Дата: 20 Июн 2015 01:16:23 · Поправил: Kim Mathers (20 Июн 2015 01:24:04)
edelweys
Жжоте! Прямо как в песне:
Значит, чтобы я привез снохе
C ейным мужем по дохе,
Чтобы брату с бабой — кофе растворимый,
Двум невесткам — по ковру,
Зятю — чёрную икру,
Тестю — что-нибудь армянского разлива.
В век Интернета, почты и коммерческих отношений любой может купить все что угодно. Даже санкционный сыр и хамон с плесенью возят прямо на дом. Были бы деньги. Тот же кабель на vhfdx.ru шлет по России масса продаванов, на Авито много предложений по кабелю ПЧ от РРС NEC. Цены очень умеренные, все еще можно найти по 80 р./м. Через 10 дней будет в любом населенном пункте, где есть ОПС.
Дата: 21 Июн 2015 18:33:10
Организованное преступное сообщество, это вы имели ввиду?
Дата: 21 Июн 2015 18:53:14
Стал обладателем 5D-FB-E (LW) OCC. Вроде как NEC. При более плотном знакомстве обнаружил что центральная жила сделана из омеднённого алюминия.
Отсюда возник вопрос сильно ли это хуже чисто медного проводника. Как экономия на материале скажется на радио и механических характеристиках кабеля?
И где на него можно найти спецификацию, а то только японская версия гуглится. |
Дата: 21 Июн 2015 19:05:53 · Поправил: RA6FOO (21 Июн 2015 19:09:56)
Алюминий еще что!! Антенны делают из проводов вообще с дырками внутри - из трубок, и ничего.
А серьезно, слой меди должен быть потолще, чем на сварочной проволоке для автоматов.
Такой, чтобы ток на верхних диапазонах использования кабеля тек только по меди.
А на нижних итак потерь немного, пусть и по алюминию часть тока течет.
Про скин-слой погуглите, будет понятно, о чём речь.
Дата: 21 Июн 2015 19:09:37
с дырками внутри
Про скин эффект я в курсе. Интересует скорее механические свойства кабеля. Спецификация будет весьма кстати.
Алюминиевая жила ломается при третьем загибе. Планировал подключить этот кабель к антенне T2FD. Думаю, выдержит ли он в свободном висе.
Дата: 21 Июн 2015 19:15:02 · Поправил: RA6FOO (21 Июн 2015 19:17:58)
Тут выбор за Вами, либо легкий, с малыми потерями
одноразовый ал-медь, вспененный диэлектрик - фольга,
либо многоразовый "военпром" типа РК 50-9-12
Я бы для T2FD вообше не заморачивался, есть потери
в кабеле или нет,резистор много больше сьест
Дата: 21 Июн 2015 19:26:21
Многоразовасть не нужна. Меня вполне устроит вариант "поставил и забыл". Надёжность в приоритете, что бы лишний раз на крышу не лазить. Если данный кабель не предназначен для крепления с свободным подвесом, то видимо, придется подключать его к антенне через отрезок более надежного кабеля.
есть потери в кабеле или нет,резистор много больше сьест
Ну так немого тут потеряется, немного там, так и до приемника ничего не дойдет.
Дата: 21 Июн 2015 22:43:05 · Поправил: haba (22 Июн 2015 12:02:49)
9c4772
Я бы гибкий участок (снижение) выполнил из обычного 213го с многожильным центром и полиэтиленовым диэлектриком.
Его (213го) в принципе на КВ на длинах до 50-60 метров - за глаза.
Дата: 22 Июн 2015 10:23:46
9c4772
На электрических характеристиках практически никак не скажется. Механически кабель немного слабже на многократный изгиб. Но несколько легче, чем с цельномедной жилой. Некоторые граждане называют его "недокабель", предпочитая цельную медь. Для свободного подвеса не годится, желателен троллей из тросика. Небольшой нюанс: при разделке аккуратнее с удалением изоляции, часто на центральной жиле делают кольцевой надрез, нарушая то самое омеднение.
Я бы гибкий участок (снижение) выполнил бы из обычного 213го с многожильным центром и полиэтиленовым диэлектриком.
Аналогично. И даже из самого недорогого РК-50-7-11, он и снаружи в полиэтилене, служит долго.
Дата: 22 Июн 2015 13:27:25
Да, насчет кольцевого надреза крайне важное замечание.
Дата: 25 Июн 2015 00:06:05
haba
Надеюсь,Engineer опасается на механическое ослабление центральной жилы,а не обрыв токов по спасительной медной дорожке).
Дата: 28 Июн 2015 18:34:49 · Поправил: Ленинец (28 Июн 2015 18:43:44)
Вы не ошибаетесь?Ни разу не встречался тонкий кабель с алюмин жилой.Мож стальной омеднённый?В японской версии в вашем кабеле центральная жила обозначена как СВ-чистая медь (copper bare).Да и все тонкие кабели гуглятся с чистой медью либо стальные с напылением
Дата: 28 Июн 2015 19:55:41
Вы не ошибаетесь?
