Дата: 28 Май 2007 11:38:41
В детстве на остановках городского транспорта видел антеннообразный предмет в виде столба метра 2-2,5 в высоту, на вершине которого была конструкция из проволоки в виде бублика, у которого нет дырки (ну, если взять тор и увеличивать диаметр образующей окружности и не менять при этом его внешний диаметр, дырка в конце концов закроется). Проволоки шли по образующим бублика. Такие шутки стояли вроде на всех остановках, а может и нет, но потом исчезли. Последний раз я увидел такую шутку в Иваново в позапрошлом году, проезжая на автобусе мимо... Что это такое? Какая-то диспетчерская радиосвязь? Или бесконтактный контроль за автобусами на маршруте? Или еще чего? Ни у кого нет такой информации?
Дата: 28 Май 2007 11:44:54
Больше похоже на правду. Такие диски или бублики на общественном трансорте в некоторых городах бывают.
Дата: 28 Май 2007 11:46:04 · Поправил: TheKindWizard (28 Май 2007 11:49:28)
Бублик без дырки обычно блином называется =)
Да... я не образованный совсем... не могу фразу переварить никак: (ну, если взять тор и увеличивать диаметр образующей окружности и не менять при этом его внешний диаметр, дырка в конце концов закроется)
Дата: 28 Май 2007 11:52:58
Припоминается, было такое, но давно это было.
Помнится ещё автобус обычно должен был подрулить к этому "контуру", так чтобы совместить похожую катушку, прикрепленную впереди на правом борту. Мы, студенты пользовались этим фактом при толкучке. Для этого на глаз высчитывали положение двери, остановившегося таким образом автобуса и в салон врывались первыми ;-)
Дата: 28 Май 2007 11:56:02
Ну тогда другой образ - если на бублик наматывать изоленту, пропуская ее через дырку, то дырка в конце концов закроется и получится именно такая фигура.
Дата: 28 Май 2007 11:58:57
Дата: 28 Май 2007 11:59:58 · Поправил: TheKindWizard (28 Май 2007 12:04:12)
Покурил ещё раз фразу... Понял =))
Дата: 28 Май 2007 12:10:13
К сожалению, тогда мне фотографировать в голову не пришло, а в Иваново у меня с собой камеры не было.
Дата: 28 Май 2007 12:19:58
В нашем городе с виду было немного по-другому. На автобусе под передним свесом была прикреплена прямоугольная рамочная антенна, другие были замурованы под асфальтом на определённых остановках, в кабине у водителя висел металлический корпус, из которого при обмене данными раздавалось "кряканье". А на остановках висели жёлтые таблички с надписью АСДУ-А, насколько я знаю, расшифровывается как "автоматическая система дистанционного (диспетчерского?) управления автобусами". Бублики я тоже видел в других городах, скорее обручи с очень большой дыркой, на крышах автобусов тоже такие стояли.
Дата: 28 Май 2007 12:51:08
в норильске автобус подьежжает под этакий кусок пенопласта от которого идет полевка к зданию и когда кабина водителя находится под этим куском - водитель общается с диспетчером, типа вот приехал на такую то конечную остановку
Дата: 28 Май 2007 12:54:48
В Иркутске такие рамки тоже были,но только на конечных,как уже говорили нужно было заехать под рамку и через "АГУ"-шку,отметить путёвку.От себя отмечу что такая система действовала и на троллейбусах,так-же была связь через минусовой провод контактной сети,через индуктивную развязку,использовали переговорки "Мартик" (где-то валяется).
Дата: 28 Май 2007 12:56:10
Вот на тролях в Москве я помоему недавно видел "рули" на крыше =)
Дата: 28 Май 2007 12:56:55
Мне пришлось поучаствовать во внедрении такой системы. Индукционная связь - был такой термин у транспортников. Контрольных пунктов на маршруте автобуса от 2 до 5, все "отметки", которые делают водители, касаясь сенсора на своем терминале, попадают по телефонным линиям в центральную диспетчерскую. Там несколько терминалов с дежурными диспетчерами, у каждого свои маршруты.
Помимо отметок, могла быть и речевая связь "диспетчер-водитель" для экстренных случаев или пояснения.
Отметки программа сравнивала с расписанием, учитывая разрешенный допуск, и все это входило в т.н. "коэффициент регулярности", хорошо влявший на зарплату водителя.
