На сайте: гостей - 68,
участников - 12 [ muha131, andory, Silent, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254]
 Форум —› Главный раздел —› Первый эксперимент с VLF
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Май 2007 13:11:45 #
Только что я ходил в лес с лаптопом и пятиметровым куском провода слушать VLF. Для этого провод был заброшен на березу и воткнут в микрофонный вход. Результаты моих опытов здесь:
http://dimss.homeunix.org/vlf/vlf2.wav (35 мегабайт!)
Спектр:
http://dimss.homeunix.org/vlf/20070527-114249.png
http://dimss.homeunix.org/vlf/20070527-114411.png
http://dimss.homeunix.org/vlf/20070527-114710.png
Если приглядеться, то около 18 кГц вещает некий передатчик с частотной манипуляцией. Есть и еще какие-то сигналы. Вот еще что-то прерывистое около 65 Гц.
В целом сигнал слабоват. В другой раз надо будет взять антенну подлиннее, и с противовесом (кинуть провод в болото?)
Самое удивительное, что помеха 50 Гц еле-еле видна в спектре, и не слышна совершенно! Это при том, что в пределах километра от меня несколько ЛЭП, включая 330 кВ. Думается, что на магнитную антенну наводка от сети будет больше.
mc3372
Дата: 27 Май 2007 13:43:33 #
а что за прога, где качнуть7
Dimik
с апр 2003
Дата: 27 Май 2007 13:51:09 #
Занимательно... ;-)
А какая была частота дискретизации при записи? Как решили проблему с отвратнейшими характеристиками звуковой карты выше 17кГц?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Май 2007 13:57:34 #
http://www.baudline.com/
48 kHz. Другое мой лаптоп может с трудом :) Характеристики, конечно, паршивые, но других нет.
Sergge
Дата: 27 Май 2007 14:17:26 #
dimss
а там все для linuxa и Solarisa дистрибутивы ?!!?
NBFM
Дата: 27 Май 2007 14:59:02 #
СДВ с подводными лодками. уже тут обсуждалось не раз
RadioKoteg
Дата: 27 Май 2007 17:47:52 · Поправил: RadioKoteg (27 Май 2007 18:37:24) #
повтор..
RadioKoteg
Дата: 27 Май 2007 18:33:38 #
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Май 2007 11:42:41 #
dimss
А не могли бы вы еще описать ваше железо - антенну, фильтр, предусилитель, если есть
Помню, приспособил когда-то в деревне для ELF (еще ниже чем VLF) небольшой магнитофон со сломанным двигателем - подключил вместо головки рамку. долго не мог понять, что там за прерывистые гудки шли. Оказалось, это работал насос водонапорной башни по соседству. Его "сигнал" шел где-то на полкиломтра.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Май 2007 13:07:59 #
В принципе, все уже описано :) Антенна -- примерно пятиметровая проводина, заброшенная на дерево, растущее на краю леса и торфяного поля. Провод воткнут в микрофонный вход лаптопа HP nx9020 (Intel 945, AC97). Противовес -- корпус лаптопа и провод наушников. Вот и все. Первый эксперимент, чтобы оценить, что и как делать дальше.
А дальше два пути:
1) Попробовать электрическую антенну побольше.
2) Попробовать магнитную антенну. Эта идея мне не очень нравится, потому что действительно будет собирать массу помех со всей округи.
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Май 2007 14:58:30 · Поправил: Стас (28 Май 2007 14:59:07) #
Странно.. Как раз, наоборот - электрическая антенна больше склонна к собиранию статики и помех по всем диапазонам. По крайней мере, все влф-щики так пишут на своих сайтах и мастерят многовитковые рамки диаметром в один-несколько метров. Еще не помешает входной фильтр. Многие его делают безконтурным, на ОУ.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Май 2007 15:51:03 #
В принципе, у микрофонного входа уже есть входной фильтр низких частот. Иначе я бы ничего не слышал, кроме треска от телебашни (примерно 3 км). А фильтр на 50 Гц вроде как и не нужен в моем случае. Фон переменного тока на удивление слаб. Но если и понадобится, буду фильтровать уже цифровым методом.
Рамка, говорите? Надо попробовать!
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2007 02:03:55 #
советую эксперементаторам развязать микрофонный вход трансформатором от статики,я использовал транс обычный 220 на 18 вольт с обычного блока питания ,кроме того вы согласуете антенну по сопротивлению с микрофонным входом. тоесть там где больше витков отправить на микрофонный вход +по вторичке встречно паралельно пару кремневых диодов.Антенну на этот диапазон чем длиннее тем лучше,и обязательно сделать вторую половину антенны,хотя-бы просто заземлением а лучше так чтобы получился диполь. Антенну можно хоть в замлю закапывать ,высота подвеса на этих частотах практически не играет роли.
