На сайте: гостей - 50,
участников - 10 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› ST-031 "Пиранья" - многофункциональный поисковый прибор
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 23 Май 2007 06:41:08 #
Поговорим о ST-031 "Пиранья" ? Обменяемся практическим опытом?
И так...ST 031 "Пиранья" предназначен для проведения оперативных мероприятий по обнаружению и локализации технических средств негласного получения информации, а также для выявления и контроля естественных и искусственно созданных каналов утечки информации.
Переход ST 031 в любой из режимов осуществляется автоматически при подключении соответствующего преобразователя. Информация отображается на графическом ЖКИ дисплее, акустический контроль осуществляется через головные телефоны, либо через встроенный громкоговоритель. Управление прибором производится с помощью 16-ти кнопочной клавиатуры. ST 031 позволяет обрабатывать поступающие низкочастотные сигналы в режиме осциллографа либо спектроанализатора с индикацией численных параметров.
Сам я применяю, что имею, эту вот "рыбку" да AR5000. В целом жалоб и нареканий к прибору у меня нет, но вот жалею о неимении НЛ. В режиме осцилографа работать не люблю, больше всё ж руками и глазами.
Есть желание у кого нить продолжить тему?
Я на связи. Удачи!
delta
с июн 2005
Дата: 29 Май 2007 23:31:56 · Поправил: delta (29 Май 2007 23:39:36) #
А кроме ST-031 "Пиранья" чем ещё баловались? Пиранья вещь, но мне рабочей не досталось , до меня был кем сожжён вч вход. НЛ разные бывают.
с мая 2004
Дата: 29 Май 2007 23:59:48 #
И много удалось наити?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Май 2007 00:02:01 #
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 30 Май 2007 00:39:37 #
вопрос действительно интересный, присоединяюсь.
поиграться с ним удалось 1 час, однако:
1. насекомое на ~90MHz с мощностью 5мВт (сделано было от скуки) не было обнаружено не смотря ни на что.
в то же время AR-8000 и китайский FM приёник слышали его прекрасно. с поиском стандартного тестового передатчика проблем не было.
2. передача данных по ИК каналу (с мобильника на мобильник) обнаруживалась максимум с расстояния 1 метр (хрень полнейшай, по-моему должно быть больше).
3. сам прибор, насколько я понял, при работе создаёт много помех, что прекрасно заметно на AR-8000
4. управление не удобное. корпус достоен того, чтобы им людей убивать.
мой личное мнение: прибор можно использовать при демонстрации различных методов съёма информации, но не более того.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 30 Май 2007 00:58:36 #
+1 (особенно по первому пункту) Мало того что горит вход легко, так еще и тупой как валенок
только еще стетоскоп можно использовать и проводные линии проверять, правда серьезные современные изделия он уже не видит - диапазона нехватат по проводам у него
