На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ muha131, bahman, yfotik, dummeron, autosat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 3 mW, 440 THz, 50 км
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ЛВС
Дата: 25 Май 2007 18:51:16 #
Первая оптическая связь Австрия-Словакия.
3mW это ведь лазерная указка :)
http://radosan.wz.cz/opto/3qso/3qso.htm
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Май 2007 19:26:54 #
Следующий этап -- модулировать излучение ВЧ-несущей. Ее можно взять прямо с трансивера:) (только мощности согласовать -- чтобы получилась нужная глубина модуляции).
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 25 Май 2007 19:36:09 · Поправил: RD3BB (25 Май 2007 19:37:57) #
У нас школьники в ЧЭТС ( Чебоксарский электротехникум связи ) собрали такую переговорку на лазерной указке и болтали. С ней и заняли первое место среди ССУЗов на технической конференции " Большая Волга" по Чувашии. Куратор проекта Аладов С.С - преподаватель ЦСП и АСП имеющий звание " Мастера Связи". Было это 2 года назад.
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Май 2007 21:48:47 #
Следующий этап - заключить сигнал в оптический кабель, если возникнут проблемы - соорудить по пути магистральные усилители.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 25 Май 2007 23:52:45 #
Jafar
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 25 Май 2007 23:59:33 #
Угу, и в какой модуляции будем вещать? :) Кстати, какая максимальная частота, которую реально можно модулировать?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 26 Май 2007 00:08:04 #
Ну, в кабельном телевидении лазер прямого канала модулируется спектром 47 ... 870 МГц.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Май 2007 00:15:50 · Поправил: Ясь (26 Май 2007 00:28:31) #
Лазерные диоды можно вплоть до гигагерц модулировать. Не все, конечно. Но стандартные ЛД с ДГС и сколотыми гранями в качестве резонатора на 200 МГц работает. Но тут уже другая проблема - фотодиода, который пропустит такую частоту, может не найтись. А у ФЭУ плохо с возможностью работать при дневном свете, так что придется преселектор делать (или на узкополосных интерференционных фильтрах, или монохроматор). Надо помнить, что лазерный диод выводит из строя даже самое кратковременное превышение выходной мощности. Про волокно - это уже не интересно. Кстати, получается хороший неконтролируемый разными там радиоконтролями способ связи. А если удачно выбрать длину волны, то и хорошо и далеко работающий в хорошую погоду.
В качестве антенны наверное, будет удобно использовать максутовский объектив типа МТО-1000, "Рубинара" с фантастическим усилением порядка 70 дБ:-).
mc3372
Дата: 26 Май 2007 01:16:36 #
а как же в оптоволоконных сетях - там же скорости обмена - терабиты - значит и частота модуляции раза в два больше.
а что за обьектив такой7
я так понимаю что там весь смысл усиления - с как можно большей площади собрать излучение в приемник и ссе
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Май 2007 01:56:03 #
В волс используются pin-фотодиоды, но во-первых, там мощности на них ломовые падают, во-вторых, нам нужен линейный приемник. А терабиты передают и принимают методами нелинейной оптики. Также принимают, деля сигнал на полосы дифракционной решеткой. Так что фотодиоды терагерцы не принимают, а лазеры ими не модулируют.
RadioKoteg
Дата: 26 Май 2007 07:12:17 #
>В качестве антенны наверное, будет удобно использовать максутовский объектив типа МТО-1000, >"Рубинара" с фантастическим усилением порядка 70 дБ:-).
и главным лепестком 0.1 градус в вертикальной и горизонтальной плоскости!,можно использовать поляризатор,получится вертикальная и горизонтальная поляризация .А если поляризатор крутить то и круговая :)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Май 2007 07:27:21 #
Э, нет. Не 0,1 градуса. 2 секунды! Как минимум. А мой МТО-1000, у которого устранено зажатие оптики, показывает вполне дифракционную картинку - то есть лепесток тут будет уже секунда с небольшим. Разумеется, выведя ЛД из фокуса, можно получить диаграмму пошире, только зачем? Главное, чтобы все устойчиво стояло - тогда навелся визуально, глядя в окуляр, поставленный на место приемопередатчика, потом скорректировал наводку по уровню сигнала и вперед. Ах, да, на общий вызов работать придется широким лепестком (предлагаю использовать 2 объектива - один вроде "Юпитера-37" в качестве искателя и для CQ, а МТО для дальних связей.
mc3372
Дата: 26 Май 2007 10:02:26 #
ну я немного занимался оптикой, знаю что например оптоконвертор на 1 гигабит/сек работает на одной длине волны
ну это ладно - порить не буду - тк точно не знаю.
обьясните мне в чем смысл таких навороченных обьективов, ведь, повторюсь, я так понимаю что там весь смысл усиления - с как можно большей площади собрать излучение в приемник и все. про ДН не говорю пока. то есть мне так кажется что надо просто взять очень большую линзу, за ней еще одну просто чтоб пятно за ней (в точке фокуса) было не больше ФД
я сам делал подобные устройства на простых ФД и ИК СД, применяя большие линзы - связь получалась на километр примерно и даже больше.
ЛВС
Дата: 26 Май 2007 15:42:33 #
Практика это интересно!
Велика ли разница день/ночь?
mc3372
Дата: 26 Май 2007 18:10:43 #
ну есть однозначно.
все зависит от того насколько сильно засвечивается линза. конечно не сам фд. старался делать внутри все черным - помогало.
я модулировал шимом на частоте около 10-15 кгц. а в ам результаты плачевные
КСТАТИ - кто здесь из тулы7 может соорудим такую хреновину7 там делов то...........
CADET
Самара
Дата: 26 Май 2007 19:55:42 #
Более мощными лазерами на сотни мВт можно засвечивать облака и в результате связываться на сотню км.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 27 Май 2007 01:18:45 #
Здесь люди ethernet в лазер закачали...
morze
Offline5.1
Дата: 27 Май 2007 03:20:34 #
Redisych
именно таким способом сделана сеть в моём доме
на крыше в сторону другого здания смотрять один передатчик и один приёмник
Всё промышленное, и дешевле, чем тянуть оптику
так что не новое.....
mc3372
Дата: 27 Май 2007 11:45:09 #
ну про оптоезернет то давно известно.......... только там расстояния то не больше 2 км
ЛВС
Дата: 27 Май 2007 13:02:57 #
Дешевле оно конечно, но зимой например, бывает такой снег что метров 50 видимость.
На прошлой неделе наблюдал пожар. Густой черный дым часа 2-3.
Понятно что это чрезвычайная ситуация, но именно при ней связь нужнее всего.
mc3372
Дата: 27 Май 2007 13:46:02 #
а причем тут пожар7
и кому езернет нужен именно во время пожара7
ЛВС
Дата: 27 Май 2007 13:49:23 · Поправил: ЛВС (27 Май 2007 13:50:51) #
А что, дым не влияет? Я не знал.
Разве нельзя предположить что мой дом (читай выше) подключен через
оптику, и я 2 часа не могу кинуть на форум фото того что вижу и слышу?
Такое исключено на 100%?
А если короче то хочу по минимуму зависеть от прихотей природы.
Интернета по радиоканалу накушался вдоволь :(
