Дата: 26 Май 2007 14:53:22
Товарищи радиолюбители, нужно подключить Аnli WH-14М к Yаеsu FT60, у первой разъем UHV mаlе а у второй SMА мама. Существуют ли в природе заводские переходники? Если нет то какие надо брать для самоделки? 73!
Дата: 26 Май 2007 15:04:53 · Поправил: ЗигЗаг (26 Май 2007 15:05:42)
Дата: 26 Май 2007 16:31:43
на картинке не очень ясно но вроде что похожее! СМА я разгледел а второй конец хз :). Можно его название? А то я со смартфона, с дачи, тяжко ориентироваться. Спасибо!!!
Дата: 26 Май 2007 16:40:29
Вам нужен переходник SMA male - UHF (PL-239) Female.
Дата: 26 Май 2007 17:46:33
Огромное спасибо! Вопрос исчерпан.
Дата: 26 Май 2007 21:14:47 · Поправил: air_sokol (26 Май 2007 21:15:28)
JohnyRADIO
Очень громоздкий переходник(тяжелый),разболтпется антенное гнездо на вашей ЕСКИ)),сделайте как я писал или обрежте и припаяйте(зажмите) ваш СМА для ЕСКИ.
Дата: 26 Май 2007 21:57:51
air_sokol
ничего там не разболтается... конструкция не позволит
Дата: 26 Май 2007 23:43:29
KTO_TO
точно, не разболтается,просто в какой то момент может отломаться и усе :( поэтому всеже гибкий кабельный переходник получше будет.
Дата: 26 Май 2007 23:50:57
Из китайских сма и китайского рж58 потёрь будет поболее чем в просто переходнике.
Дата: 27 Май 2007 00:03:57
scanner2000
а ты разбирал китайские переходники? во многих тупо центральный проводник состоит из двух разных, и пайки между ними нет. вот где будут интерференция и потери..... зато для сборки удобно.
разбери, полюбуйся :)
Дата: 27 Май 2007 00:30:35 · Поправил: air_sokol (27 Май 2007 00:32:35)
Разболтается и убьется полюбому,а то и вырвет,поэтому если вам нужен разьем для автомобилы,то не полинитесь и возьмите 10см RG58(потому что мягкий и элостичный и ширпотреб в любом ларьке,а аФФтар не Москвич) и припаяйте(обожмите)нужные вам разьемы(сделайте гибкий переходник),а если нет ,то режде и паяйте(обжимайте) разьем для вашей станции и будет вам счастье.
scanner2000
А разве в Москве только Китай или 10см RG58 приведет к огромным потерям? Да и пусть потеряется 0,5Дб и хрен с ним,но зато радиостанция целая будет,ведь как вы поняли разговор идет именно про партотивки,а еще точнее Ески вх2,5,6,7 и как у аФФтара фт60.
Дата: 27 Май 2007 00:52:00 · Поправил: scanner2000 (27 Май 2007 00:52:17)
Ну рж58 радиолаб тогда желателен. Тк то что продаётся в любом ларьке - не работает даж на 50мгц :) Могу фоток накидать штук 5 разных кабелей под маркой рж58. Кстати у меня из чип дипа переходник сма-бнц развалилися, центральный контакт был цельнолитой :) А вот корпус так себе :)
Дата: 27 Май 2007 06:28:33
Я вообще в жизни ни одного ВЧ разъема/переходника не держал, поэтому мне сложно ориентироваться. С radiolab тоже не известно есть ли у нас такой. Вобщем как я понял надо брать СМА под обжим и срезать PL-239. Автомобилки у меня все равно нет, поэтому только СМА и нужен будет :)
Дата: 27 Май 2007 12:45:04
Лично у меня вариант только один - кусок кабеля и обжать на один конец СМА, а на второй маму 259-го. Что я собственно и проделал и использую этот вариант уже более двух лет. Для FT-60 кстати. Переходник тоже есть, но после пары использований отказался от этого варианта, как говорится во избежание.... Слишком уж длинный рычаг получается для выламывания антенного гнезда в радиостанции. Да и неудобно использовать портативку в таком варианте.
Дата: 27 Май 2007 15:17:41
Окей, спасибо! Тогда на днях затарюсь переходниками, сварганю этот хвостик. Может кто нибудь подскажет на сколько ориентировочно данная антеннка дает прирост в приеме/передаче на 5w (город)? А то странно как то у кого ни спрошу - все отмалчиваются ;). Автомобильную антеннку первый раз приобретаю, очень интересно :Р
Дата: 27 Май 2007 15:25:42
JohnyRADIO
все отмалчиваются потому что не могут дать точный ответ на это уравнение с кучей неизвестных.
если все правильно спаяете будет ЛУЧШЕ. на сколько - зависит от многих факторов. но как минимум в 2 раза :) это так,примерно, если в попугаях считать.
Дата: 27 Май 2007 16:39:42 · Поправил: JohnyRADIO (27 Май 2007 16:43:09)
даже с учетом того что это не 1/4 лямбда а 3/4? Собираюсь всзять восновном для 70...Вот это уже лучше! Спасибо огромное за ответ !!! :)
Дата: 27 Фев 2008 12:01:28 · Поправил: БЕГЕМОТ (27 Фев 2008 12:38:14)
Доброго и веселого настроения!
Для участников форума radioscanner.ru специальные скидки и условия!
Соединение происходит черех переходник.Звоните У Нас они есть на все радиостанции.
Контактная информация
г .Москва, ул. // реклама //
Дата: 27 Фев 2008 12:03:23 · Поправил: БЕГЕМОТ (27 Фев 2008 12:38:49)
//реклама // Смотрите.
Дата: 27 Фев 2008 12:12:18
Radiomirrr
Новый вид ненавязчивой рекламы? Зае*ал уже.
Дата: 27 Фев 2008 12:17:43
Очень обидно слышать!Ангстрем- это уникальный институт "Селиконовая долина"-так его называют местные жители города Зеленоград, где я учился.
Дата: 27 Фев 2008 12:22:42
Radiomirrr
Поздравляю. Я очень даже в курсе. И флудить не надо.
А вообще-то "ангстрем" это не КГБшный комплекс связи и не "селиконовая" долина - институт. Это одна десятимиллиардная часть метра, названная в честь шведского физика Андерса Ангстрема. Физику в школе надо было учить:)