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Май 2007 10:23:54 #
Ну, там вообще можно сделать "земляную" антенну, вкопав два ведра поглубже и подальше друг от друга и подключив к ним, соответственно, вход и землю.
Лупняга
Дата: 29 Май 2007 14:29:22 · Поправил: Лупняга (29 Май 2007 14:36:16) #
А если найти какие-то трубы или скажем рельсы на заброшенных складах или подключиться к заземлению?
Кстати раз снимали АЧХ с выхода лампового эквалайзера студийного включенного прямо в сеть без кондиционера, там много чего присутствовало в районе 10-30-Гц, вся эта лабуда была примерно ниже
-120Дб.Подключенные мониторы молчали.Наверное если внимательно послушать скажем вокальные партии не сильно навороченных студий там на АЧХ тоже можно увидеть передачи для подлодок....
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2007 14:54:36 · Поправил: RadioKoteg (29 Май 2007 15:02:58) #
еще можно взять катушку сетевого кабеля UTP5 и соеденить начала концы последовательно ,получится около пару тысяч витков,сумарная длина провода выйдет 305 х 8 =2440 метров!
Я такой катушкой фиксировал транспорт проежжающий по трассе и даже проезд под землей поезда метро! :)
и еще,если взять насколько таких катушек и нанизать на пачку арматуры то выйдет магнитная антенна :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Май 2007 15:11:02 #
Да чего уж мелочиться? Надеть катушку сразу на трубу теплотрассы какойнибудь, или подключиться через конденсатор к ЛЭП. :)
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2007 15:11:20 #
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2007 15:08:17 · Поправил: Стас (07 Июн 2007 16:56:55) #
Подниму тему. Попробовал на выходных подключать рамку диаметром около метра из провода типа ПЭЛ длиной метров 100 к микрофонному входу звуковой карты. Так вот, усиления карточки явно не хватало. Эксперимент ставил за городом у друга на даче, какая у него там карточка - не знаю. Прицепил простейший усилок на КП303 - загудел жуткий сетевой фон с перегрузом, причем на слух не только 50 Гц, но и 100, и 150 и дальше. Софта для визуализации спектра не было, но и без него было все понятно. Но тема эта меня зацепила, так что вот какие появились соображения для дальнейших экспериментов:
1. Собрать чувствительный устойчивый усилитель, способный чуять до единиц микровольт
2. Чтобы он не забивался напрочь наводками от сети, поставить фильтры. Тут два варианта на выбор:
2(а). Поставить ФВЧ, который отсекал бы частоту 50 Гц и все что ниже. Но есть две проблемы: гармоники от сети, которые доходят до единиц килогерц, и невозможность увидеть что-нибудь интересненькое ниже 50 Гц. Вместо ФВЧ можно сделать режекторный фильтр. Но тогда таких фильтров надо делать много с учетом возможных гармоник. Спектр будет "рваным", а сложность приемника сильно возрастет.
2(б). Поставить ФНЧ, который отрежет 50Гц и все что выше! По идее, ниже 50Гц не должно быть помех, так или иначе связанных с электросетями. На частоты 1-40Гц можно сделать несложный, но в то же время чувствительный и устойчивый к самовозбуду приемник (на операционных усилках, конечно). Вместо рамки на этих частотах замечетельно должна работать "земляная" антенна (два электрода в почве на расстоянии 5-10м друг от друга). Но возникает вопрос: а есть ли вообще природные феномены или искусственные сигналы на этих частотах, достойные внимания? Короче, пока думаем.
morze
Offline5.1
Дата: 07 Июн 2007 16:28:51 #
резонансы Шумана....
больше пожалуй там ничего нет.
только визуальным софтом всё таки придётся обзавестись :)
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2007 16:50:06 #
резонансы Шумана.
Ага, и еще блуждающие токи, связанные с движением земной коры, подземными водами, надвигающимися замлетрясениями - там частота всего в несколько герц
mc3372
Дата: 07 Июн 2007 17:21:44 #
это какой же порядок фильтра надо чтоб до 40 герц не резало а на 50 резало так чтобы на 40 герцах микровольты видеть7 на 50 герцах то там десятки миливольт будут.
