Дата: 30 Май 2007 20:40:32
Друзья, очень нужна ваша помощь!
Итак, преобрел я недавно антенну Диполь Надененко в небезызвестной фирме Ультра. К сожалению (а может и к счастью), в отличии от айкомовских T2FD, в комплекте не оказалось коаксиального кабеля для питания антенны :)
Вообщем, сейчас стою перед выбором между RG-58 и RG-213. Последний, как я полагаю, будет лучше, но одновременно и дороже.
По самым скромным подсчетам 50 метров 213-го (30 метров ввод в квартиру и 20 по квартире) будет стоит в районе 2-2.5 т.р. Однако, получается неслабо...
Что посоветуете? Может плюнуть на все и взять дешевенький RG-58?
Дата: 30 Май 2007 20:45:22
ТЕП70
50м каб.RG58 будет очень жестоко,затухание очень большое получится,таккак кабель тонюсинький для такого большого метража,а RG213 конечно дороже,но вы же для себя делаете!!!
Дата: 30 Май 2007 21:05:17
Возьмите RG-8X. Дороже чем 58 но дешевле чем 213. И работает на кв неплохо.
SilentУчастник
Дата: 30 Май 2007 21:06:05
50 метров 58го, действительно, жестоко, даже на КВ, но и 213 будет, ИМХО, кучеряво. На вашем месте я бы взял 8й, думаю даже 8Х, хоть это и не настоящий 8й, будет достаточно.
Дата: 30 Май 2007 21:26:08
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 30 Май 2007 21:34:48
Такая же проблема сейчас с выбором кабеля, объездил все магазы в районе, в одном нашел RG-8x по цене 23 р/м, но 12 нужных мне метров в наличии не оказалось, кругом продают одни RG-6U.
Дата: 30 Май 2007 22:14:15
ТЕП70
В принципи на 50м можно взять РК50 дешего и сердито,но брака полно.
SilentУчастник
Дата: 30 Май 2007 22:28:26
air_sokol
РК50 какой? И море бездонное, тот же 8Х обозначается РК50-чего-то там... ;)
SilentУчастник
Дата: 30 Май 2007 22:34:09
ТЕП70
Конечно там он позиционируется как высокочастотный, но вот "частые затекания воды" - не есть хорошо :(
При покупке нужно контролировать целостность изоляции, только и всего. ;)
Дата: 31 Май 2007 00:04:37
Предложили взять RG-213 по цене на 25% ниже рыночной стоимости. Как думаете, стоит?
Дата: 31 Май 2007 00:10:03
Дата: 31 Май 2007 00:10:18
ТЕП70
Стоит,и даже не думайте экономить,таккак прослужит он долгие годы,а затухания за его цену будет минимальным!
Дата: 31 Май 2007 07:29:15
А ваш пароль ещё действующий? ;)
Дата: 31 Май 2007 09:32:02
ТЕП70
А коннектор там был или тоже самому докупать надо? И как Вам вообще качество сборки антенны?
Дата: 31 Май 2007 09:53:35
Вихрь
Не, я не знаю, народ рассказывал, что главная ценность айкомовских антенн - это 30 метров коаксиала :)
Дата: 31 Май 2007 10:52:59
ТЕП70
По правде говоря, я Вашу покупку в Ультре имел в виду - диполь Надененко, первые впечатления, так сказать. :)))
Дата: 31 Май 2007 11:06:41
Вихрь
А, понял.
Ну что можно сказать, качество конечно не заводское, но вполне приемлимо, во всяком случае выглядит довольно прочно. Все собрано и готово к эксплуатации, не забыли, кстати, прикрутить штекер UHF.
На концах тросс заделан в орешковые изоляторы.
Дата: 31 Май 2007 11:26:45
Гарантию какую-нибудь дают, хотя бы месяцев на 6? :)
Дата: 31 Май 2007 11:35:42 · Поправил: ТЕП70 (31 Май 2007 12:36:49)
Да нечему там ломаться :) А вообще, я думаю пересылка туда и назад будет стоить дороже...
