На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ entropy, Alexey_B, razluka, autosat, Kattani, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Прошу помощи по Yaesu VX-150
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 28 Май 2007 20:22:16 #
после включения начинает мигать дисплей и прием-передача блокируется.
в чем проблема?
пытались:
- ресет все - временно помогло, САМО вернулось на прежний режим
- SQ typ - после нажатия на несколько секунд мигание прекращается.
- жали все кнопки без разбору....
(напряжение - в норме, стекло дисплея протерто :-) )
о себе:
- чайник
- но рстанция используется в экстриме и важна...
в чем проблема?
- какой-то хитрый режим? - как из него выйти?
- нужно (можно) ремонтировать? - где?
- или новую покупать надо...
Спасибо.
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Май 2007 20:25:02 #
В норме - это сколько? Очень уж похоже на срабатывание датчика разряда батарей.
Дата: 28 Май 2007 20:42:26 · Поправил: mart1 (28 Май 2007 20:42:58) #
Стас, спасибо за сочувствие.
Напряжение - и при 8,4, и при 7,9.
То есть после полного заряда в том числе.
Ощущение, что дело не в напряжении...
кстати, блокировка и деблокировка алавиатуры срабатывает, все мигает,
и еще там слева от частоты буковка R. тоже мигает.
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 12:19:12 #
похоже, что вода попала - разберите и посмотрите
Дата: 29 Май 2007 18:00:31 #
100% - нет, эксплуатация исключительно в условиях сухой воздушной среды.
Спасибо.
stbober
с ноя 2006
Дата: 30 Май 2007 11:46:09 #
ещё вариант - микросхема памяти, как то было такое
Дата: 30 Май 2007 18:17:24 #
спасибо,
это уже за пределами моих мозговых умений...
Gorbunok
Дата: 30 Май 2007 19:46:36 #
Mart1, мне непонятно поведение Вашей станции, на VX-150 с таким не сталкивался. А вот на Кенвуде 6118 было похожее. Вылечилось чисткой контактных площадок батареи.
Если Вам удастся разобраться с проблемой, пожалуйста, не забудьте написать, что это было. Всем владельцам 150-х, думаю, будет интересно узнать.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Май 2007 19:46:46 #
Отнесите в ремонт. Мигание частоты на дисплее означает срыв ГУНа.
Дата: 30 Май 2007 23:18:03 #
Большое спасибо.
если причину вычислю (или подтвердят в ремонте) - сообщу причины обязательно.
ritsa
с сен 2008
Химки
Дата: 10 Июн 2013 10:41:59 #
Здравствуйте! Есть такая же рация и с такими же симптомами- мигание частоты, AllRst не помогает. Может быть по прошествии времени у кого-то появилась информация по этому деффекту- было бы очень полезно. Ну или хотя бы куда нести в ремонт, либо какую деталь менять- есть некоторый опыт.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Июн 2013 14:06:55 #
ritsa
Информация всё та же, и за 5 лет не изменилась:
ritsa
с сен 2008
Химки
Дата: 11 Июл 2013 20:54:19 #
Вскрытие моей VX-150 показало частичную деградацию печатных проводников и CMD-компонентов, в результате воздействия воды или другой агрессивной среды у прежнего владельца, что поставило под сомнение ее влаго и пыле- защищенность. Полная разборка и тщательная промывка в спирте результатов не принесла:(
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2013 21:21:53 #
ritsa
А заглушка боковая на месте? В нормальном состоянии или уже не прилегает?
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2013 21:24:10 · Поправил: GIBBON (11 Июл 2013 21:26:13) #
По-моему это не вода, а артефакты потекших элементов АКБ.
Если станция работает не как ей положено, в начале обязательно проверяйте наличие контактов между "проблемными" элементами и контакт между переходными пятаками межслойных соединений, например с помощью схемы из сервис-мануала или на глаз.
ritsa
с сен 2008
Химки
Дата: 11 Июл 2013 21:36:18 #
scanner2000А заглушка боковая на месте?
Заглушка и корпус в целом в хорошем состоянии, все прилегает как надо.
GIBBON
а артефакты потекших элементов АКБ Есть и такие подозрения, аккум не первой свежести и через 5 минут после зарядки умирает.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2013 22:54:09 #
От воды, полагаю, была бы коррозия проводников на плате и лак слез бы или вспучился, но чтоб такие отложения, или её в Мертвом море искупали случайно?!
А потекший АКБ потом и заменить могли легко.
А диффузор динамика чистый:
