На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Какие конденсаторы лучше брать для согласующего устройства?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Май 2007 15:18:16 · Поправил: Стас (26 Май 2007 15:19:46) #
Добрый день! За неимением нормального КПЕ и с учетом того, что нужно работать на фиксированной частоте, решил приспособить к небольшой веревочной антенне вот такое вот забавное СУ:
Подскажите, какого типа конденсаторы лучше использовать при подводимой мощности не более 100 Вт? Подойдут ли дешевые керамические высоковольтные типа "К15-5"?
Спасибо.
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2007 15:48:24 #
А какая частота и входное сопротивление антенны?
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Май 2007 16:29:46 · Поправил: Стас (26 Май 2007 16:31:50) #
Юрик
Частота - середина сибишной сетки "Ц". Сопротивление антенны довольно большое, т.к. длина будет метров 10 (провод из окна на дерево).
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2007 17:15:26 #
Стас
Говорили, что частота одна. Что так трудно назвать число и единицу измерения?
Как это узнали, измеряли?
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Май 2007 17:34:51 · Поправил: Стас (26 Май 2007 17:55:39) #
С частотй еще не определился. Допустим, 27.170 МГц.
Узнать волновое сопротивление реальной антенны затруднительно, если вообще возможно. Подозреваю, что для провода в 11м длиной и 1-2мм толщиной это будет около 1 килоома с чем-то.
А что, в схеме, думаете, ошибка? Вряд ли ведь тип конденсаторов от сопротивления анетнны зависит.
Опытный
Дата: 26 Май 2007 18:19:06 #
1к +/- бесконечность. В первом приближении. А какова ожидаемая приведенная длина второй части двухполюсника?
(у верхней емкости рабочее напряжение должно быть в районе 1,5кВ (это с запасом), у нижней поменьше, но я бы не рисковал, особенно если в системе одно из чего-то может быть переменным).
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2007 18:20:13 · Поправил: Юрик (26 Май 2007 21:51:44) #
Думаю, что необходимо знать какое напряжение будет на кондесаторах, а это зависит от коэф. трансформации и конкретной схемы. Предложенная кажется мне сложной. Можно обойтись двумя элементами, к примеру для трансформации 1кОм - 50 Ом схемы следующие:
1. Последовательно емкость 27,2 pF, а после него (со стороны нагрузки) параллельно индуктивность 1,3 uH.
2. Последовательно индуктивность 1,3 uH, а полсе неё (со стороны антенны) параллельно емкость 27,2 pF.
Почему выбрали эту схему?
Не проще ли укоротить полотно антенны примерно вдвое, что бы понизить входное сопротивление и бороться только с реактивной составляющей?
Что у вас в качестве противовеса антенны?
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Май 2007 18:54:01 #
Юрик
Опытный
В качестве противовеса - заземленные трубы, на выбор, водопровод или газ.
В последнем "Радио" была статья про согласование Фукса, оттуда и взял =)).
Т.е. почти П-контур? А что в такой схеме сильнее влияет на согласование, емкость или индуктивность? Т.е. чем лучше отстраиваться - катушкой или конденсатором?
Вообще, основная идея у меня - не ставить в СУ КПЕ (который еще надо поискать), а настраивать отводом от катушки при помощи винтового зажима или "крокодила". Есть много всяких марок высоковольтых конденсаторов, но непонятно, какие из них будут работать на 27 МГц, а какие - нет.
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Май 2007 19:15:25 #
Неполучится только одним элементом настроить, тем более входное сопротивление вообще неизвестно.
Непонятно, что значит будут работать. На необходимый вольтаж надо подобрать. Как Вам говорили - киловольта на полтора для ста ватт.
CADET
Самара
Дата: 26 Май 2007 19:37:22 #
Схема вполне будет работать. На контуре будет вовсе не киловольт, хотя бы и с запасом, а около 330 вольт, при мощности передатчика 100 Вт. Подойдут любые керамические конденсаторы на 500 – 630 вольт. Это касается ёмкости 50 пФ. Вообще то лучше для начала установить обе ёмкости переменные и подогнать их значение на малой мощности. В этом случае, индикатором настройки может служить неоновая лампочка, слабо связанная с «горячим» концом контура, или КСВ-метр, включенный в кабель, соединяющий контур и передатчик.
Длину антенны следует взять около11 метров и применить хотя бы пару противовесов по 2,7 метра, параллельно стене дома. Это избавит соседей от помех и уменьшит помехи на приём.
Эта антенна не очень эффективна для местных связей, так как излучает горизонтально поляризованную волну, но для дальних связей она будет достаточно хороша.
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Май 2007 20:00:01 #
Юрик
Опытный
CADET
Спасибо за ответы!
Будем думать
