Дата: 28 Май 2007 18:03:58
Собственно она:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/unradio1.jpg) |
Дата: 28 Май 2007 22:55:04
dill_exe
А таблички и шильдики покрупнее можно увидеть?
Дата: 29 Май 2007 12:01:41
Старинный приводной передатчик напоминает, во всяком случае возбудитель.
Может нечто морское.
Дата: 29 Май 2007 13:29:40
Может уважаемый scAvenger - Янис знает?
Дата: 29 Май 2007 13:30:13
Дата: 29 Май 2007 13:57:36
Чем то похожа на авиационную радио станцию Спрут 1
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file2018/picture_picblock_a_1.jpg) |
Дата: 29 Май 2007 18:07:15
mi24p
Увы, нет :-)
DEN
Возможно. Напоминает СВ-250 М, но не оно. Наверно, это ещё старше. Возбудитель там ВД-32 или аналогичный, они много где использовались.
Кстати, книга про приводные станции здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/equipment/file1599/
popeye
Нет, "Спрут" - это совсем другое. Там в качестве приемника-возбудителя "Ландыш-5" был.
muha131
Вот именно :-) |
Дата: 29 Май 2007 18:56:16
Радиостанция с унифицированным возбудителем и ВСР, похожа на Р-820/ Р-641, но явно меньшей мощности, может типа Р-644?
Дата: 29 Май 2007 19:02:06
Дата: 29 Май 2007 21:55:23
Pedro
Эти станции тоже были под подозрением, но вроде тоже не подходят. В Р-820М возбудитель был ВД-54 "Вольфрам", про Р-820 не знаю (возможно и был ВД-32).
Р-644 похожая, выпрямитель и некоторые блоки те же, но возбудитель у Р-644 был свой.
Белые полосы - дырки, вырезанные при рассекречивании описания в 1956 году.
Если знаете кого нибуть с коллективной радиостанции РПИ, на снимке похожая, только возбудитель другой.
К сожалению, не знаю. Сдается мне, что та станция на снимке и есть Р-644. |
Дата: 30 Май 2007 03:25:25
отсюда:
В радиорубке устанавливаются: а) 1 — К.В. передатчик типа "Р-644"; б) 1 — приемо-передатчик У.К.В. типа "Р-609"; в) 1 —всеволновый приемник типа "Р-673"; г) 1 —коротковолновый приемник типа "Р-671"; д) 1 — радиотрансляция типа "МКТУ-3" (П-472); е) 1 — кварцевый гетеродин типа 528. На ходовом мостике и в ходовой рубке устанавливаются выносные посты связи радиостанции "Р-644" для связи командира с внешними корреспондентами и радистом.
из нашего же [url=museum.radioscanner.ru/books/radiokatalogs4.doc]музея:[/url]
Р-644 (из описания 196..)
Передающая коротковолновая радиостанция.
Диапазон частот - 1,5 – 12 МГц
Шаг перестройки - плавно
Вид работы – АТ, АМ, ЧТ
Мощность 125 - 250 Вт.
Элементная база – октальные радиолампы (ГК-75 на выходе).
Питание – трехфазная сеть 220/380 В или сеть постоянного тока 110/220 В.
Общий вес без преобразователей – 624,5 кг. |
Дата: 30 Май 2007 10:46:23 · Поправил: Pedro (30 Май 2007 10:46:41)
Дата: 30 Май 2007 13:16:11
Pedro
Вот еще ссылка на Козицкого
Не исключено, что это Р-645, но фото нигде нет.
Дата: 30 Май 2007 17:04:09
у нас такая стояла на коллективке. только вместо трубки была старинная тангента с резиновым рупором .
руководитель говорил что это только передатчик.и мошность около 1 кило... работали на ней вместе с р250м2. лампы люминесцентные под потолком не включенные горели как цветомузыка.
Дата: 31 Май 2007 18:13:23
А вот ответ:
работает вот с этим:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/unradio2.jpg) |
Дата: 31 Май 2007 18:36:19
scAvenger
Да, оказался Р-644БД с дискретным возбудителем Вольфрам и соответствующим блоком N5.
А какой возбудитель описан в книге на Р-644?
Дата: 31 Май 2007 22:14:41 · Поправил: scAvenger (31 Май 2007 22:31:03)
Значит, всё-таки Р-644, только более поздняя модификация.
Тип возбудителя Р-644 если и был указан в описании, то вырезан при рассекречивании.
Несчастная книга вот так выглядит :-(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/5310345.jpg) Увеличить
А так написано просто - "возбудитель плавного диапазона".
Кстати, у ламп ГУ-50 там ещё тип П-50 указан. |
Дата: 21 Ноя 2007 14:55:30
Доброго времени суток всем. У меня давно лежит выходной каскад от какой-то военки - вот теперь узнал от какой. Стоило немалых трудов опознать её посредством интернета. Это оказывается выходной от Р-644БД, радости конечно прибавилось, а вот схем нигде найти не могу - одна надежда на Вас. Жду ответа с нетерпением !
Дата: 22 Ноя 2007 13:37:42
В экспозиции Мемориального музея имени А.С. Попова в Кронштадте стоят передатчики:
«Р-645» (шильдик с №15105513 и лейблом завода №616)
«Сатурн» (шильдик с №50616-22)
«Уран» (шильдик с №50616-1115)
У двух последних на шильдиках лейбла завода-изготовителя нет, но судя по номеру, они от того же 616-го и их год выпуска 1950-й.
Кто такой 616-й надеюсь писать не надо. ;-)
По аналогии с нумерацией изделий на другой продукции завода №616 получается, что Р-645 был выпущен после 50-го года.
Дата: 22 Ноя 2007 21:53:45
Dima_lev
В той дырявой книге по Р-644 схемы имеются, но выходной блок там, кажется, сделан по-другому. Могу, конечно, отсканировать, но пригодность тех бумаг сомнительна.
Дата: 23 Ноя 2007 15:58:02
Буду рад любой схеме конечно, но если бы от него родимого - это было бы вообще прелесть :)
как связаться с dill_exe? может у него есть ? Спасибо за помощь !
Дата: 24 Ноя 2007 01:50:13
Дата: 24 Ноя 2007 19:59:41
Благодарен безгранично, уже что-то ! Поправьте меня если я не прав - выходной блок там под №2 а лампы (по схеме) П-50 - это аналог ГУ-50, соответственно Г471 - это ГК-71 ?
Дата: 24 Ноя 2007 21:42:01
Да, всё правильно. Блок №2, а у ламп устаревшие обозначения.
Дата: 26 Ноя 2007 15:56:23
Спасибо большое !