Маркировку с кабеля переписал. Кабель в добротной полиэтиленовой оболочке. Центральная жила омеднённый алюминий. Легкий по весу, ломается на третий сгиб и не магнитится.
Дата: 28 Июн 2015 21:14:57
Лично я бы воздержался.Дело не в потерях,а в физической надёжности .У меня все кабели алюминиевые трубчатые очень лёгкие по 30метров вертикально без троллей висят и за счёт большого диаметра трубки и центральной жилы очень кволые и не тянутся .Ваш тонкий элементарно оборвётся.
Дата: 29 Июн 2015 22:59:09
Именно на обрыв :) Иначе смысл в омеднении? Ну и делали бы кабели для вайфаев всяких и прочих гиговых сигналов из силумина или стали. На единицах МГц да, до фени, медь иль алюминий, чуть выше - разница есть :) .
У меня все кабели алюминиевые трубчатые очень лёгкие по 30метров вертикально без троллей висят ....... Ваш тонкий элементарно оборвётся.
Нет никакой проблемы раскрепить тонкий кабель вертикально по стене (хоть 30, хоть 150 метров). Целее будет (ветром не болтает, об отливы окон и козырьки не трётся).
Дата: 29 Июн 2015 23:38:47 · Поправил: RA6FOO (29 Июн 2015 23:39:56)
Engineer Именно на обрыв :)
Прежде, чем страсти нагонять,желательно если не рассчитать,
то хотя бы примерно представить то, о чем речь. .
На пути тока встретился участок длиной полмиллиметра
с сопротивлением в 1,3 раза больше, чем у меди, и уже обрыв ?
Дата: 30 Июн 2015 10:26:22
Да какие там страсти :)) (и я имел в виду не обрыв тока, а обрыв токопроводящего слоя).
Просто заметил, что нет смысла перерезАть пресловутое омеднение при разделке (зачем-то его ведь делают :) ), лучше снять изоляцию аккуратно. И понеслось... :)
Встречал коаксиалы, соединённые вообще скрутками и обмотанные изолентой, тоже работали себе.
Просто обычно есть смысл стараться сделать хорошо, а плохо - оно и само получится :)
Дата: 18 Июл 2015 23:34:44
Итальянская компания без большого шума и пыли давно выпускает кабели с одними из лучших характеристик для каждого диаметра диэлектрика.
Кабель BroadPro50 по характеристикам лучше чем Belden H1000 !!! и темболее синее фуфло 8D-FB.
Также итальянцы выпускают посеребренный кабель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ultraflex_7.jpg) |
Дата: 18 Июл 2015 23:47:15
Absolut, а цена?
Дата: 19 Июл 2015 00:27:28
СЦБист
Вроде оно.
Absolut
По ссылке на магазин, BroadPro50 имеет затухание на 400 мГц в 8db/100m.
Тут пишут, что на той же частоте затухание 8.7. |
Дата: 20 Июл 2015 10:46:20
ТАНК, не очень бюджетно, но... видимо того стоит.
А по второй ссылке у вас 8D-FB... это несколько другой получается... разница 0,7 db возможна.
Дата: 20 Июл 2015 21:48:51
Еще пара итальянских кабелей.
Один из них по параметрам и гибкости вполне может конкурировать с кабелями большего диаметра по диэлектрику - Belden RF500 , LMR500 , 10D-FB.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ultraflex_13.jpg) |
Дата: 20 Июл 2015 22:04:52
Absolut
Какое-то все очень гламурное, да еще и под Ham Radio. Сайт то у фабрики есть? А то если нет, то, скорее всего, очередной OEM в красивой обертке.
Дата: 20 Июл 2015 23:29:58 · Поправил: Absolut (20 Июл 2015 23:43:55)
Дата: 12 Авг 2015 20:49:45
Кто нибудь измерял Коэфф. укорочения кабеля RG-11S (Svyaz-Export)?
Дата: 12 Авг 2015 22:22:31
Absolut
Интересно, никогда таких не видел. Из Италии видел только SIVA. Но с современным курсом рубля про кабели по 3-5 евро, думаю, можно смело забыть.
Дата: 13 Авг 2015 12:01:41
Не подскажете, где найти тип разъема для коаксиального кабеля кабеля наружным диаметром 22 мм? (Там что-то типа СР-75-???)
Дата: 14 Авг 2015 20:44:07
Достался по случаю 20 метров кабеля RG-142, мне сказали что это супер кабель а в чем его особенности ?
Дата: 14 Авг 2015 21:27:49
Nabludatel
Высокая моща при небольшом диаметре, но вроде это кабель для межблочных соединений, т.е. он не для наружной прокладки.
Дата: 14 Авг 2015 21:31:55
да спасибо за ответ, своеобразный кабель !
