На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ 1428, Хайо, Ефвфы, YuriVR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Гибрид AOR SA7000 с Daimond D220
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Сен 2008 23:32:39 #
klaustro
ну вы сравнили - активную антенну, которая поди усиление под 20 дб даёт и пассивную и малоразмерную SA7000. В моих например условиях активная антенна Winradio насобирала столько мусора, что не могу ей пользоваться. А SA7000 вполне даже ничего. Аналогично было с LA380 - при наличии мощной помехи на расстоянии 2 метра в виде плазменного телевизора не удалось отстроиться так, чтобы влияние телека не было фатальным. так что ИМХО всё от условий зависит.
klaustro
с апр 2005
Дата: 29 Сен 2008 22:15:18 #
В первом посте, который я прокомментировал, было прямо сказано, что SA7000 нет равных на КВ среди антенн для балконной установки. Если бы там было сказано "среди пассивных телескопических антенн,", а не вообще среди антенн, я бы от комментариев воздержался, поскольку не могу судить на собственном опыте. А названное утверждение мой опыт опровергает. Просто я за точность формулировок и за то, чтобы делать глобальные обобщения, опираясь на реальный опыт, а не на заочные представления.
Антенна из комплекта Winradio, как я понимаю, является просто дешевым бонусом к приемнику. MFJ-1024 тоже, конечно, шумит побольше, чем внешний провод, но не критично, ее приемные качества эту разницу компенсируют. В случае с LA380, которая у меня уже несколько лет, я вижу проблему не в высоком уровне шума, а скорее в недостаточном усилении, и той же 1024 она тут заметно проигрывает.
И, конечно, все зависит от условий - вы правы. Особенно если расчитывать на хороший прием КВ при одновременно включенном в доме мощном телевизоре.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Сен 2008 10:48:05 #
согласен, надо добавить - среди пассивных и малоразмерных
неправильно понимаете - я говорил про активная антенна Winradio
- вот она
http://www.winradio.com/home/ax81sm.jpg
http://www.winradio.com/home/wr-ac-dmb-114.jpg
хороша для тихих мест (глубокой ночи, когда все спят)
BTS
Дата: 24 Июн 2009 01:03:52 · Поправил: BTS (24 Июн 2009 01:09:21) #
Соорудил такую конструкцию.... Скажу сразу: всё стало лучче!!! Пошли многие диапазоны ( от 100 мгц), и, главное, AIRBAND стал нормально ловиться. И ещё: нужно менять кабель комплектный-он даёт затухания и хватает наводки...
Единственное, что плохо-радиостанции от 100 до 107мгц как шли плохо, так и идут. Только аттенюатор спасает.
Автору идеи: спасибо за наводку!!!
Смущает то, что у дискоконуса лепестки боковые прислоняются к длинному штырю. У оригинальной конструкции маленький штырёк заботливо уведён в сторону. Может нужно открутить по одному боковому лепестку?
BTS
Дата: 31 Авг 2009 12:02:57 #
Кстати, кабель Radiolab RG-8X (Micro 8 /U) вроде здесь уже упоминался. Так вот: поставил себе. Кажется, лучше, чем что либо из возможных вариантов. Самое важное-это гибкость, ну и потолще будет, в сравнении, например, с родным.
BTS
Дата: 04 Сен 2009 10:25:13 #
Ещё момент всплыл. Нижние штырьки-противовесы у дискоконуса разного диаметра. Если посмотреть на фото в начале топика-то один из противовесов соприкасается с штырём КВ диапазона. Причём есть 2 варианта сборки противовесов антенны: накрутить в той последовательности, что указано в инструкции ( тогда получается, что с КВ штырём соприкасается толстый штырёк-противовес), или собрать по-другому ( тогда соприкасаться будет тонкий по диаметру противовес). Столкнулся вот с чем: если соприкасается тонкий штырёк, то на AIRBAND возникает провал (сразу оговорюсь остальное вроде было нормально, но мне авиа интересен). Приём диспов в моём случае был затруднителен. Если толстый-то всё нормально. Непонимаю с чем связано было, но пару раз проверял-факт остался фактом.
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Сен 2009 23:16:11 #
BTS
у меня они не соприкасаются а находятся в аккурат между КВ штырем.
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Сен 2009 23:18:25 #
BTS
На фото, да видно, что соприкасаются.... но это я фнтенну D220 не до конца закрутил/
rx4cg
с дек 2008
г.Саратов
Дата: 27 Сен 2009 13:42:16 #
Уважаемый BATONS подскажите пожалуйста, что за программа рисует такие картинки и какой у Вас приемник, очень интересно
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Сен 2009 18:02:44 · Поправил: BATONS (27 Сен 2009 18:03:06) #
rx4cg
Приветствую!
Приемников два. Winradio G313e/180 и Winradio G305 PD
ТУТ ветка по приемнику G305
ТУТ ветка по приемнику G313
Все графики рисует ПО данных приемников
BTS
Дата: 01 Окт 2009 17:11:34 #
".....но это я антенну D220 не до конца закрутил"
Тогда понятно. Ну я до конца её и эпокситкой чуток заизолировал. Надеюсь, что не испортил.
На СВ и ДВ всё гремит (на 1431 кгц украина идёт, что уже хорошо); на КВ незнаю (пока нет эталонных частот, несчем сравнить. На УКВ... зеркалки и прочее, без ATT нельзя никак, а вот на AIRBAND проблем нет. Диспы громогласно проходят. АТИС...порой Быково пробивается, хотя до него от меня далековато (я на юге Москвы). Шереметьево. В целом всё гуд. Доволен как слон :-)
Огород городить однозначно стоит.
Ещё радует внешний вид. Всё по-взрослому.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 01 Янв 2010 12:28:07 #
Aктивная антенна MFJ-1024 хорошая антенна .. но ловит только до 30MHZ .. и то с трудом... а если к ней подклюить SA7000 ? Получится ли что небудь хорошее?
Спасибо!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 10 Янв 2010 07:56:23 · Поправил: matrix_usa (10 Янв 2010 08:18:28) #
Подключил :))) К блоку MFJ-1024 антенну SA7000 ... Ловила супперррр .. минут 15 .. потом задымилась коробка 1024 .. я сразу опыты остановил :)
Но ловила действительно хорошо!
А гибрид с Daimond D220 обязательно попробую! Идея класс!
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 11 Авг 2010 02:11:59 · Поправил: KisaKot (11 Авг 2010 02:28:12) #
Глубокоуважаемые коллеги!
Вот значит заказал я себе две антеннки.. SA7000 и DA3200. Теперь жду. Как придут - буду делать гибрид по рецепту от BATONS. (Большой респект Вам коллега! ).. Так как придется кабель делать длинной около 25 метров, то само собой сразу же буду менять комплектный кабель на другой. Посему прошу Вашего совета.. Есть рядом со мной одна контора, вот в ней я и прикуплю кабель.. А вот какой прикупить - и прошу совета у Вас. Цена не имеет особого значения, главное чтобы был кабель отличный.. Гляньте плиз вот здесь - http://www.profsv.ru/index.php?pid=135 .. Какой Вы мне посоветуете прикупить ? Вобще мне больше приглянулся конечно RH-100.. Но ведь и он не самый лучший кабель ... Может что нить посоветуете другое?
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2010 21:41:07 · Поправил: BATONS (11 Авг 2010 21:42:13) #
KisaKot
я использую кабель 5D-FB PVC (RADIOLAB)
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1152616280.php
Кабель вы хороший выбрали, я считаю нет смысла покупать кабель дороже, скажем 10D-FB, думаю разницы тут вы не почувствуете.
Вы пишите, что купили DA3200... имейте виду, что ее не получится "прикрутить" к SA7000 как D220. так как у нее нет разъема, соединить получится только через кабель
у D220 на конце встроен разьем PL-259.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2010 21:53:26 · Поправил: BATONS (11 Авг 2010 21:55:48) #
А вообще - фигня все эти широкополосные антенны!... я про дискоконус D220.
правильно тут на форуме пишут, что лучший вариант - это диапазонная антенна!
Я тут намедни поставил за окно D220 через магнитное основание с разъемом PL....вроде принимает, самолетики слышно, атис не слышно совсем, видно только палочку на спектре.
Потом ради интереса, прикрутил к этому основанию штырь (алюминевую трубку диаметром 7-8 мм) длинной 58 см. (размеры для авиа-диапазона)
итог - стал слышать и атисы и диспетчеров домодедово и подхода.
результат слышен в моей трансляции http://radioscanner.spb.ru/audio/uudd_batons
вот так
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Авг 2010 10:48:39 #
Есть еще вариант такой: я ставлю DA3200 на дачу а для гибрида покупаю еще D190 (так как D220) нет в магазине в наличии).. Ну а у D190 я думаю нужный разъем сразу есть по умолчанию..
А так и надо делать. Ибо смысла сколхоживать DA3200 c SA7000 нету. SA7000 надо соединять ИМЕННО С УКВ ДИСКОНУСОМ (т.е с D220 или 190) , а никак НЕ С ШИРОКОПОЛОСНЫМ ДИСКОНОМ DA3200 (ибо 3200 итак захватывает часть КВ от 25 мГц).
 Страница:  ««  1  2
