Дата: 01 Июн 2007 21:57:03
Рассвет
Если уж у нас одинаковые вопросы :)) про диполь Наденеко, не подскажите какого диаметра выбирать тросс для растяжек?
Дата: 02 Июн 2007 00:53:53
Чем дальше в лес, тем толше партизаны! 8-))
Мне показалось достачно 3 мм троса.
Дата: 02 Июн 2007 08:38:42 · Поправил: valevy (02 Июн 2007 08:39:53)
Дата: 06 Июн 2007 22:57:04
кто нибудь пользовался этим кабелем (DX-10A)
тут его характеристики
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dx10a.jpg) Увеличить
хочу использовать для стационарного приемника. ( диапазон 100 кГц - 3500 Мгц)
очень интересно мение тех, кто им пользовался |
Дата: 07 Июн 2007 00:30:22
BATONS
Поиск пробовали? А то несколько раз уже писали про него...
Дата: 07 Июн 2007 11:41:25
Рассвет
В принципе хороший RG-58 a/u на КВ то же подойдет но вопрос где найти качественный и ещё и недорого?
Как вариант - РК50-3-15. Он полностью повторяет RG-58 по конструктиву.
Дата: 07 Июн 2007 20:18:34 · Поправил: BATONS (07 Июн 2007 20:27:09)
пробовал да только ничего конкретного.
так упоминания, что он существует
Дата: 07 Июн 2007 21:49:45 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Июн 2007 21:50:02)
BATONS
А вот это и это читали? |
Дата: 07 Июн 2007 22:13:05
Хороший, но для помещений. Haba все верно описал про него.
Дата: 08 Июн 2007 00:19:49
да, спасибо.
как я понял "насасывает воду" этот кабель если только коннектор не имеет герметизацию.
Если же использовать термоусадочную трубку, как советуют на сайте:
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648569/1106652876/index.php
то проблема будет решена.
так? или я что то еще не учел? |
Дата: 13 Июн 2007 12:34:28 · Поправил: Olenevod (13 Июн 2007 12:35:12)
Товарищи!
А можно ли использовать кабель на 75 Ом телевизионный, типа как в Леруа продают.
Ну обычный такой, для домашнего использования, использовать буду в основном в авиадиапазоне?
И чем это грозит?
У меня был толстенный RG-213, но какой-то весь жесткий, толстый, и промок кажется. В общем сломался видимо.
Хочется подешевле, но с хорошим отношением ценакачество.
Дата: 06 Июл 2007 14:52:00
Господа!
существует ли в природе разьем типа SMA на кабель DX-10A ?
по аналогии как на кабель 5D-FB
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/s112.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 15:01:21
Срри за офтоп, но я на собственном опыте недавно убедился в большом значении марки кабеля на качество приема - заменил 25м 58-го от дисконуса на аналогичное количество 8Х. Случилось чудо! Диспа Вологда-контроль я слышал, и то редко, на 1 палку, а теперь 6-8 из 10! Приемник Р20.
Дата: 06 Июл 2007 15:10:00
Дата: 06 Июл 2007 15:11:21
BATONS
На сайте производителя поиск разъемов т.ч. по типу кабеля.
Дата: 06 Июл 2007 15:31:17 · Поправил: BATONS (06 Июл 2007 15:43:20)
там под такой диаметр кабеля (7,3мм) SMA разьема нет.
вот я и спрашиваю кто встречал данные разьемы на такой диаметр.
Дата: 06 Июл 2007 15:33:06 · Поправил: BATONS (06 Июл 2007 15:34:08)
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 15:48:52
BATONS
Аналогично. заменил кабель RG 58 на 5D-FB - тем самым отвоевал 7-8 db
Круто! Жаль к нам не возят кроме 8х ничего. :(
А если взять под больший диаметр, а потом изолентой? Мне так пришлось делать - 8х значительно меньше по диаметру 8го, на который были рассчитаны мои разъемы.
Дата: 06 Июл 2007 15:51:27
врядли бывают
используйте переходники
Дата: 06 Июл 2007 16:02:24 · Поправил: BATONS (06 Июл 2007 16:11:29)
Silent
тут наоборот диаметр кабеля больше чем входной диаметр разьема SMA :) дырку короче в разьеме нужно рассверливать :)) и похоже максимальный диаметр этих разьемов 5 мм с копейками :(( больше не делают
ijk
использовал раньше... но в городских условиях каждый децибелл на счету.
тут получится что заменой кабеля я выйграю пару децибелл. а на переходнках их потеряю.
понимаю, что на сильных сигналах - это ерунда.
а вот на слабых - существенно (взять тот же прием сартирников на 900 Мгц)
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 16:31:25
BATONS
Тут я могу только посоветовать использовать "джампер". ;)
Дата: 06 Июл 2007 19:39:41
Silent
а что такое "джампер" ?
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 19:46:47
Кусок более тонкого и гибкого кабеля с нужным разьемом на конце. Другим концом сращиватеся с толстым кабелем. На 200-300 мм даже 58го сигнал не исчезнет, ИМХО. ;)
Дата: 06 Июл 2007 19:59:55
Silent
понятно...
но лучше оставлю как есть.. не люблю я эти все переходнички, скрутки. :)
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 20:37:33
Скрутки - зло и мастдай! Разьемы рулят!
Как у меня сделано - ввод идет 8х, на него папу Нку, в папу маму Нку же, но не на 8й, а на 58й, на другой конец 58го СМА под обжим и в антенное гнездо.
Дата: 06 Июл 2007 20:52:47
Silent
и какое будет ослабление принимаемого сигнала при данной схеме "перехода" ?
SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 21:12:17
Посчитать надо, а лучше - померить, но мне мерить нечем.
По даташиту у Нки потери 0,3 дБ на 10 ГГц, на 900 будет меньше + 0.25 дБ кабель (0,5 м 58го) и того 0,55 дБ, даже если взять 2 Нки, все равно получится 0,85 дБ, округлим до 1 дБ.
Как-то так, но я не специалист, и могу ошибаться.
Дата: 06 Июл 2007 21:23:18
Отдали за 200р остаток 20м Andrew Heliax LDF2-50-просто счастлив!!!
Дата: 06 Июл 2007 23:00:45
air_sokol
Нормальный кабель, я также свои кабеля поменял на AIRCELL-7
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/coax.jpg) |
Дата: 25 Окт 2011 12:26:12
РК 50-9-11 нормальный кабель для КВ ?
