Дата: 27 Янв 2010 10:38:15
Проявление сопряженных точек Земли в радиосвязи выражается в том, что даже используя небольшую мощность передатчика в этой точке, в сопряженных точках мы получим достаточно высокий уровень радиосигнала, превышающий его возможный теоретический. В таких местах часто постоянно слышны удаленные радиостанции, находящиеся за многие тысячи километров в сопряженных местах. При удалении от такой местности на несколько километров, эти станции уже не слышны. Радиолюбители, живущие в таких местах, могут проводить постоянно дальние связи с определенными удаленными корреспондентами.
Дата: 27 Янв 2010 10:40:46
Практически все диапазоны используются радиосвязью, только с разной плотностью использования....
Дата: 27 Янв 2010 10:42:41
Мдя, пора развивать теорию распространения электромагнитных волн в пространстве между сопряжёнными точками.
Дата: 27 Янв 2010 10:57:06 · Поправил: PenTod (27 Янв 2010 10:57:45)
electro_sergey
А где карта с расположением этих волшебных точек? Вблизи Москвы есть где-нибудь? :)
Дата: 27 Янв 2010 12:37:49
Дата: 27 Янв 2010 12:43:53
Давайте уже переходить к ртутным антеннам, что время терять.
Дата: 27 Янв 2010 13:16:39
забыл сказать, что внешней антенны не было.
В таком случае, говорить, что чисто. от 30 мгц и до 935 мгц чисто! не совсем корректно.
Дата: 27 Янв 2010 20:13:36 · Поправил: zmegan (27 Янв 2010 20:14:49)
На одном из сайтов-
По применению так называемой ртутной антенны время от времени мелькает информация.
Последнее что читал в журнале Радиолюбитель было использование в качестве приемной антенны обыкновенного зеркала. По моему там было написано что нужно зачистить зеркало с угла и приклеить к покрытию проводник.
Я пробовал делать телевизионную антенну из обычной
500вт лампы с зеркальным покрытием внутри.
Берешь такую лампу с перегоревшей нитью накала,
сбоку в цоколе сверлом 0,8-1,0мм сверлишь отверстие.
Далее медицинским шприцом заправляешь лампу дистиллированной водой.
Отверстие заклеиваешь липкой лентой
Припаеваешь к электродам телевизионный кабель
и в Розетку пардон , в антенное гнздо телевизора
Да ''Антенну '' использовать только дома на морозе приема не будет
Сколько времени прошло со времен этой утки про ртутную антенну а она летает.
Дата: 27 Янв 2010 20:22:54 · Поправил: minorite (27 Янв 2010 20:24:03)
Дата: 27 Янв 2010 20:24:10
zmegan
Ничем не хуже Акупунктуры Земли.
Вы смотрели ссылки про "сопряженные точки"?
Я например чуть чаем не захлебнулся:
Более того, все радиолюбители, заинтересованные в построении такой "акупунктурной карты Земли" могли бы внести свой вклад, проанализировав собственный опыт и аппаратный журнал. Частенько приходится слышать в эфире:
"Ваш регион идет у меня на 59 при любом прохождении!" Вот и надо собрать в одном месте данные о таких "парах" QTH, связанных между собой "при любом прохождении". Нанести их на карту Земли и посмотреть, что получится. Конечно, это будет лишь первое, очень грубое приближение.
По моим данным, точки, благоприятные для размещения антенн, располагаются в узлах сетки 10 на 10 м, но общая негативная или положительная характеристика узла может, как справедливо замечено в статье RK3ZK, "разрастаться" 1-2 км. Особенно это касается точек с плохим прохождением.
Дата: 27 Янв 2010 21:00:17
minorite
Да.
Но если рассматривать все это с точки зрения прикола?почему бы и нет.
Надо иногда и посмеяться
Дата: 28 Янв 2010 16:38:00 · Поправил: serk (28 Янв 2010 16:47:22)
Elabuga, шифровалка шифровалке - рознь. То, что здесь есть, оно как-бы так сказать не очень серьёзное. То есть пошёл в магазин и купил. А ведь наши тэшки в магазине не купишь.
Насчёт "всё" - можно конечно на Энигму посмотреть, а вот где современная машинка? может ссылочку кто кинет?
Дата: 28 Янв 2010 16:44:33
Дата: 28 Янв 2010 16:52:29
Ага.. и получить ..люлей от РЧЦ))
это и понятно, но
Расстояние 5 км. лесистой местности.
Кому он там в лесу нужен? если это конечно не подмосковье...
SilentУчастник
Дата: 28 Янв 2010 16:56:26
RV9WMV
Да, насколько мне известно, на беспроводной линк между точками WiFi нужно оформлять частотное присвоение.
