На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ anapel, Evpator, muha131, spbtvmaster, Dr.Floid, 86619, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор коаксиального кабеля
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 14 Авг 2015 23:01:17 #
Достался по случаю 20 метров кабеля RG-142, мне сказали что это супер кабель а в чем его особенности ?
Фторопластовый, не плавится и держит высокую температуру. На КВ может выдержать 3.5кВт и даже на "семидесятке" около киловатта. (инфа из инета) Только при 1кВт на 433 он превратится в обогреватель - при 20м потерь примерно 4.6дБ - уже многовато.
На улице придётся засовывать в трубку, прозрачная оболочка ультрафиолет не держит. Видел подобный кабель после "неизвестносколько" лет на крыше, оболочка рассыпалась.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 15 Авг 2015 11:58:08 #
Вот здесь про это кабель подробно http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1160983879.php
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Авг 2015 12:03:45 #
Куда бы его применить даже не знаю !?
Дата: 15 Авг 2015 12:55:10 · Поправил: Zmej (15 Авг 2015 12:57:38) #
Для монтажа в самодельных устройствах (усилители, пред усилители, различные коммутаторы антенн и т.п.), или переходники делать всякие, как сейчас говорят "джамперы". Кстати удобно таким кабелем мотать балуны на феррите, в относительно небольшое кольцо уже достаточно много витков влезет и мощность пропускаемая на порядок больше, чем у какого-нибудь RG-58.
Ну или дать по адекватной цене в продажу, желающие найдутся купить по метражу.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Авг 2015 13:47:07 #
Ясно.
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 15 Сен 2015 11:56:21 #
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как мне лучше срастить два 75-омных фидера разного диаметра: у одного на конце вилка СР-75--167, мне надо определится с маркой разъёма на второй фидер(диаметр по наружной изоляции 22 мм) и переходником коаксиальным между ними. Также интересует как два куска фидера диаметром 22 мм между собой срастить, какие разъемы применить.
Заранее благодарен.
Absolut
с апр 2011
Дата: 16 Сен 2015 02:42:07 #
Проще всего соединить кабели на водопроводных фитингах
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46880.html
либо если лишние бабки жгут карман -можно поискать разъёмы под редкий кабель 3\4" такой когдато применялся в сотовой связи, но опятьже центральную жилу придется паять.
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Сен 2015 09:20:07 #
mikhalych
Зависит от рабочей частоты.
1. До 100 -200 МГц при наличии рук и инструмента спокойно можно сделать "плавную спайку". Проверено годами эксплуатации.
2. На ДМВ при сколь-нибудь серьёзной мощности лучше подобрать соответствующие разъёмы или муфты. От 75-омной передающей техники почти повсеместно отказались, наверное возможно найти что-то в "хламовниках".
P.S. Лежит в запасе муфта для соединения РК-75-9 и РК-75-?? (старый советский кабель в наружной броне, внешний диаметр около 23мм). Экраны зажимаются, центральную жилу надо паять. На ДМВ работала спокойно на 100 Вт. Если есть интерес - пишите в личку.
mikhalych
с апр 2006
Дата: 16 Сен 2015 13:27:29 #
Absolut
Engineer
Спасибо, нашел-таки подходящие разъемы, перелопатив кучу сайтов и перезвонив по многим телефонам.
Iceman
Дата: 01 Мар 2017 22:39:38 · Поправил: Iceman (01 Мар 2017 22:50:36) #
Друзья, подскажите пожалуйста.
Перелопатил кучу тем, веток, отзывов и наставлений. И чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
Ситуация такая: антенна Diamond X50, установленная на крыше. Не городская застройка. В квартире пятью этажами ниже крыши - Uniden. Какой кабель выбрать, чтобы приём был лучше?
Присмотрелся к РК-50-7-35 (цена/качество/рейтинг) и ещё на одном из форумов нашёл продажу 8D-FB (NEC).
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Мар 2017 22:59:14 #
Ещё на одном из форумов нашёл продажу 8D-FB
Его и берите. Хороший кабель. Используя его сейчас и брал как раз там.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2017 00:15:30 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2017 00:16:59) #
Iceman Присмотрелся к РК-50-7-35 (цена/качество/рейтинг)
Кабель по обещалкам затухания обычно выбирают.
У них обоих обещалки на единицу длины одинаковые, но:
Обещалки по затуханию кабелей с латиницей в названии - для нового кабеля.
Обещалки для кабеля с кириллицей в названии - для кабеля в конце срока службы.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 02 Мар 2017 08:57:51 #
У меня тоже такая антенна. Длинна кабеля около 20 метров. Испытывал с этой антенной кабели: RG-213, RG-58U, РК-50-4-11. Остановился на RG-58U (многожильный с лужёными жилами), так как он мягче и разницы в приёме и передачи не заметил. По прибору MFJ-259B затухания на 145 мГц незначительные.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 15 Июн 2020 15:53:24 · Поправил: Nevermore (15 Июн 2020 15:54:33) #
Друзья, у меня вопрос.
