Дата: 22 Май 2007 23:52:32
Появились такие на Митино, цена - 1800, в нормальных коробках картонных, говорят только что появились, поэтому русских инструкций пока нет. Смотрел, крутил, вертел, серийник на ней есть, все вроде хорошо сделано, нигде нету нареканий по корпусу и так далее. Написано "Сделано в Малазии". Ли-Ионный аккум на 1100мА, стакан, что характерно - у зарядника не наши контакты, а плоские, хотя на 220 вольт 50 герц и с переходником вполне заряжают рацию. По связи тоже нормально вроде, пару километров в городе спокойно мне дали, учитывая что через кучу домов все это было...Но что странно - нигде в интернете не нашел упоминаний о них, кроме как на японско-китайских сайтах, но на картинках там совсем другая рация. Кто-нибудь что-то знает уже? Нести сдавать обратно или не стоит? По виду похожа на TK-2AH, только еще поменьше, а так тоже с оранжевой кнопкой FUNC. Сбоку есть разъемы под гарнитуру, все нормально прикрыто резиночками...
Дата: 23 Май 2007 12:37:35
интересно, что будут делать китайцы когда все цифры переберут TK-XXXX? :)
Дата: 23 Май 2007 13:30:18 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2007 13:30:40)
Китайский левак под Английский рынок.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 23 Май 2007 13:42:59
stbober
Там еще много комбинаций :), потом начнут с буквами экспериментировать ))
Дата: 17 Июн 2008 17:32:51
Lt_Flash
Привет!
На сколько я понял из сообщений в фомуме, у тебя была шарманка ТК-2178.
Интересует вопрос - она работает с репитером? Как там реализован сдвиг частот?
Дата: 17 Июн 2008 18:31:33
Есть у меня 3178. Нормально он с репитером работает. Указываешь знак сдвига и дельту через меню и записываешь в канал. В каждом канале можно свои значения писать.
Дата: 17 Июн 2008 19:07:13
Сдвиг руками забивается или есть стандартные значения?
Дата: 18 Июн 2008 19:02:03
Руками.
Дата: 09 Сен 2008 02:14:36 · Поправил: Mexico (09 Сен 2008 02:42:45)
На днях стал счастливым обладателем 2178 (на 2-х метровый бэнд). Был приятно удивлен компактным размером, весом, внешним видом, исполнением, приемом, даже на родную короткую резинку. Для более эффективной передачи поставил известный хлыстик Opek HR-601V на 144 ( http://www.radioscanner.ru/rating/item/335/ ). Нормальная модуляция, литий-ионный 1,1Ач АКБ активно мучаю несколько дней-живет! 199 каналов памяти. Станцию можно перевести в режим отображения только номера каналов. Звук конечно "сипленький", высокочастотный китайский, но за такие бабки я ожидал худшего. Меню несколько отличается от 3178. По крайней мере в плане сохранения частот в каналы памяти. Сохранение в каналы памяти сделана имхо толково, случайно никакой канал не затрешь нажав на клавиатуру, а для "пакетного" добавления кучи частот в каналы памяти очень удобно. Отдельно субтон на прм, отдельно на прд, любой разнос, пропуск при сканировании и еще какие-то функции с кот. пока не разобрался.
Подскажите пжл есть в 2178 DCS?
Есть мануал на англ. или русском у кого?
Спасибо. |
Дата: 09 Сен 2008 12:40:04
Основная у меня VX 6 , но есть 450, 150 и 3178, пользуюсь этими станциями и очень доволен, (за такие деньги)
лови !!!! мануал сдесь http://foto.mail.ru/mail/7443953/7 правда от TH - F2AT но помоему они одинаковые |
Дата: 10 Сен 2008 01:19:36
Ок. Спасибо. Но по моему они не совсем одинаковые.
Заметил еще одну особенность 2178. Греется внизу если дудеть на HI. Что не удивительно при таких габаритах.
Хм.. АКБ до сих пор жив, индикатор заряда (три "палки") не уменьшился.
Дата: 11 Дек 2008 22:01:01
Я так понимаю, схема на эту станцулю не существует в принципе? А то у соседа навернулся в ней летом приемник, будем ковырять.
Дата: 23 Фев 2011 14:49:30
как его программировать с компа?
