Дата: 24 Май 2007 23:46:17 · Поправил: Romi (25 Май 2007 10:10:10)
Может быть кто встречался с проблемой:
Есть р/c Alinko DR-130. До недавнего времени вопросов с ней не было (не считая подсветки индикатора). Начал проявляться глюк. При работе некоторое время отрубается усилитель мощности, роль которого исполняет микруха S-AV17. Через некоторое время (минут 10-30) работа восстанавливается (действия типа отключить питающее напряжение, общий сброс и.т.д. не помогает). Почитав форумы, наткнулся на описания пробем типа отшла пайка в этом модуле и.т.д. Советуют открыть и посмотреть. Открыл и был поражен. Конденсатор в правом нижнем углу (обведен красным на фотографии) как бы раскрошен. Может в этом причина ? или в чем то другом ... Номиналов компонентов схемы данного модуля (S-AV17) в инете не нашел. Стоит ли менять этот конденсатор? Или лучше не эксперементировать (с учетом того, что номинал неизвестен)?
Все эти проблемы начались когда наступили жаркие дни. Но дополнительно на радиаторе я поставил вентилятор. Так что на ощупь, горячий но не очень.
Антенна, БП и расположение кабеля и станции не менялось.
Р/C до меня пользовался другой человек. Не исключено нажатие передачи без антенны...
Буду признателен, если кто поделится опытом ...
=Роман |
Дата: 25 Май 2007 00:28:18
Привет , Роман ! И все , кому интересна эта тема .
Вы описАли распространенный дефект выходной микросборки - появление
трещин на плате выходной микросборки. Это бывает от перегрева.
И работает микросборка после появления трещин именно так,
как Вы пишете.
Лечение - найти трещины и пропаять.
Один , но важный совет - паять надо быстро и грамотно.
Керамическая подложка мгновенно поглощает тепло.
Я ремонтировал такие микросборки много раз. Всегда удачно.
Хорошо этот дефект и процесс ремонта описал немецкий
радиолюбитель. Именно на примере S-AV17.
http://www.dk7in.de/TM733.html#pwr
Успехов в ремонте ! Что неясно, пишите в личку.
Сергей |
Дата: 25 Май 2007 00:30:07
Вдогонку. А конденсатор надо просто заменить,
сняв его с битой микросборки. Похоже, он блокировочный,
по питанию.
Дата: 25 Май 2007 00:35:05 · Поправил: Romi (25 Май 2007 00:43:40)
Согласен, что вроде похож на блокировочный..судя по фирменому описанию этой сборки, вроде оно так. Проблема в том, что другой микросборки с подобным конденсатором нет в наличии...Поэтому отпаять оттуда не удастся к сожалению... Какого номинала он может быть ? И еще вопрос: Насколько я понимаю, в этой сборке нет второго слоя ? ;-)
Дата: 25 Май 2007 04:59:30
в сборке второго слоя нет.
блокировочные конденсаторы обычно какой емкости бывают?)
Дата: 25 Май 2007 09:31:18
Гы, сборку разобрали =)
У меня был подобный дефект, но проблема была не в сборке.... точнее не внутри...
При длительной работе на передачу, сама сборка все выдерживала, а вот пайка одной из ног нет. Передача то есть то нет.... думал спалил - ан нет - станция мощу скидывает на раз - хрен спалишь. Прикол был когда перевернул и посмотрел на пайку - все выглядило отлично, но после прикосновения к одной из ножек паяльником - олово слезло, а нога осталась "зелёной".... Пришлось долго скаблить эту ногу, и запаивать обратно... Через полгода примерно - история повторилась.
Дата: 25 Май 2007 10:05:53
Да что ее там было разбирать !? :) там просто крышка! Она не залита и даже не заклеена ... На защелках. Про ноги я подумал. Пропаял капитально. Вроде все было в норме, но отработав некоторое время опять глюканула вчера вечером. Я как раз с любителями с Украины общался... Даже не попрощался... Неудобно получилось.
Дата: 25 Май 2007 10:39:02
У меня был аналогичный случай - этот же кондюк лопнул на две части. Заменил. Видимо, это типовой дефект.
Дата: 25 Май 2007 23:18:43
Вроде победил !
Микротрещина была в месте, отмеченым зеленым кружком и красной черточкой ...
Вроде все ОК! Весь вечер проговорил, проблема не повторилась...
Всем спасибо за советы и помощь.
P.S. Если вдруг кто то все таки знает номинал ТОГО конденсатора (в жирном красном кружке), напишите пожалуйста ! |
Дата: 25 Май 2007 23:25:45
Romi
Это шунт по питанию ставь 0.1мкф не прогадаешь...
Дата: 25 Май 2007 23:37:10
Рад, что мои советы Вам помогли.
Дата: 20 Фев 2012 13:17:51 · Поправил: k_118 (20 Фев 2012 13:18:52)
А ёмкость эта 0,05 мкФ. Вчера разобрал эту шоколадку ввиду отказа. Кстати не забудте проверить пин-диод, обычно тоже дохнет одновременно с ней.
P.S. Спасибо за фотографии.