Однако, ввиду того, что автобусное движение само по себе дотационно (как мне объясняли тогдашние экономисты в транспортном управлении) и постоянно увеличивавшийся автопоток при отсутствии развития дорожной сети привело к тому, что такая хорошая идея, прекрасно живущая за рубежом, захирела и сейчас в Сочи от некогда знаменитой АСУ АОД "Нэ-Жан" ничего не осталось.
А жаль. Специалисты тех лет (80-е гг.) из КБ "Автотранс" в Нальчике - прекрасные толковые специалисты. Идеи брали напрямую с Запада, использовали последние достижения тогдашней советской микроэлектроники ... Было время, когда по подходу автобуса к остановке можно было знать, сколько сейчас времени, с точностью до 3-5 минут!
Ну, да ладно.
Дата: 28 Май 2007 13:10:00
Ну у нас значит свой вариант :) В качестве корпуса антенны на остановке используется корпус от знака с подсветкой (раньше такие знаки практически везде висели, а щас все световозвращающие, экономия-с), круглый или треугольный. Установлен на трубе метра 2,5 высотой. Снизу труба приварена к старому ободу от колеса. Судя по размерам - "зиловского". Внутре корпуса знака антенна, рамочная. "Лицо" корпуса закрыто куском оргалита или фанеры. В автобусах тоже стоит антенна. Тоже рамочная, обмотана изолентой - самодельная. Ковырять не пробовал, но сквозь изоленту видно, что намотана рамка обмоточным медным проводом диаметром 0,7-1 мм. Витков незнаю сколько, но толщина где-то сантиметра полтора. Размеры рамки примерно 500х200 мм, может больше.
Короче, водила подруливает к остановке с расчётом, чтобы антенна автобуса "смотрела" в морду знака. На усилке, к которому подключен микрофон для объявления остановок, нажимает кнопку. Когда говорит сам - жмёт кнопку на майке, когда слушает - отпускает.
PS. Система эта действует по сей день. Установлена на муниципальных автобусах.
Дата: 28 Май 2007 13:21:15
Была такая штука, называется индукционная связь, Два кольца, бублика располагаются параллельно друг другу, один на остановке, второй в автобусе, троллейбусе.
В автобусе подключается к штатному АГУ, через которое делаются объявления в автобусе, только во время обмена информацией с диспетчером вместо динамиков на выход подключается бублик, эта система имеет и обратную связь, от диспетчера в автобус.
Задействованы УНЧ и индуктивные кольца, передача информации по кабелю.
Дата: 28 Май 2007 13:23:42 · Поправил: taymyr (28 Май 2007 13:23:57)
Ясь
Тогда и наружный изменится.
Дата: 28 Май 2007 13:38:35
yuriy
Ага, оно самое. Только что дисп говорит - не разбирал ниразу. Но чё-то говорит :) А водила называет свой бортовой номер.
Дата: 28 Май 2007 16:16:38
У нас в Нижнем система эта существовала во варианте "антенна в корпусе дорожного знака", как описал Alert, + рамочная антенна, наклонно установленная на крыше автобуса в районе кабины водителя.
На старых ЛИАЗах у водителя справа за спиной на стенке кабины висел довольно крупный девайс в металлическом корпусе с ручкой. насколько я понимаю, девайс подвешивался на неких "рельсах", и мог сниматься вертикально вверх за ручку. Этот самый ящик при остановке автобуса под "знакоантенной" издавал некий звук.
Последний раз наличие антенн отмечал где-то года два назад. С тех пор не обращал внимания, может уже от этой системы и у нас ничего не осталось...
Дата: 28 Май 2007 18:26:32
Ага, понятно. Я так понял, что не всем понятно, какой этот бублик, про который я говорил. Вот, представьте себе намотку провода на очень пухлое кольцо. Только внутри этого кольца нет, а центре отдельные витки сходятся к столбу. Ось этой штуки -- вдоль столба. А тут описывают рамку, намотанную проводом. Примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bublik.jpg) |
Дата: 28 Май 2007 18:50:41
У нас насколько помню также было,а на стекле надпись "пункт индукторной связи" Сейчас все похерено.