Имею на крыше 9 этажного дома антенну OPEK UVS 200. Кабель хочу взять вот такой http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/magistralnye_i_raspredelitelny_kabeli_75_om/44/
Длинна кабеля будет в районе 80 м. Антенна будет работать исключительно на приём. На сколько ощутима будет разница по приёму в сравнении с кабелем SAT 703B ?
Дата: 15 Июн 2020 18:59:05 #
Однозначно МШУ наверх. А после этого кабель не так критичен.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 15 Июн 2020 19:37:52 #
Где взять МШУ на 2 м и 70 см ?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 15 Июн 2020 20:15:21 #
Вряд ли эту разницу ощутите:)
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 15 Июн 2020 20:53:04 #
Рекомендуете не тратить зря деньги? =)
Как же быть, когда нет возможности использовать кабель меньшей длинны?
Дата: 15 Июн 2020 21:42:48 #
Тут на форуме часто упоминается SPF5189Z, и всякие китайские платы на её основе. 50МГц-4ГГц, 18дБ усиление, 0.5дБ шум (ниже гига). Значит потерять в кабеле децибелл 15 - это незаметить ничего.
Дата: 15 Июн 2020 22:14:41 #
Nevermore
У 11го кабеля 5 и 8 дБ/100м соответственно на 2м и 70см диап.
У 703го - 7 и 12.
В обоих случаях много, имхо. Надо ставить 703й кабель, преамп и ФМ-нотч, неплохие преампы LNA4ALL и нотч от грека на ebay.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 15 Июн 2020 22:44:48 · Поправил: studentkra (15 Июн 2020 22:46:09) #
Любой коаксиал в многоквартирном доме неизбежно соберёт в себя всё кабельное TV и Ethernet во всём частотном диапазоне.
Особенно если они проложены в одном стояке. Вот главный враг. Хорошая оплётка коаксиала в данном случае играет решающую роль.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 16 Июн 2020 19:41:17 #
Немного дилетантский вопрос про МШУ.
Он подключается непосредственно около антенны или его можно подключить уже непосредственно около приёмника?
Дата: 16 Июн 2020 19:45:11 #
Возле антенны.
Возле приёмника он уже бесполезен.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 16 Июн 2020 20:14:41 #
Возле антенны.
Какое максимальное удаление от антенны допускается? Ну например, если он будет стоять в 3 метрах от антенны, это сильно критично?
Дата: 16 Июн 2020 20:39:37 · Поправил: Sergey4565 (16 Июн 2020 21:07:03) #
Пока усиление усилителя больше или равно потерям в кабеле.
Не критично, если затухание в этом отрезке кабеля невелико.
Можно даже "схитрить" и применить между антенной и усилителем более дорогой и качественный кабель, а снижение сделать более дешёвым.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 16 Июн 2020 20:42:14 · Поправил: Nevermore (16 Июн 2020 20:42:47) #
Вас понял, спасибо!
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 16 Июн 2020 21:11:59 · Поправил: Kim Mathers (16 Июн 2020 21:12:41) #
Зачем вы обсуждаете эти дырявые русские кабели, поганый SAT-кабель с тремя волосинками? Я ради прикола недавно покупал даже CAVEL, типа Made in Italy - такое фуфло... Оплетка с гормошкой, плотность чулка процентов 8-10. Дернул за разъем, оплетка и оторвалась.
Зачем? Все доски объявлений забиты отличными 10 мм кабелями Ericsson, Rosenberger, Eupen, Andrew. Цена в 25% от фирм, от 60 до 80 рублей. Все они идеально исполнены, имеют 100% оплетку за счет фольги и как раз таки отлично подходят для протяжки по стоякам (ничего не "сосут").
Какие, нафиг, РК? Какие RG-58? Народ, сейчас на 1996 год! Акститесь!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Июн 2020 15:12:18 · Поправил: Olenevod (18 Июн 2020 15:14:22) #
Может кто посмотрит одним глазком на фото или по названию. Нужен для КВ-ЛБ-авиа. Вряд ли выше по частотам.
Вероятно китайский Premier SAT 703 или наш РК75-3-32А или вообще пофиг ?
Первый
Второй
ВТорой в 2 раза почти дороже. По идее SAT 703 лучше. Но он ХЗ какого производителя там. РК75 по идее хуже. Тоньше. Но зато завод кажется понадежднее
Выбор из этих так как остатки со скидкой. Мне на ЛБ в основном. Ну авиа может.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 18 Июн 2020 20:41:06 · Поправил: RW4HJD (18 Июн 2020 20:42:29) #
А зачем дёргал? Это же не хвост кошачий. Я например никогда за разъёмы не дёргаю.
Дата: 18 Июн 2020 21:13:45 #
Olenevod
У SAT хоть медная фольга есть, а у РК, если усмотрел правильно, только жиденькая оплетка?
Тогда сат лучше!
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
