На сайте: гостей - 43,
участников - 4 [ SNRC, Larr, WolAN, BR4096]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R и Jet!-mini
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-6R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Дата: 24 Май 2007 03:44:50 #
Доброе время суток.
Ситуация такая - Yaesu VX-6R и Jet!-mini, обе новые, VX-6R купил на днях. Передаю с Jet!, VX - принимает, все нормально. Передаю шестеркой - джет наотрез отказывает открывать шумоподавитель, только в режиме "повышенной чувствительности" слышны какие-то помехи при нажатии на тангету шестерки. Про ctcss в джете речи и нет - простейшая рация. Протестировать передачу на других радиостанциях возможности нет. Возможно и на других диапазонах та же ситуация. Мне же надо, чтобы vx-6r передавала хотя бы в диапазоне любительских без лицензионных.
Вопрос в чем? Где-то в настройках копаться или идти обратно в магазин по гарантии? Покупал в *****эксперте.
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2007 07:40:21 #
Первое, что приходит в голову - несовпадение частот. Попробуйте +/- 5...10...20 кГц частоту передачи на VX-6R покрутить и посмотреть, что получится.. Еще возможно (но маловероятно) приемник JetMini затыкается от мощного сигнала, попробуйте разнести в пространстве подальше. А еще проще найти 3-ю станцию и сней проверить всё, и всё будет ясно.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Май 2007 08:08:59 #
semqe
А что, разве у них частоты ТХ совпадают?
Вот смотрю характеристики Джет-мини: ТХ-466,006 - 466,093
VX-6 на этих частотах не передаёт. Хотя слушать умеет.
Поэтому всё правильно, так и должно быть.
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2007 08:24:44 · Поправил: Green (24 Май 2007 10:42:13) #
Действительно, проверьте, вы какую частоту установили на VX-6R и какой канал/частоту на Jet mini ?
Конкретно по VX-6R не скажу, но 5R передает. Диапазон передачи, только 144-146/430-440 или на весь участок (что вроде 140-173/420-470) меняется прямо с клавиатуры. Некоторые экземпляры идут сразу "раскрытые", некоторые нет. Дополнительно раскрывается или программно (с компа) или перемычками еще шире, но там мощность резко падает. Обоснованно смею предположить, что с VX-6R примерно то же самое. По крайней мере, на PMR участке передавать должна.
PS Еще может случайно SPLIT (SHIFT, разнос частот) на какой-нить станции включен?
tras krom
Дата: 24 Май 2007 09:56:42 #
Уважаемый ЗигЗаг, версия B3, как родная передает. До 470.000 включительно.
правильный ответ от Green
А еще правильней - RTFM :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Май 2007 10:01:22 #
tras krom
Понятно. Я просто в свой мануал глянул.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Май 2007 10:31:15 #
Green
Не такая уж маловероятная ситуация - у меня похожее было с R20 и лежащим рядом радиотелефоном. Был слышен только шум на всю шкалу, вылечивалось включением аттенюатора.
Так что если станции тестировались рядом друг с другом, то вполне возможно.
Дата: 24 Май 2007 11:40:53 #
По поводу затыка от мощного сигнала - сначала сам с собой разговаривал, потом попросил рядом стоящего потестировать в удалении. Я его слышу - он меня нет. Третья станция такая же - джетмини (: Разноса частот вроде не выставлял... Там все по умолчанию оставлено.
Green, да даело было именно в не совпадении частот. Хотя частоту передачи мыльницы измерил встроенным в вэикс частотомером. Поправил на 5кГц и все встало на свои места. Обе передают, принимают (:
Раньше тоже пробовал частоту менять, но с гораздо большим шагом, естесственно не помогало. А тут маленький шажок! и уже работает.
Спасибушки (:
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2007 13:04:42 #
Там, в PMR, еще и сетка кажется не совсем стандартная...
air_sokol
Дата: 24 Май 2007 13:45:59 · Поправил: air_sokol (24 Май 2007 13:46:40) #
Я недавно сталкнулся с ПРМ,а у меня была с собой вх-2,так там с шагом 12.5 с небольшим несовпадением все работает,просто у ПРМ нестандартные (как у любительских ст.) частоты,но они дружат и общаться можно.
Дата: 24 Май 2007 14:03:39 #
у нас в городе много кто по пмр радиостанциям разговаривает.. охрана в Ашан-Дыбенко на втором канале сидит, местные грузчики и строители.. По городу бывало идешь с включенной на скане 8ми каналов Джет-мини, заходишь в канцелярский магазин, а на тебя вся толпа разом оборачивается. Точнее на звук. что из твоего внутреннего кармана идет - как на милиционера (: Пара курьезных случаев было. Потом, чтобы слушать без опаски быть вычисленным пришлось вместо светодиода разъем 3.5 для наушников прикрутить.
utkan
с янв 2011
Дата: 14 Июл 2011 02:11:11 #
Чтобы с vx3 передавать на Jet в меню vx3 есть пункт №35 HLF.DEV - поставь в ON
Green
Красноярск
Дата: 14 Июл 2011 05:04:50 #
utkan, Вы вообще про что? Разговор про несовпадение частот, а не про уроверь девиации.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 14 Июл 2011 12:29:37 #
utkan
Green
ребята, посмотрите дату последних постов))
SinnerLike
с фев 2012
Когалым, ХМАО
Дата: 08 Апр 2012 11:47:05 #
Ребята, у меня проблемы с Jet Mini и WOUXUN KG-UVD1P
При выставленной частоте на WOUXUNe 445.105 МГц, если рации находятся рядом то все слышно и можно общаться.
А стоит отойти метра на 3-4, как Jet Mini перестает слышать, а WOUXUN слышит.
При выставлении частоты ТХ-466,006 - 466,093 как написано выше, никто никого не слышит.
Можно что нибудь сделать?
SinnerLike
с фев 2012
Когалым, ХМАО
Дата: 08 Апр 2012 11:54:49 #
Извините, вопрос снимается.
После того как оставил сообщение, полез по сайтам и нашел что JetMini работает на частотах PMR 446,006 - 446,093.
Выставил на WOUXUNe 446.006.25 и все стало слышно хорошо.