или надо чтото типа диф усилка придумывать чтоб как то 50 кореллировать и из самой себя вычитать.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Июн 2007 18:39:32 #
Такую фильтрацию нужно делать уже в цифровом виде, предварительно оцифровав минимум на 24 бита. Есть хорошие адаптивные фильтры. Я пробовал фильровать дома программой humfilt, все равно много мусора остается. Так что лучше просто размещать антенну в таком месте, где 50 Гц поменьше. И МШУ. В моем первом эксперименте в лесу фон переменного тока практически не был заметен на слух, хотя грозовые разряды шумели вовсю.
Теперь хочу магнитную антенну попробовать. Где бы провода побольше на рамку нарыть... Трансформатор мож размотать?..
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2007 20:06:18 #
mc3372
Хм.. Да. На ОУ много звеньев ФНЧ придется делать.. И, видимо, с 20-40Гц тоже придется попрощаться.
dimss
Да, от фона все равно в городе не отстроиться
Просто ноут у меня казенный, в лес не возьмешь. Хотя вместо него можно пленочный olimpus зарядить
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июн 2007 20:49:13 #
Я делал ещё проще. Повышающую обмотку от ТВС110 пихал туда несколько ферритовых стержней + диф. усилитель.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Июн 2007 23:46:33 #
предварительно оцифровав минимум на 24 бита - а как максимум интересно сколько? :)))
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Июн 2007 23:56:39 #
Как максимум -- сколько сможете :) Просто зуковушки на 24 бита сегодня не редкость, хотя у меня пока только 16. Понятно, что чем точнее, тем лучше, особенно, если будет отфильтровываться сильный мешающий сигнал. Как показывает практика, помеху от сети идеально не отфильтровать, потому что она не постоянна (меняется, амплитуда, форма, фаза, фильтр не может настроиться идеально). Пусть хоть шумы дискретизации будут пониже.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Июн 2007 00:23:53 #
Пусть немного не в тему, но 24 бита - это чудовищный динамический диапазон для звука. Это подразумевает, то, что после такого преобразования можно различать тикание часов на фоне реактивного самолета. Естественно, что надписи на звуковухах 24 бита далеко не соответствуют действительности, а больше и не бывает из-за принципиальной ненадобности. Хотя там и стоят 24-битные АЦП, но на младшие несколько разрядов можно смело забить - там не содержится полезной информации. Про нежелательность шумов дискретизации согласен, но всеже считаю, что 50 Герц можно отлично отфильтровать даже с фазовими искажениями (придется немного увеличить полосу режекторного фильтра) при разрядности 10-12 бит, именно такая реальная разрядность и есть в большинстве звуковух.
Безусловно на низких частотах оправдана цифровая обработка готовых записей, но есть много специфики, связанной с тем, что при низкочастотной фильтрации обрабатываемый фрагмент содержит уже далеко не близкое к бесконечности число периодов фильтруемого сигнала. Это обстоятельство является в некоторых случаях заметным источником погрешностей и требует применения специальных мер.
ПС: вышенаписанное не исключает существование профессиональной звукозаписывающей аппаратуры с серьезной схемотехникой, экранировкой, согласованием и тд. Но от того, что находится в домашних компьбютерах и ноутбуках ждать реальных 24 бит всеже не стоит.
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Июн 2007 13:51:14 · Поправил: Стас (08 Июн 2007 15:13:44) #
вот эта статья довольно интересная - про сигналы ниже 50Гц
http://www.vlf.it/kurt_2/ELF-Signals.htm
особенно выводы в конце
вообще на vlf.it много интересного есть
добавлено:
http://www.vlf.it/trond2/below10.html
- известные передатчики, работающие на частотах в единицы герц
morze
Offline5.1
Дата: 18 Июн 2007 02:40:10 · Поправил: morze (18 Июн 2007 02:40:55) #
Кто ещё не остыл с затеей услышать, что твориться на очень низких частотах.
У вас будет возможность попробовать испытать своё мастерство и аппаратуру (хотя какая тут аппаратура, один комп и антенна) ну вот антенну испытать.
1 июля ровно в 9:00 UTC
дословно:
GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION
The annual transmission on "Alexanderson Day" with the Alexanderson alternator on VLF 17,2 kHz will take place Sunday July 1st 2007 at 09:00 UTC (tuning up from 08:15 UTC) and will be repeated at 13:00 UTC (tuning up from 12:15 UTC).
итак частота 17.2 КГц. программа типа Spectran, длинная антенна (или рамка, или стержень ферритовый) коп со звуковой картой, и вперёд.
подробная инфа Здесь
Удачи