Как варинат что-то подобное http://www.rateos.ru/spectr433.shtml
Попадают под определение LPD 100% |
Дата: 30 Янв 2010 20:24:37
Это хорошо, что передатчик тоже можно включить. Начинается журчание в канале, и один из абонентов говорит" такое ощущение, как будто нас подслушивают" . Спрашиваю в микрофон "почему как будто?" Корреспонденты в ступоре. Начинают переспрашивать друг друга, выяснять, что они оба это слышали. "кто это был?" - "не знаю, наверное, таксисты. У них рации в машинах, вот они и балуются".. -" а может, менты?" - "а может, менты" :)
Дата: 30 Янв 2010 21:32:03
всё чаще и чаще появляются сообщения о прослушке сотовых
Ну- ка, поподробнее, с ссылками на сообщения желательно
Дата: 30 Янв 2010 22:18:40 · Поправил: Antiteror (30 Янв 2010 22:37:02)
[/s]Мощный , самодельный, молдавский сканер и наверняка из смеси цемента и шпатлёвки :):):):)!!!!!
Ну а если в серьёз они могли сканер купить!
Дата: 31 Янв 2010 07:35:35
NavCom
А слабо всё-таки разработать станцию River-Sea? Вот тогда это действительно даст вам серьёзьнейшее преймущество, поскольку будет являться уникальным продуктом не имеющим аналогов..
А пока-что вы сделали(Или как всегда Китай?) ничем не примечательную речную станцию "Всего за 700$" конкурентоспособна-ли она в условиях свободного рынка?
Дата: 31 Янв 2010 12:21:02
Офигеть. Вот домовой водяной леший вагонный форумный чудит...
Дата: 31 Янв 2010 15:48:03
Начнём с того что ИМХО работа любителей на LOW-Band запрещена ибо это служебный диапазон. Если только на 50 мГц (6 метров он же шестёрки), но я не уверен , что 50 Мгц это LOW-Band...
Дата: 31 Янв 2010 16:54:09
меня вот другой вопрос интересует. По многу раз в день слышно на милицейской волне, как диктуют на базу наименование модели сотового телефона и его IMEI , говорят "проверьте телефончик",потом им ответ приходит " всё чисто".
Вопрос такой. когда это происходит? при проверке документов у подозрительных лиц или же они просто ходят и у любого встречного прохожего могут потребовать предьявить сотовый телефон?
До чего дошло, скоро ввалятся в квартиру ночью на предмет проверки номера телевизора и чека о его покупки.
Дата: 31 Янв 2010 17:30:42
Почему мои сообщения перемещают ??????????????
Дата: 31 Янв 2010 19:29:59
Мои тоже...
Дата: 01 Фев 2010 11:08:26
Мои тоже...
Такое складывается впечатление, что эта тема является своего рода "корзинкой" для нежелательных сообщений(только почему не понятно).
Дата: 01 Фев 2010 12:34:05
У нас 2 года назад ППСы фортеля выкручивали. Идем компанией мирно с пивом (закрытым) и орешками в 2 часа ночи. Подходят, светят в еб..лолицо фонариками и говорят: документы и мобильные телефоны к осмотру. Я им: во первых представьтесь пожалуйста и предъявите служебное удостоверение. В ответ - игнор. Снова просят документы. Я говорю: нету с собой. Почему? Дык что, в нашем "мухосранске" паспортный режим или комендантский час ввели? Ответ: ты че бл.. самый умный? Короче, поставили всех раком (хорошо хоть не еб...м в землю), переписали номера IMEI, ФИО, где работаешь, учишься, а потом только отпустили.... Так что скоро и домой так ломиться будут.... :-/
Дата: 01 Фев 2010 13:30:56
Ну тут не трудно догататься, почему они так себя ведут, просто мы мало платим налогов, нехватает им на безбедное проживание :-)
Дата: 01 Фев 2010 13:46:51
Оффтоп конечно, да пусть проверяют, жалко что ли телефон показать.
Может благодаря этому чей-нибудь отобранный телефон владельцу вернут, а как его ещё опознать, кроме как по IMEI.
А то сами возмущаемся как "плохо работает милиция", а в случае чего сами же не хотим навстречу идти...
Дата: 01 Фев 2010 18:57:40
Вообще я конденсаторы нарисовал красным, потому что вопрос касался именно конденсаторов. Хотел поставить галетный переключатель на 5 положений и диапазон 1,5-21мгц на кусочки поделить. Для этого и конденсаторы. Полотно антенны сделано из 2 витков внутренностей кабеля ЗКП. Все 4 жилы последовательно. Вроде как 8-ми витковая катушка получилась. Индуктивность 58мкгн.
Сам вопрос заключался в том: обязательно ли по 2 конденсатора на землю на каждом поддиапазоне или достаточно одного параллельно катушке.Усилитель почти не отличается от "Радио" 8/88, транзисторы КП303Е и КТ325А. Так как на мой вопрос никто не ответил я вместо галетника поставил 2-секционный переменник 9-366 пф. Но все равно через тумблер хочу шунтирующий резистор подключать. Приятней, когда при настройке меньше ручек крутить приходится. Все делаю без всяких экранов, в фанерной коробушке.(была красивая лакированая крышка от унитаза, непользованая, оторвалась еще при установке) Когда доделаю похвалюсь. Сейчас на балконе паять холодно.
Дата: 03 Фев 2010 22:27:51
Согласен я в машине на ft8900 на штырь 5/8 прекрасно принимаю. Правда относительно рядом!
