Дата: 07 Авг 2019 06:17:18
Четыре раза покупал выходные FM модули 145мгц Mitsubishi, Toshiba, Icom, - два на Али, два на ТаоБао. Или совсем нерабочие, или слишком низкий КПД. Вскрытие неисправных показало, выгорели транзисторы и дроссели в коллекторе. В одном случае замаскировали 5-ти выводной горелый модуль Япония неизвестной частоты, припаяв 4 ножки и сменив медную пластину с пластиковой крышкой.. Вот такъ.
Дата: 07 Авг 2019 09:13:35
Вот такъ.
Смысл?
Так сама такая замена выглядит довольно трудоемкой.
Такой модуль будет даже дороже чем старый исправный.
Дата: 07 Авг 2019 11:48:18 · Поправил: ra3tmo (07 Авг 2019 11:58:55)
Вот такъ.
Покупал там же у китайцев суммарно разных штук двадцать выходных ВЧ микросборок.
НИ РАЗУ не попадался брак.
А вот при покупке б/у выходных микросборок и транзисторов
у наших коллег неоднократно попадались "уставшие" и подгоревшие.
Дата: 02 Окт 2021 23:08:09
Помогите опознать микросхему УНЧ. Маркировка на ней не гуглится k012b939. Хочу узнать напряжение питания.
Дата: 02 Окт 2021 23:28:39
Большая вероятность, что это ts2012
Дата: 02 Окт 2021 23:36:24
Гулливер спасибо! Раздерибанил
Sony Ericsson MS-410