Дата: 28 Май 2007 19:34:29 · Поправил: Perehvatchik (28 Май 2007 19:34:48)
в г Уфа была система оч распространена. на конечных и не только на них стояли красивые столбы покрашеные в оранжевый цвет, с них горизонтально шла палка метра два длиной и на ней висел некий круг 60-70 см в диаметре. под него подъезжал автобус, слышалось какое то пикание, у водителя был микрофон и он что т оговорил с диспетчером.
Дата: 29 Май 2007 01:09:41
Практически все автобусы 2 парка г. Москвы с конца 80-х годов и по настоящее время оборудовались вот такими "чёрными коробочками" (у Икаруса над передней дверью):
http://www.globus.naztrans.ru/images/new/acimg3886.jpg
В дне коробки можно разглядеть отверстие диаметром 3-5 миллиметров. Над торпедой у водителя устанавливалась некая дополнительная панель, "со спины" выглядящая как небольшой ЖК монитор. А с лица на ней было много красных семисегментных цифр. Запомнилась надпись "ИКУ Planir" (именно в таком сочетании русских и латинских букв). В самом парке это называют "АСУ "Рейс"".
Принцип работы системы неясен. Как-то давно почти час ехал на автобусе и наблюдал у водителя показание "00:00" на индикаторе. Приёмопередающих устройств на остановках также не замечено. В общем, что это и как именно работает, осталось загадкой. Причём именно 2 парк упорствует во внедрении этой системы, на других автобусах Москвы она не встречается. |
Дата: 29 Май 2007 09:10:36
Да, и у нас все так и было. Сам не раз слышал радиообмен между водителем и диспетчером в салоне, на площади Борцов за власть Советов. Помню, когда еще не знал об этой системе, все не мог понять - зачем указатель автобусной остановки (так замаскировали), располагать таким образом, у самой дороги и параллельно движению, ведь его не видно пассажирам, а водителям автомобилей - только когда проезжают рядом. Было это в далекие 80-е, когда я еще в начальную школу ходил, а к 90-м уже все свернули. Кстати, и Икарусов на которых это все устанавливалось, больше нет.
Интересно куда шел провод от этого указателя с антенной? Дело в том, что диспетчерского пункта поблизости нигде не было.
Дата: 29 Май 2007 10:58:04
В Зеленограде чуть ли не на каждой остановке висит квадратная рамка с подходящими к ней проводами, но внешнее состояние их такое, что я сомневаюсь в работоспособности этой фигни.
Дата: 29 Май 2007 12:33:28 · Поправил: Orvor (29 Май 2007 12:53:52)
Вихрь
Сам в детстве часто катался на Икарусах, но вот не припомню, чтоб в нашенском городе было что-то похожее на систему радиоконтроля в автобусах.
Вы видели в кабине водителя радиостанцию? Или видели, как он только говорил в торчащий около бокового окна микрофон?
(Микрофонами для объявления пассажирам остановок комплектовались все Икарусы)
Дата: 30 Май 2007 05:00:34
И слышал, и видел. Только микрофон не торчал, а висел на проводе. В качестве радиостанции, как тут уже упоминалось, выступал аппарат громкой связи в автобусе. Кстати, снаружи это выглядело как черный эллипс, прикрепленный над передней дверью или в проеме первого окна (в верхней его части) пассажирского салона. Сами щиты были прямоугольной формы, покрашенные в желтый цвет и с нарисованной большой буквой "А". Я помню те времена, когда у советских таксистов на желтых "Волгах" тоже была своя связь, правда радиостанции были не на всех машинах, но это уже совсем другая история.
Дата: 30 Май 2007 11:45:31
Да, помню я всё недоумевал, зачем над передней дверью почти каждого автобуса подобные штуки. Думал просто так, а это, значит, были антенны...
Кстати частота 43.000 "Примтакси" случайно не от советских таксистов досталась?
Дата: 30 Май 2007 12:17:15
Дата: 31 Май 2007 04:04:59
Про частоту не знаю, а позывной "Дружба" от них.
Дата: 01 Июн 2007 02:01:30 · Поправил: ua0lgc (01 Июн 2007 02:02:02)
Они раньше на 16 канале сетки С на СВ сидели. Работали через реп. Уж больно они нам мешали, пришлось погавнить малость(прости меня господи). Но на LB свалили наверное не по этому. Местность у нас пересечённая. Сами понимаете, какой бэнд в выигрыше.
Там тоже был "Дружба".
