На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ sergsib, Ефвфы, Microtech, Ware, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите опознать микросхему
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 20 Июл 2009 00:13:45 #
Встречал похожую, думал ВЧ, а на деле вроде стабилизатор какой-то :( Нафиг позолота, непонимаю...
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2009 02:05:48 #
Djacka Это усилитель до 1 ГГц, точно не скажу название, он двухтактный и часто его применяют в усилителях СКТВ, усиление около 10 ДБ.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 20 Июл 2009 02:14:54 · Поправил: Djacka (20 Июл 2009 02:17:20) #
А что за маркировка у него, странная какая-то! И где бы найти на него хоть что-нибудь?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 20 Июл 2009 11:45:54 #
142ЕН3 или ЕН6 возможно. Они были в таком корпусе. Если Вы её не нашли на помойке, то для опознания полезно сказать, в каком узле она стояла...
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 20 Июл 2009 22:04:49 #
Так и есть - почти на помойке :)
Если бы я знал в каком узле она стояла, то и вопроса не было бы... А нашел аж даже две, одна, к сожалению, полностью не пригодна...
Дата: 20 Июл 2009 22:17:53 · Поправил: Sergey4565 (20 Июл 2009 22:25:16) #
Я свою откопал, надпись на ней "Х8 К10", корпус такой-же. Стояла в каком-то блоке рядом с электролитами и прочей НЧ комплектухой. Хотя в целом этот блок был от ВЧ девайса, но скорее всего из части питания.
Пробить поиском в инете не вышло, хотя когда-то я таким образом пришёл к выводу, что это стабилизатор.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 20 Июл 2009 22:30:00 #
Микросхема и вправду похожа на 142ЕН3, возможно она и есть, попробую запустить. Но зачем в позолоту ее было одевать - не понятно!
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2009 23:23:16 #
Djacka Но зачем в позолоту ее было одевать - не понятно!
Чтобы ракеты были золотыми (С) СССР.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 21 Июл 2009 00:03:01 #
Единственное объяснение этому, по-моему - применение их в оборонке.
А был у меня такой случай. Ездил как-то в Поморье, и там нашел обломки ступени. Собрал что мог утащить. Дома разобрал один датчик давления, там схемка. Ну, думал, сейчас повыковыриваю одно золото! Но где там! С виду - самые обыкновенные детали, стабилитрон Д814А, МЛТшки, К140УД1 - и ни какого золота! Вот вам и ракеты!
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 21 Июл 2009 00:37:43 #
Ну не поверю, что стояла пластмассовая КР140УД1.....
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 21 Июл 2009 01:06:01 #
Нет, была металлическая, но без позолоты, даже ножки были обычными.
Dominic
Дата: 21 Июл 2009 02:30:05 #
140, К140 и КР140 – как говорится, три большие разницы :))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Июл 2009 08:55:36 #
Bar_boss, а чем все со сборкой закончилось?
Я бы проверил напряжение питания и ток потребление каждого каскада, попробовал бы заменить антенну на эквивалент.. Вариантов-то много, от чего такие симптомы..
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 23 Июл 2009 21:24:42 #
Да нормально всё закончилось. Проблема была в предоконечном каскаде. Замена микросхемы MA02104AF решила проблему. Честно говоря уже и подзабыл про этом случай :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Фев 2012 13:03:52 #
Господа, возможно ли опознать это?
Что за зверь AAKW?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2012 14:32:34 #
А что за платка это, если не секрет?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Фев 2012 14:36:22 #
Вроде как микрофонный пред...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Фев 2012 15:16:43 #
Интересная картина. Вообще, "AAKW" и т.п. - так маркирует свои микросхемы фирма Maxim. Поиском по маркировке выходит вот это - MAX6505UTP025.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Фев 2012 15:40:05 #
Stumbler
Температурный свитч это конечно здорово )
Но у него еще и на две ноги меньше чем у искомого.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Фев 2012 16:06:42 · Поправил: Stumbler (23 Фев 2012 16:18:52) #
БЕГЕМОТ
Понимаю. Есть ещё с такой маркировкой в разных корпусах - High-Output-Drive, 10MHz, 10V/µs, Rail-to-Rail Amps with Shutdown. Короче, двухканальный операционник с полосой 10 МГц - MAX4234, PACKAGE: SOT23 (8 пиновый), TOP MARK: AAKW.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Фев 2012 18:12:37 #
Stumbler
MAX4234
4232, спасибо. Натыкался, странный выбор усилителя для наушников в качестве микрофонного, да еще в варианте без Shutdown. Если Sony во всем так подходит к проектированию своих ноутов, то в гробу их видать!
грибник
н.новгород
Дата: 23 Фев 2012 18:16:03 #
J-PSK - разновидность квадратурно-фазовой модуляции(платка от "точки доступа" или роутера какого), очевидно 2,4 ГГц,- в корпусе возможно четыре ключа, ДБС-смеситель или просто диодный мостик...маркировка означает дату выпуска, если изделие частного применения.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Фев 2012 21:26:05 #
грибник
Платка от компа, в нее микрофон втыкается, врядли он сразу на 2,4 ГГц дудит.
МАХ4232 в принципе подходит, но гложут сомнения, вдруг не она...
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 18 Мар 2016 10:38:26 · Поправил: mad_alex (18 Мар 2016 11:16:28) #
Коллеги помогите опознать микросхему TDB158DP:
Есть предположение, что это аналог/копия LM158(358), производства Thomson, но хотелось бы знать наверняка.
Aleks andr
с мар 2016
Ростовская область, Гуково
Дата: 11 Сен 2016 13:13:41 · Поправил: Aleks andr (11 Сен 2016 15:25:06) #
по
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2016 13:38:11 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2016 17:55:18) #
Дата: 11 Сен 2016 15:23:34 #
Цитата
помогите опознать плату.
А где там микрасхемы?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Сен 2016 15:26:10 #
Aleks andr
Похоже на ТВ Усилитель... т старых коллективных антенн... такие раньше ставили на подъезд хрущевки...
Два канала, вероятно МВ и ДМВ.
Хотя не уверен, ранее такое не попадалось в руки.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 15 Сен 2016 15:04:31 · Поправил: fly2015 (15 Сен 2016 15:12:54) #
Кто может подсказать, что за микросхема на корпусе написано 1 ряд 8035, 2 ряд 1336, 3 ряд 3JCE. Микросхема представляет собой однокристальный FM с I2C управлением, стоит в радионаушниках. Хотелось найти даташит.
Zloy
с фев 2003
Дата: 15 Сен 2016 15:31:13 #
Гулливер
Дата: 15 Сен 2016 19:43:36 #
Попалось тут...
LED драйвер либо шим с ключём.
С другой стороны платы катушка. Приходит сигнал управления.
Фото тут
