Дата: 22 Май 2007 06:17:39
Доброго дня!
Есть IC-78, тюнер АТ-130 и есть место, где нельзя нарушить эстетику, но необходимо установит антенну.
Диапазон 1.700-8.750 кГц. Габариты места, это пластиковая трубка - штырь- (была антенна на 300 МГц- демонтирова) длинной 2.20 и изгиб конструкции на которой крепится эта мачта около 1 метра и находится конец кабеля (неизвестной длинны), какую антенну можно установить, чтобы она работала хотя бы ближе к 8 МГц .
Где поставить тюнер ( Айком- кабель или кабель-антенна).
Дата: 22 Май 2007 08:48:22
Есть такая штыревая автомобильная КВ антенна MFJ-1640. Советую присмотреться к ней и сделать подобную конструкцию. РАБОТАТЬ будет точно, ну хотя бы в районе 7-8 мгц. Конечно нужно будет ее настраивать.
Дата: 22 Май 2007 09:09:25 · Поправил: TheKindWizard (22 Май 2007 09:12:46)
Раз у вас есть такая замечательная весч как тюнер - накрутите на пластиковый или стеклопластиковый штырь (например от удочки) несколько метров провода (не очень тонкого) виток к витку (ну около 5 метров примерно) и будет вам счастье от 4 до 29 мгц.
Где ставить тюнер - должно быть написано в мануале. У мя внешний тюнер AH4 стоит непосредственно на болконе перед антенной. Ваш АТ130 имеет пожожее исполнение - следовательно он для наружной установки.
И не запаривайтесь с МФЖ, и где её купить - оно вам не надо. Тюнером отстроите все без проблем. Я на 5 метровый кусок провода КУЕСО провожу на 7 мгц без проблем.
Дата: 22 Май 2007 11:28:13
TheKindWizard, т.е. у тебя на сораковку нормально 5 меровый кусок провода сторится ????
я вот думаю может мне тоже нечто подобное сделать, пока тянется вся бюрократическая волокита с установкой антенны
Дата: 22 Май 2007 11:34:36
TheKindWizard
А с какой мощностью и на какие расстояния?
Дата: 22 Май 2007 16:39:39 · Поправил: TheKindWizard (22 Май 2007 16:41:29)
Стас
Cure
Все строится...
Фото уже было в одной из тем... приложу ещё раз:
Раньше у меня было в два раза больше провода намотано, плотненько, виток к витку почти, но из-за тяжести конструкции и мало ощутимой разницы по сравнению с тем что сейчас - я решил намотать шнурик покороче.
Все строится (еще раз повторюсь) от 4 до 29.9 мгц без единой дырки.
Мощность моя является максималкой для этого тюнера, т.е. я работаю без кирпича на законные 100-120 Вт.
На сороковке без палева проводились куесо с городами за уральским хребтом.
Такая конструкция антенны продиктована скрытностью. С земли её не видать, если специально не приглядываться.... меньше знают - лучше спят (это про телезрителей с польскими решетками). А вообще ук меня все по закону, и раньше стояла удочка 6 метров в горизонте перпендикулярно дому - во народ глазел =) |
Дата: 22 Май 2007 17:14:43
белая коробочка на выносе - это похоже тьюнер...
на чём мотал провод, кторый вдоль балкона идёт ? судя по фото, от балкона примерно полтора метра ?
однозначно надо попробывать, всяко это лучше чем ничего...
у меня тьюнер однозначно согласует 15 метров полёвки на 80 и 40, такой вариант у меня на даче, интересно согласует ли он, если эти 15 метров намотать витками
Дата: 22 Май 2007 18:40:11 · Поправил: TheKindWizard (22 Май 2007 18:41:38)
Дык говорю-же - на бельевой веревке.хомутиками пластиковыми на стороне соединения с тюнером прижал к веревке чтоб не крутилось - и неспеша обмотал.
Так-как это веревка, то она умеет впитывать: В сухую погоду на 27.200 КСВ примерно 1,5 а в мокрую 1,2 =))
Дата: 23 Май 2007 00:40:01 · Поправил: Cure (23 Май 2007 21:41:02)
мда, тяжела и неказиста, жизнь простого... радиолюбителя :)
вобщем на скору руку сварганил свой сурогат на балконе, но немного иначе
из подручных матерьялов было:
метровый деревянный брусок + отпилил часть от бамбуковой подставки под цветы (жена всёравно до осени на даче ;) в итоге получил примерно полтора метра
16 метров полёвки сначало плотно, потом гораздо реже намотал на этот вынос и оставшиеся 3-4 метра верёвкой притянул к другому краю балкона
одним словом сурогат полнейший :)
строил долго, максимум чего добился, на сораковке, ксв ~ 2 при мощности порядка 30-40 вт
вот только что провёл QSO c Виннецкой областью Украины
мой репорт 5-6, репорт мне 5-9, на моей стороне стоит помеха порядка 9 дб
вот уж не думал, что действительно можно рабоать на такие антенны ... :)
Дата: 23 Май 2007 04:59:49
Всем спасибо большое...
Результатом поделюсь .
Дата: 25 Май 2007 13:51:09
TheKindWizard
А что там за горизонтальный "градусник" с синей крышкой на одном конце и черной на другом?
Дата: 25 Май 2007 15:36:00
Этот градусник, является моей антенной на 433 для линка. Сейчас линк не работает а снимать влома. Полупетля там внутри.
Дата: 25 Май 2007 16:09:00
Вот она, таинственная ртутная антенна =),
Дата: 25 Май 2007 17:34:16
Ага... примотано изолентой к железяке -а всеравно работает - вот что ртуть животворящая делат =))
Дата: 25 Май 2007 21:52:28
Зачетно. Благодарю за опыт, который я только хотел провести.
Интересует встреча, ибо вижу когерентность на UHF и синфазность на КВ. Надеюсь на взаимную полезность :)
Дата: 25 Май 2007 22:15:05
TheKindWizard
Воросик... А землю тюнера на перила кинули? Или она в воздухе. Просто хочется повторить конструкцию. Буду признателен если подскажите длину провода и какой у Вас тюнер(марка модель)
Дата: 03 Сен 2014 05:51:37
TheKindWizard
А как решили вопрос с "землёй" тюнера? С большой долей вероятности, мне тоже скоро придётся делать подобную антенну, есть АТ-130, 5-й этаж "хрущёвки", балкон.
Дата: 31 Окт 2014 18:08:06
Подскажите, пожалуйста, что использовать в качестве ВЧ "земли" для тюнера АТ-130? К арматуре ж/б панелей (балкону) подключить его можно? Антенна будет установлена примерно так же, как на фото выше, дом такой же-панельная "хрущёвка"
