Дата: 11 Июл 2007 11:17:26
Это обычный Bluetooth GPS, каких много
Обычный , но со встроеным чипом памяти.
Дата: 11 Июл 2007 11:40:38
Стрелец
Данный даталоггер не блещет достоинствами. Продается и под другими названиями - Wintec WBT-200, например (при этом стоит $90+$25 за доставку из USA, что составляет по нынешнему курсу 2990р, а не 3510+доставка с Озона).
Жжужжательная техника, как всегда, выгодна только продавцу.
Существует немало аналогичных устройств, доступных для заказа - http://www.semsons.com/datalogger.html , в т.ч. с лучшей живучестью на одной зарядке и т.п. |
Дата: 11 Июл 2007 12:48:07
Если не рассматривать "шпионские" применения, преимущества такого логгера весьма сомнительны, а пользы для собственно навигации в общем-то никакой.
К тому же, JJ-Connect, это совершенно ширпотребный бренд на уровне Ровера, и что-то реально качественное я бы от них не ждал.
Дата: 11 Июл 2007 13:12:24
DVE
GPS-ресивер с памятью все более популярной штукой становится.
Как для сохранения своего маршрута "для истории" без включения КПК, так и для привязки фотографий к месту съемки, например. Разница в цене с приемниками без памяти не так уж и велика, а дополнительная функция - дополнительные применения.
Дата: 11 Июл 2007 16:17:44
В описании данного девайса приводится использование его только в "шпионских" целях (отслеживание маршрута служ. авто, жена в "исканиях" и т.д.). Так, что в первую очередь конечно хотелось бы его попробовать именно в этом аспекте! Из видимых недостатков - 20 часов работы до разряда бат. и какой-то "уникальный" формат записи информации. Чем можно обработать кроме приведенных программ?
Дата: 11 Июл 2007 17:06:07
Стрелец
Жене, пардон, к какому месту такую здоровенную коробку прикручивать? 8)
Согласно http://www.hexten.net/wiki/index.php/Wintec_GPS данный девайс поддерживается gpsbabel, что снимает какие-либо проблемы с конвертированием его данных во все многообразие форматов, доступных gpsbabel. |
Дата: 11 Июл 2007 17:24:19
RadioElk
Это не я придумал, это так в рекламе написали!
А насчет формата gpsbabel - я просто с ним раньше не встречался, но надо будет почитать...
Большое спасибо всем откликнувшимся за ваши рекомендации.
Дата: 11 Июл 2007 20:53:21
Стрелец
В рекламе (особенно от jj-connect) еще не такое напишут. Еще gps+gsm как противоугонное устройство могут продавать, что смешно.
GPSBabel - практически универсальный конвертер треков и точек для всевозможных случаев. С некоторыми приборами он даже непосредственно работать умеет. Для энтузиаста навигационных технологий - просто "must have".
Дата: 19 Мар 2008 11:10:59
Могу порекомендовать сайт именно про выбор gps навигаторов и коммуникаторов: http://www.pdachoice.ru , сам когда стоял перед выбором пару дней с него не вылезал |
Дата: 19 Мар 2008 12:06:02
maksya
Это неприкрытая реклама или действительно ни одного более приличного сайта в сети не попалось?
Дата: 30 Окт 2008 19:21:57
Встал вопрос покупки бюджетного навигатора. Постараюсь коротко, не мучать вас :))
Я так понял есть две простые системы : КПК и отдельные устройства GPS навигаторы.
Из карт есть Навител Навигатор, igo6, igo8 и всякие прочие.
На КПК ставятся любые программы и карты. На навигаторы пока не понял....
Вопросы пока такие:
1. Какая разница Windows Mobile 5.0 или CE 5.0 о чем это говорит все?
2. Если взять простой навигатор скажем Voxtel Carrera X350 Процессор 324 МГц Память 64 Мб RAM (ОЗУ)
256 Мб ROM (ПЗУ) Centrality Atlas II можно ли на нем ставить всякие другие карты, например Igo вместо заводского Навитела? или универсальностью обладает лишь КПК ?
