На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ Valery, sergsib, Silent, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN]
 Форум —› Главный раздел —› Р-870М
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 30 Май 2007 12:36:25 #
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, где поискать документацию (ТО и РЗ) на Р-870М. Схему скачал с СКР. Заранее спасибо.
29195408
Дата: 05 Июн 2007 09:43:28 · Поправил: 29195408 (05 Июн 2007 09:44:22) #
Так и знал, что дело безнадёжное.
А где можно купить диско-конусную антенну авиадиапазона промышленного изготовления и за умеренную цену? Подскажите пожалуйста.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 05 Июн 2007 10:04:00 #
Если нет знакомых в аэропорту, то разве только в барахолках - здесь, на QRZ, на кубанском...
(Не так давно один долго и упорно продавал дисконус за 1200)
29195408
Дата: 05 Июн 2007 17:05:00 #
taymyr, спасибо за подсказку.
Есть один в Быково. А какие типонаименования у таких антенн? Я, видимо, должен буду дать ему точное название, т.к. искать он будет по бумагам.
С уважением.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 09 Июн 2007 18:07:07 #
Здесь же давно лежит:
http://www.radioscanner.ru/files/military/file1839/
Дата: 09 Июн 2007 18:20:35 #
29195408
Например, Л-120:
Дата: 14 Июн 2007 17:24:39 · Поправил: 29195408 (14 Июн 2007 17:29:09) #
scAvenger
Это только два раздела ТО и схема. Они у меня есть. Я ищу то, что между ними: описание работы узлов приёмника, параметры режимов и уровни сигналов, контрольные осциллограммы, полосы пропускания фильтров, частоты резонаторов и т.п. Приёмник примерно 82 г. изготовления. Похоже нуждается в регулировке. Вслепую вряд-ли чего сделаю.
Например, Л-120:
Хороша! Везёт же людям!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Июн 2007 17:56:55 #
Например, Л-120:
продааайте.....
ChowChow
Московская область
Дата: 14 Июн 2007 19:46:10 #
29195408
Схема Р-870М имеет много общего с приёмной частью станции Р-809М2. Есть совпадения по узлам, режимам и схемотехнике. Если не найдёте полный альбом 809М2 с комментариями и описаниями работы блоков, стукните в личку. Единственное, мороки много - сравнивать схемы и номера в спецификациях.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 14 Июн 2007 20:27:13 #
29195408
Посмотрю, возможно, что-нибудь найду.
ChowChow
Это давно выложено:
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?tdoc_r_809m2.djvu
29195408
Дата: 14 Июн 2007 21:29:04 #
scAvenger
Это давно выложено:
К сожалению, не скачивается. Это странно,т.к. я кое-что скачивал из того раздела сайта именно в формате DjVu.
ChowChow
Ещё попытаюсь скачивать сегодня-завтра, если не получится напишу Вам в личку.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 14 Июн 2007 22:05:11 #
29195408
Вроде там всё в полном порядке, но попробуйте взять отсюда:
http://museum.radioscanner.ru/r_809/tdoc_r_809m2.djvu
29195408
Дата: 15 Июн 2007 10:30:18 #
scAvenger
Со служебного компьютера закачивает и по Вашей ссылке и напрямую с СКР. Спасибо за помощь Вам и ChowChow
Теперь есть над чем работать.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 16 Июн 2007 01:39:33 #
http://www.radioscanner.ru/files/military/file2281/
Принцип работы Р-870М, описание принципиальной схемы, конструкция, ремонт, изменения, введенные в приемник.
29195408
Дата: 18 Июн 2007 08:57:45 #
scAvenger
Скачал.
Это именно то, что нужно.
Спасибо.
