На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ UB3AFB]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для базового лагеря
Igor22
Дата: 28 Май 2007 09:58:44 #
Добрый день. Помогите советом, нужна станция для базового лагеря выходной мощностью 50-100 ватт, питание 12 вольт, частоты 430-460 и 150-170 MHz, с возможностью ретранслятора в данных диапазонах.С уважением.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 28 Май 2007 10:21:23 · Поправил: Вихрь (28 Май 2007 10:22:27) #
Это Вам только раскрытая на передачу любительская двухбэндовая мобильная станция подойдет, я так полагаю. Из Айкомов можно предложить IC-2720H, правда у нее на 430 - 460 МГц только 35 Вт и на 150 - 170 будет чуть меньше 50 Вт. У Yaesu и Alinco вроде тоже есть подобные модели.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2007 10:32:21 · Поправил: DVE (28 Май 2007 10:32:36) #
Yaesu 897D
По частотам и питанию подходит, мощность в УКВ правда послабее будет, 25Вт вроде. Зато можно усилитель подключить...
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 28 Май 2007 10:46:43 · Поправил: Вихрь (28 Май 2007 11:04:45) #
DVE
А Yaesu 897D разве сможет работать как ретранслятор?
Я думаю, если Yaesu, то FT-8800R или FT-8900R. Поставить хорошие антенны и тогда может и усилитель не понадобится.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2007 10:57:46 · Поправил: DVE (28 Май 2007 10:59:48) #
да, судя по описанию 8900R действительно подойдет лучше
Pool
Offline2.7
Дата: 28 Май 2007 11:10:32 #
Igor22
для лагеря радиостанция такой мощности будет кушать много-много батарек. Готовьтесь к этому.
twister
Архангельск
Дата: 28 Май 2007 11:33:56 · Поправил: twister (28 Май 2007 11:34:51) #
Автономный генератор поставить в лагере.
Бензинчик или солярка ведь получше батареек.
Можно бы солнечные батареи или ветряк ... но это уже экзотика
Igor22
Дата: 28 Май 2007 13:01:42 #
спасибо за ответы.генератор есть.у нас у всех портативки у меня vx-6r и у ребят кенвуды 2207, а базовой нет.вот кенвуд в прошлом году четырёх человек и спас.а то бы коньки в угол поставили.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 28 Май 2007 13:29:27 #
Igor22
Зачем такая мощность? Как для радиовещания.
На какие расстояния планируете работать, в каких условиях?
Sergge
Дата: 28 Май 2007 13:38:39 #
уточните - что вы хотите: ретрансляция с диапазона на диапазон - кроссбэнд репитер, или ретрансляция внутри диапазонов, те - настоящий репитер..
а то все предлагают что-то не поняв суть вопроса, как вы будете сопрягать кенвуды на 150 мгц с диапазоном 430?
ЛВС
Дата: 28 Май 2007 13:52:46 #
Igor22 А историей не поделитесь, любопытно, и вдруг кому полезно окажется.
Igor22
Дата: 28 Май 2007 13:53:56 #
извините за некоректность.конечно ретрансляция в одном диапазоне .ничего сопрягать не надо.лагерь находится на вершине, а люди непредсказуемо.это побережье Охотского моря.сопки ,горки, медведи.
Igor22
Дата: 28 Май 2007 13:58:59 #
taymyr
с ноя 2004
Дата: 28 Май 2007 14:31:54 #
С чем работать она будет, какие в сети еще радиостанции и на какое расстояние?
Я в тех почти местах был, только западнее колометров 300, давно это было.
Из радио тогда были в отрядах Недры, в партиях Грозы, а на базе экспедиции Полоса или Родник, не помню.
Igor22
Дата: 28 Май 2007 16:43:52 #
Igor22
Дата: 28 Май 2007 17:11:11 #
у четверых кенвуд 2207, у меня есу шестёрка есть айком не помню какой.рабочая частота 150-170 MHz.задача базовой станции максимально надёжная и качественная связь между группами (обычно по двое).а желание иметь частоту 430-460 для охот в центре России .С уважением
Igor22
Дата: 28 Май 2007 17:19:50 #
Igor22
Дата: 28 Май 2007 17:22:47 #
Igor22
Дата: 28 Май 2007 17:42:04 #
а история простая,часть группы,из них два американца в возрасте 65 лет,решала осмотреть побережье в поисках трофейного медведя.лодка наша,мотор японский.Думали на полчасика.по быстрому.Н.з. и палатку вынули.Своми собственными руками.Отошли на 16 км.потом 4дня шторм, мороз ,снега по колено,двое вымокли при высадке.дров сухих нет , зато была рация ,портативка.с лагерем связь поддерживалась.и общими усилиями спаслись.МЧС появилось когда уже всё кончилось.Извините за отступление от темы форума.