Какие могут быть подводные камни?
Короче говоря хочется дешевый навигатор, но чтобы можно было разные карты туда колхозить, поэтому либо бу КПК либо недорогой навигатор. Что делать? За 5 штук сложно найти даже бу КПК, а новый навигатор можно... с другой стороны не хочется покупать навигатор с какой-то убогой картой которую никак нельзя будет заменить в будущем....
Дата: 30 Окт 2008 21:35:01
С такими тонкостями - это на 4pda.ru в "навигацию" (предварительно зарегистрировавшись), наверное. У "навигаторов" на разных версиях Windows могут быть оторваны какие-то программные возможности, которые в разных случаях можно вернуть на место, но не всё и не всегда (плюс еще геморрой). Объем этих плясок с бубном можно представить по вот этой http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=101001 ветке, посвященной издевательствам над хорошей машинкой ipaq 310 c большим разрешением. |
Дата: 31 Окт 2008 10:08:17
Ребят, а какой посоветуйте навигатор взять, чтобы в самолёте можно было свой маршрут отследить?
Дата: 31 Окт 2008 10:25:54
Дата: 31 Окт 2008 12:45:47
Olenevod, обратите внимание на МИО 310 (достаточно дешовый), это навигатор , но если при включении зажать кнопочки, то он превращается в КПК , на кот. можно поставить все что хочешь. У моего приятеля используется как штатный навигатор, и когда хочется карту получше, то включает OZI с растровыми картами. Сам использую Гармин 60Сх, т.к. слегка водник, а не автомобилист, детализации карт (,5-2км)тоже хватает.
Дата: 04 Ноя 2008 18:49:22
Навигатор купил!!! Классно так все светится и говорит :))
Подскажите какие к нему прикрутить фишки, я слышал есть архивы с разными местами, камерами ГАИ и т.п. глде их брать?
Дата: 04 Ноя 2008 21:25:14
Olenevod, какой купил?
Дата: 04 Ноя 2008 21:30:28
Olenevod, посмотри на 4pda.ru
Только там зарегаться надо ссылки все увидеть.
Дата: 04 Ноя 2008 21:30:48
Dave89, работать возможно будут все, по-моему на Кубе за имение GPSа сажают, причем всех без разбора. При подлете выкинь его в иллюминатор от греха подальше :).
Дата: 08 Июл 2010 16:08:55
Дата: 08 Июл 2010 16:37:09 · Поправил: ats52 (08 Июл 2010 16:42:42)
Dart, не тот за основу выбрали.
надо было на первое место быбрать Гармин 76, он то же самое , что и 72 ( этим пользовался много лет; неубиваем , но без карт - слегка не удобен), но с картами.
GPS60, тоже самое, что и 76, но не плавает, но тоже обещают, что водонепроницаем ( у меня замок, пришлось сушить и теперь боюсь за его герметичность, хотя специально не мочу, пользуюсь на смену 72)
Garmin Etrex Vista H - просто маленький. ПРи выборе нового для себя сабжа, я его даже не рассматривал - маленький экран.
Мой совет - 76, если нужен плавучий http://www.gpstorg.ru/catalogue/detail/?catalogue_id=3&item_id=47 - цветной, но может есть и нецветной.
Если нет, то берите 60. ИМХО, с картой удобней. |
Дата: 08 Июл 2010 17:06:02
Dart
выбрать портативный GPS навигатор
Вам не нужен ГЛОНАСС? ;)
Неужели примкнули к генеральная линия: "наше-гавно, ихнее-добро"?
"Сопротивление" сдалось? :)) |
Дата: 08 Июл 2010 17:20:33
Dart
GPSMAP 60 не берите, там приемник отстойный.
Да и вообще без карт памяти это дикое ограничение.
24 vs 2000 МБ большая разница.
зы цветные не предлагать.
Как-то неубедительно. Одноцветные на 20-25% дольше работают, чем цветные. Далеко не в разы разница.
