Дата: 09 Янв 2010 11:41:54
А нафига покупать кейлогер или делать его, если все равно нужен доступ к машине? Проще тогда бесплатную прогу из инета слить да поставить!
Дата: 09 Янв 2010 11:47:00
radioW
Это как и где?
Дата: 09 Янв 2010 14:05:44 · Поправил: radiolips (09 Янв 2010 14:40:34)
Робот не в тему!
Дата: 09 Янв 2010 14:54:24
Ничего не имею против робота, я и в самом деле высказался не по существу топика.
radioW
Простыми словами: клавиатурный кейлогер нужен, если
- зайти на чужую машину не получается (надо ввести пароль)
- установлен антивирус
- политики безопасности (имеется в виду операционная система) запрещают установку софта
- остальное додумайте сами.
Дата: 09 Янв 2010 15:05:16 · Поправил: ra3amj (09 Янв 2010 15:10:28)
alexis
Я пробовал Degen на даче (минимум помех), с хорошей внешней антенной - достойный прием для Degena.
Для любого приемника нужна хорошая антенна. А в условиях города, да на кусок провода, результат у любого приемника плачевный.
Дата: 09 Янв 2010 16:02:34
Это как и где?
Это сообщение мое предыдующее перенесено было, ток почему сюда, я не пойму....
В той теме где я писал разговор был про GSM жучки и аппаратные кейлогеры
Дата: 09 Янв 2010 16:06:18
radioW
я тоже
Дата: 09 Янв 2010 17:20:36
digi
Новодворская?
Дата: 09 Янв 2010 18:07:23
авиадиапозон
Дата: 09 Янв 2010 22:09:24
alexis
Больно уж чисто принимает... Есть Деген, но что-то он уже не вставляет по приёму дома
так ты наверно в городе принимаешь,отъедь за город,чем дальше тем лучше,и будешь в шоке от своего Дегена,может тот виртуальный приёмник у них в глуши стоит
Дата: 10 Янв 2010 00:00:00
Ну хана,_и эти в этот диапазон,_и так в помойку превратили.
Дата: 10 Янв 2010 13:16:55
Дата: 10 Янв 2010 13:36:14
morzeИ теперь пусть она скажет, что вы даже гвоздя забить в доме не можете... :)
надо будет попробовать! )))))))
Дата: 10 Янв 2010 16:07:17 · Поправил: БЕГЕМОТ (10 Янв 2010 16:10:24)
Perehvatchik
и чё? Гасить и //мат//?
Дата: 10 Янв 2010 17:09:57 · Поправил: mf21 (11 Янв 2010 07:52:45)
ur5lcm
зря ты так, вот если бы мы с тобой свидились, я бы тебе объяснил что ты не прав, а так... заратустра не позволяет :)
Дата: 10 Янв 2010 17:39:22
mf21
Опять за свое? Так было все чинно, благородно!
Дата: 10 Янв 2010 18:02:29 · Поправил: mf21 (10 Янв 2010 18:41:16)
ошибка
нет. все правильно
Дата: 10 Янв 2010 19:12:14
Графитовую бомбу не забудьте тоже :)
Дата: 10 Янв 2010 19:33:47
Ветка тут теперь класс! Робот форумный смешит не связанными меж собою постами :)
Дата: 10 Янв 2010 23:56:48
Экзот
А чем всё закончилось дело? Что то не нашёл инфы о развязке инцидента...
Есть предположение: Расмуссен уехал домой поездом, а бомжи растащили замерзший самолет бельгийских ВВС на цветмет. Но это только предположение. За достоверность не ручаюсь.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 11 Янв 2010 00:30:48
М-да. В ветке идёт набор материалов к 1 апреля, дню смеха и юмора...
НеотеслаУчастник
Дата: 11 Янв 2010 00:32:50
10 Янв 2010 13:23:06 - Присоединенная тема: И теперь пусть она скажет, что вы даже гвоздя забить в доме не можете... :)
Не скажет. Ей тоже захочется иметь контакты. ;)
Дата: 11 Янв 2010 07:59:40
Неотесла
Сборка постов воедино в логическую цепь :
- надо будет попробовать! )))))))
- я тоже
- Это как и где?
- Опять за свое? Так было все чинно, благородно!
- И теперь пусть она скажет, что вы даже гвоздя забить в доме не можете... :)
- Не скажет. Ей тоже захочется иметь контакты. ;)
- Новодворская?
Дата: 19 Янв 2010 10:42:39 · Поправил: darkstar (19 Янв 2010 10:43:06)
Если сделать ввод в квартиру через вентиляционную шахту, чем чреват данный способ в случае разборок с коммунальщиками (им настучат соседи, например)?
Пожарники могут вздрючить неслабо. Или не дай Бог загорится чего-нить у соседей - по вентиляции через горящий полиэтилен кабеля пламя может перекинуться на квартиры других этажей. А если в дыму задохнётся кто - так могут вам пришить ответственность, мол горящая изоляция выделяла едкий газ ...
Сам мучаюсь с той же проблемой.
Дата: 19 Янв 2010 11:22:06
если канал общий. если индивидуальный-ничего страшного
Дата: 21 Янв 2010 00:09:12
Сделал наклонный луч примерно 15 метров - с балкона 6-го этажа на столб освещения - работает на КВ несравненно лучше, чем AOR SA-7000. Согласование - автотрансформатор на отрезке магнитной антенны от ВЭФ-212. Но на 80 м ловит не очень.
Нашел поиском такую антенну:
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom/
Кто-нибудь пользовался такой антенной или их балунами? |
Дата: 21 Янв 2010 08:46:32 · Поправил: matrix_usa (21 Янв 2010 23:54:18)
Форумный робот переместил сюда из темы про тюнер...
Всем привет!
Можно ли использовать ЭТУ АКТИВНУЮ АНТЕННУ еще и как тюнер? Сзади она имеет контакт для провода и балун наверно есть встроенный.
Спасибо! |
Дата: 21 Янв 2010 09:07:32
Вы так и не научились сначало читать мануал, прежде чем задавать вопрос в форум?
Потрудитесь сами.
http://www.palstar.com/aa30.pdf |
Дата: 21 Янв 2010 10:18:13
killer258
База на 145 мгц, это-же так весело! Не пробовали выкуривать?
Дата: 21 Янв 2010 11:24:26
Многие слышат жужжание, если им несучку ставишь на частоте приёма базы, но делают вид, что не слышат. если база и труба недалеко друг от друга, что называется, дуют антенна в антенну, то их трудно затушить.
Кстати, я поначалу обалдел, думал, что это радиолюбители на двойке стали использовать диапазон не по прямому назначению. потом узнал, что есть такие китайские радиотелефоны
Домашние 46/49 сортирники бесполезно тушить. Я с растояния 50-100 метров тушил такой тел рацией Р-123 (40 вт), ни фига им не мешает, или не сильно мешает, когда они в метре друг от друга (трубка и база)
