ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 21 Май 2007 13:36:59
Здравствуйте всем! Моё глубокое почтение! Вот недавно подумалось мне,что радио передающее/приёмное оборудование используется (использовалось) не только для радиосвязи,но и в других целях (например есть полосы частот выделенные для использования в медицине). Так вот хотелось бы повнимательней изучить этот вопрос,а именно: какое оборудование,на каких частотах работает,где применяется с какой целью.Одним словом всё о том что использует радио частоты (принимает/излучает) и служит не для радиосвязи в обычном понимании этого слова! Если есть фото прошу прикладывать. Зарание буду благодарен всем ответившим!
Дата: 21 Май 2007 14:00:43
2400 мгц специально для микроволновки выбрали, потомучто в этом диапазоне легче греть молекулы воды.
Сюдаже затесалься ВайФай по причине "дармового" и "грязного" диапазона...
Дата: 21 Май 2007 14:00:54
Zigler
Выбирайте :
Таблица распределения частот.
Радиомодемы, радиолокаторы, например, попадают в Ваш список ? |
ZiglerУчастник
Дата: 21 Май 2007 14:35:00
bluetooth тоже работают в данном диапазоне
радиомодемы,радиолокаторы,микроволновки-в принципе вещи вполне очевидные,интересны только если есть что-то не обычное в них:)Скажем так не стандартое,не для "обычных"целей что-ли. Интересна любая аппаратура,работающая на любых частотах,но при этом служащая не для радиосвязи в обычном понимании этого понятия!
Дата: 21 Май 2007 14:47:13
Zigler
Переведите, пожалуйста !
В районе 27 Мгц - медицинские приборы, кажется УВЧ-прогревание называется.
ZiglerУчастник
Дата: 21 Май 2007 14:53:35
т.е. не для голосовой связи двух удалённых обьектов без проводов:)
А по конкретней? принцип действия,мощность,фото
Дата: 21 Май 2007 15:22:21 · Поправил: AlexLux (21 Май 2007 15:28:56)
Дата: 21 Май 2007 16:25:32
ZiglerУчастник
Дата: 22 Май 2007 00:32:16
Вот здесь кое-что:
http://www.aldera.ru/show_items.php?iditem=5769
да ничего так 60вт мощность, интересно это излучаемая или нет. Т.е. если прикрутить антенну можно её в эфире услышать?
Есть охранные сигнализации (для дома например) в которых датчики и "тревожная кнопка" связаны с центральным блоком без проводов. |
Дата: 22 Май 2007 02:09:26
Я думаю, в данном контексте интересны любые приборы, которые излучают электромагнитные волны определенной частоты, но не используют их для связи, т.е. передачи информации между двумя удаленными точками.
Радмолакаторы в тему, а радмомодемы уже не очень, ибо их огромное количество и ничего нового и интересного в них нет.
Дата: 22 Май 2007 09:09:08
Второй день у меня в ремонте аппарат "Волна 2М" для физеотерапии, частота 460 +/-1 мГц, мощьность до 100 ватт, металлокерамическая лампочка ГИ-6Б, излучатель: отражатель+диполь.
Для чего он нужен, никто толком незнает, но все боятся :)
А так очень много разных приборов и частоты разные от десятков кГц до десятков гГЦ.
Дата: 22 Май 2007 09:34:32
я и говорю - микроволновки!!! :)
ZiglerУчастник
Дата: 22 Май 2007 11:07:28 · Поправил: Zigler (22 Май 2007 11:15:56)
обсолютно верно! Плюс я думаю можно сюда включить различные радио маяки!
про микроволновки уже было!)
вот небольшая статья о лаборатории РАДИО- ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОГРАФИИ
http://www-radiophys.univer.kharkov.ua/lab1.htm |
ZiglerУчастник
Дата: 22 Май 2007 11:35:52
Дата: 22 Май 2007 12:21:31
А ещё забыли упомянуть пульты от радиоуправляемых игрушек. Они работают на 27мгц, и создают цветные полосы на экране телевизора при приёме первого канала.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Май 2007 14:52:56
пульты от радио управляемых моделей работают не только на 27мгц,а так-же 42-47 мгц, есть системы работающие на частоте 900 мгц (причём есть обратная связь от модели (телеметрия))
Дата: 22 Май 2007 17:10:45
Дата: 22 Май 2007 18:28:30
Славный диапазон:) Приборчик случаем не из госпиталя МВД :) , и точно-ли он для физиотерапии.