Дата: 08 Июл 2010 17:46:39
Я пару недель назад взял в Минске GARMIN NUVI 1310 мне понравился , хотя при заказе в одном инет магазине от него меня отговаривали и уговаривали настойчиво взять GOCLOVER(вроде так обозвал)...звонок другу...так как сам первый раз столкнуля с покупкой gps...сказал так ,что если хочешь потрахаться то бери второй вариант а если купить достойную вещь то это гармин!Пока ни очем не жалею
Дата: 08 Июл 2010 18:11:42
GPSMAP 60
Я пользуюсь Garmin GPSmap 60CSx. Прибор этот у меня уже полтора года живет. Я с ним и в лес ходил и на машине ездил и на самолете летал. Чутье у прибора отличное. Тормозной немного, есть такое дело. А так прибор отличный. И на морозе нормально себя ведет и на жаре. Спецом его не топил конечно, но под дождем он у меня сутки пролежал, по забывчивости. Есть барометрический высотомер и компас. Недостаток, что высоту со спутников он измеряет статично.
Дата: 08 Июл 2010 18:22:44
ako
GPSMAP 60
Это разные поколения:
 Увеличить |
Дата: 08 Июл 2010 18:34:08
Спасибо, т.е. ГПСМАП-60 более хлипок корпусом чем 72-76? 76 нашёл монохром http://www.gpstorg.ru/catalogue/detail/?catalogue_id=3&item_id=51 наверное его и буду заказывать.
БЕГЕМОТ, а зря смеётесь, я в отличие от остальных ограниченных пользую всё что движется. ;) Предложите в пределах червонца-15рур портативный Глонасс возьму сразу. Глонасс +ГПС однозначно лучше чем только ГПС. То же что я вижу на данный момент начинается от неадекватных цен. http://www.geototal.ru/goodescr/644/ Так что сопротивления никакого нету, есть правильный подход и отсутствие тумана в голове от пузырьков кокаколы.
minorite
Поясните? Для кино на КПК согласен, для карты места выезда... сомневаюсь. У меня в Магелане карт вообще не было. Не шибко расстраивало. Один хрен Был всегда однозначный выбор в сторону навигатора, чем КПК с цветными растрами.
minorite
Возможно, не буду спорить, просто подумал аналогично КПК монохром в автономке 25дней, цветной 2 дня и то с натягом. С другой стороны, что там необходимо видть в цвете, что не видно на монохроме? ИМХО в случае навигатора избыточная информация. Ничего дополнительно не покажет.
EU6FN, Гармин-Нуви это же вроде автонафигатор? Не пойдёт. Мне нужен ручной, и покрепше. |
Дата: 08 Июл 2010 18:48:18
Dart
Это вы собираетесь каждый раз новый кусочек карты загружать, вместо того, чтобы просто подгружался нужный фрагмент из одной большой карты? Как угодно, есть и любители помучиться, для них такие модели выпускают.
Ну так речь про навигатор с картами. Без карт я тоже когда-то пользовался, много думать приходилось.
Почему топографические карты выпускают преимущественно цветные?
Потому-что это позволяет более оперативно и адекватно воспринимать информацию этих карт - прежде всего различия географических и природных объектов.
Для горизонталей и знаков конечно всё равно какого они цвета.
Нее, там разница примерно как на сайте указано. Цветные 20-22 часа, монохромные 26-28 часов.
Дата: 08 Июл 2010 18:48:59
При всей раскрученности гарминов уважаю магелланчик. Ползали как то по лесу, забрались в глубокую лащину, магеллан сразу все спутники потерял. Гармин же показывал уверенно одно направление и спутники якобы не терял. Когда же вылезли наверх, Магеллан словил спутники и выдал направление, гармин же как только вылезли сразу указал другое направление чуть ли не противоположное тому, по которому в лащине тащил. По этому предпочту лучше горькую правду чем сладкую ложь. Магеллан Explorist-600 , гармин не помню марку, комуникатор.
Дата: 08 Июл 2010 19:09:21
