работает также с лампами накаливания. А вот про импульсник я и не подумал, хотя где-то валяется(скорее всего его то и приспособлю). Большое спасибо! Вот одна голова хорошо,а инет лучше!
По вопросу отказа от ламп в пользу светодиодов-спорный вопрос, что долговечнее. Пример из жизни. У всех фонариков на светодиодах, через некоторое время яркость сильно падала и это совсем не 50000 часов до заявленного остатка 70% свечения! Это факт! Еще малая фокусировка! А насчет того, что долговечнее- шахтерские лампы светили, светят и будут светить, если конечно их не будут делать китайцы и экономить на нити накала. К примеру дешевые лампочки, к-е продают на каждом углу ради интереса я подключал к источнику тока и вот результат. ВСЕ лампочки перегорают примерно через 12 часов непрерывного свечения!!!
BIV
с сен 2004
Дата: 21 Май 2007 18:36:29 #
На мой взгляд у LED больше недостатков, чем достоинств.
Для того, чтобы сделать для себя выводы просто соберите простейший стенд
с люксметром.
И это не считая корявого спектра излучения.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Май 2007 18:56:03 #
Насчет корявого спектра - это верно. А китайские фонарики перегорают потому что там диоды совсем дешевенькие и режим по току неправильный (даже простого токоограничительного резистора не ставят, не говоря уже о каких-нибудь импульсных схемах).
ASB
А что за шахтерские лампы? как называются?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Май 2007 07:47:20 #
Называя лампы шахтерскими имею виду лампу накаливания из фонарика, коем чаще всех пользуются шахтеры да железнодорожники. Аккумулятор щелочной никель-кадмиевый на 3.6в 9Ач некоторые на 10Ач- это со значком военпрома. Лампа два режима ближний и дальний. 3,75в 1А и 0,5А
А светодиоды и вправду китайские дешовые. И ставят их везде. Недавно в магнитоле менял. Я таких и не видел. Прямоугольный белого свечения. Пришлось поработать скальпелем и вооля, цилиндрический на месте прямоуггольного. Интересно на сколько хватит. Но водила пока доволен!
UncleHm
Оттуда
Дата: 24 Май 2007 16:16:06 · Поправил: UncleHm (24 Май 2007 16:18:52) #
Импульсные? Есть вот такие http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
Только вот не сильно уверен, что для такой лампочки это подойдет.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Май 2007 18:22:04 · Поправил: Стас (24 Май 2007 18:26:39) #
Хорошая девайсина. Ее можно наверное использовать после некоторых доработок. У этого регулятора по описанию нижний предел напряжения 9 в., а нужно около 3 в. Операционник LM358 вполне и от 3 вольт поработает, а вот для управления IRF3205 нужно вольта четыре-пять. Да и не нужен такой мощный транзистор. Надо заменить его на более низковольтный и слаботочный и чтобы от трех вольт надежно срабатывал.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Май 2007 08:06:11 #
В продаже есть фонарики с регулируемой яркостью лампы. У другана моего тоже есть. Там лампа стоит галогеновая если не изменяет память ватт на 30. сам он питается от аккумулятора 6в 4Ач (ща такой практически во всех китайских аккумуляторных фонарях стоит). Ну вот подозреваю, что там что-то похожее на набор мастер кит стоит. А, мож кто знает, что имено там стоит и на чем собрано? Просто друган далековато ща, естевственно и фонарь тоже. Разобрать не представляется возможным. Сам говорит что купил его на Груше 2 года назад.
xman
Вологда
Дата: 25 Май 2007 09:31:54 #
На светодиодных фонариках и аварийном освещении я в свое время собаку съел.
Все "импортные" (читай - китайские) во-первых на страшной некондиции, во-вторых без ограничения тока. От новой батарейки перегруз в 2..5 раз по току, поэтому и ресурс никакой. Установка простейшего резистора нормирует ток, и экономит ресурс батареек.
Что же касается ответственных применений - от "китая" берем только корпус, светодиоды меняем на фирменные покупные - в результате работает очень долго и надежно.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Май 2007 11:16:16 #
Светодиоды надо питать только от источника тока, причем чтобы КПД их был больше лампочки, это должен быть не резистор или стабилизатор тока на полевике, а импульсный повышающий (тогда и питать можно будет от одной-двух батареек). Срок службы белых светодиодов никак не 100000 часов, как заявляет реклама, а не более 10000-20000, так как выгорает люминофор. И КПД у них не столь велик - у ЛДС значительно выше. И еще один момент - при сборке фонаря и покупке светодиодов учтите - они боятся статики на уровне МОП-транзисторов, не имеющих защиты. Только оно не всегда сразу ясно, что светодиод убит - но значительно снижается срок службы.