Sergge
Дата: 28 Май 2007 18:09:10 #
ну тогда вам нужно репитер со всеми вытекающими
варианта 2. 1. бюджетный, 2 не очень
1. это так называемый эхорепитер: абонент сказал, ретранслятор записал , выдал в эфир увеличенной мощностью....
не очень удобно, но приемлимио при небольшом кол-ве абонентов, придется слушать себя и возможно другого абонента по 2 раза (время связи увеличивается в 2 -3 раза), зато минимум средств: надо - антенна, мачта, 1 радиостанция, управляющий блок ( который пишет и затем переключает трансивер на передачу) или софтверно от управления от компа -ноутбука...
2. ну и собственно ретранслятор (репитер) сигнал принимается и тут же на отнесенной частоте передает, необходимо : мачта, антенна, 2 радиостанции 1 - на прием,2 на передачу + так называемые банки - дуплексер - режекторный фильтр, который сужает принимаемую и передающую частоту до приемлимых величин, чтобы передатчик не забивал приемник... знаете, наверно если рядом нажать на передачу на одной станции, то вторая заткнется от перегруза...по входу
Mitya
Дата: 28 Май 2007 18:16:03 #
помоему дешевле 2 антенны поставить, без фильтров...
Runjero
Дата: 28 Май 2007 18:18:13 #
А какой планируется бюджет? Только поняв финансовые возможности можно приступать к выбору аппаратуры.
Sergge
Дата: 28 Май 2007 18:20:53 #
да забыл сказать что портативки должны иметь функцию работы с репитером, те пердавать на 1 частоте, принимать на другой..
VX-6 то, имеет эту функцию, насчет кенвудов не знаю..
если вы собиретесь создавать второй вариант, то ко всему у вас должен быть инжинер или квалифицированный радиолюбитель для настройки всего этого поместу, обычно ретрансляторы сразу ка поставил работать не очень хотят - требуют тонкой подводки, а то будете надеятся , что все работает, а он может работает на 1% от возможностей или вообще не будет флюнкционировать....
так что удачи
+ необходимо выбирать антену, по характеристикам диаграммы направленности в зависимости от характера местности...
я бы посоветовал не заморачиваться, а для аварийной связи, если кто потерялся использовать портативки, да спутниковый телефон с GPSом, даже покупать не нада -берется в аренду...
Sergge
Дата: 28 Май 2007 18:22:35 #
Mitya
далеко надо ставить
Igor22
Дата: 28 Май 2007 18:53:47 #
в тех широтах надежно работает только Инмарсат,но цена и размеры терминала мда... а так два Глобалстара есть.Но это проблемы не снимает.радио инженеров среди нас нет.И везти его в Магадан тоже не хочется.а если дежурить у станции?тогда нужна антена такая чтоб в самолете провезти мощная станция и выносной динамик.Так можно попробывать что скажете?
Igor22
Дата: 28 Май 2007 19:30:47 #
Sergge
Дата: 28 Май 2007 19:48:47 #
если дежурить у станции? -ну в принципе да можно, тогда никакой репитер не нужен
тогда нужна антена такая чтоб в самолете провезти -они все сборно- разборные, толко по длине надо смотреть
мощная станция - мощность- мощности рознь, там где есть связь на 1 ватт будет и на 100, а если нет на 5, то и не будет на 100, ватт 35 - 40 достаточно, главное высота подвеса антенны, чем выше, тем лучше, идеал, если она (горка) будет просматриваться со всех сторон
выносной динамик
это зачем на станциях есть динамик, можно и выносной - какой захотите.
чтобы не сидеть около станции сутками, возьмите 2х диапазонную автомобилку с функцией кроссбэнд репитера и ходите себе по лагерю, те кто на вылазке общаются в прямом канале на 150мгц, автомобилка принимает сигнал и ретранслирует его вам на 430 мгц и соответственно наоборот. и можно использовать 1 двухдиапазонную антенну...
Igor22
Дата: 28 Май 2007 20:15:18 #
а можно уточнить ,какая станция подходит к этим требованиям,что вы описали? И какая антена подойдет.Бюджет 30-40 т.р.
Igor22
Дата: 29 Май 2007 11:59:59 #
Так всё таки что покупать?А то август не за горами.Надо же научиться пользоваться техникой.Провести испытания на природе.В Магадане будет поздно. С уважением.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Май 2007 04:11:19 #
Для начала прийдите к одному частотному стандарту , на базу можете поставить точно такую-же портативку только подключенную к эффективной ,высоко-подвешенной внешней антене и посадите туда диспетчера или эхо-попугая. Использование мощной станции на базе в данном случае не имеет смысла .
 Страница:  1  2  »»