Дата: 01 Июн 2007 10:58:43
Тяжелая антенна... И кабель еще вниз оттягивать будет. Крепите лучше. 50 метров нормального рк50-7-11 на 30 мГц затухание более 2 db у меня не было.
Дата: 01 Июн 2007 14:54:43
+1
РК50-7-35 весьма хорош. Небольшая проблема в том, что его центральная сплошная жила неохотно садится в разъемы N-типа, поэтому приходится иногда их рассверливать. А в целом для стационарной прокладки - песня. Для него, кстати, погонное затухание в 100 метровом куске на 10 мГц равно 1,21 дб, а на 50 мГц заявлено 2,8 дб.
Дата: 01 Июн 2007 15:05:49 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Июн 2007 15:07:59)
NDR
Никогда не сталкивался. Наверное у вас там очень фирменные разъемы. В noname-разъемы и в Радиолэбовские садится безо всяких плясок.
А вообще диаметр жилы там правильный - он ведь для пенополиэтилена и 50 Ом должен быть вполне определенного диаметра, а не "чуть меньше", как считают некоторые китайские и российскиие производители РЧ кабелей ;)
А выше не мерили? Интересно 144 и 433 МГц. У вас ведь есть там красивый приборчик. Может как-нить найдется 10 минуток?
Есть, конечно, формула пересчета по частоте, но я сверял ее с графиками Eupen и прочими - получается, но не очень.
Дата: 01 Июн 2007 15:41:17
На самом деле я пользуюсь данными производителя, благо он пользуется очень вменяемыми приборами при измерениях. Могу просто сейчас скан с даташита прибить в ветку.
Дата: 01 Июн 2007 15:45:25
NDR
Данные производителя, включая график, у меня есть. Но все же надо его проверить на приборах.
Дата: 01 Июн 2007 16:42:12
Тащи кабель подлиннее и с припаяными разъемами:) У меня его просто нет в данный момент и не предвидится. Метров 20 себе я буду покупать в июне-июле - но это не совсем то - чем короче кусок, тем хуже точность измерения погонного затухания :-/
Дата: 01 Июн 2007 18:28:29 · Поправил: Рассвет (01 Июн 2007 20:57:45)
Один знакомый купил диполь Надененко в Саратовской фирме. Постарается вешать на днях (хотя бы в этом месяце)... То же не решился вешать RG-58 купил РК-50-4,8-32, он все-таки легче чем РК-50-7-35 или РК-50-7-11
Разъемы купил в магазине "Кварц", на ш. Энтузиастов - нигде нет под внешний диаметр 7 мм
по кабелю подробнее
Народ советовал многожильный - на перелом одножильный слабее (при раскачке), хотя потери у одножильного явно меньше. |
Дата: 01 Июн 2007 19:53:12
Рассвет
РК-50-4,8-32 с одножильным центральным проводником, а по механической прочности значительно уступает РК50-7-35 . Да и затухание с электрической прочностью у него похуже будут - экран все же аллюминиевый, а не медный.
А про переживания насчет Народ советовал многожильный - на перелом одножильный слабее (при раскачке), хотя потери у одножильного явно меньше. скажу следующее - прокладку надо вести с использованием головы, а не филейной части организма :) Неоднократно наблюдал, как люди издеваются над коаксиалом - то вертикально вывешено метров 50 с креплением в верхней точке (стальной проволочкой :), то переход между домами делают без несущего троса... Раскачки быть не должно в принципе. Монтаж должен предусматривать предельно жёсткое крепление кабеля - при этом его нельзя прибивать гвоздями к стене. В таких условиях кабель с многожильным центром ненамного переживет кабель с одножильным центром. Все это - варианты с временем жизни до обледенения. Ну а согнуть кабель с радиусом изгиба, в разы меньшим рекомендованного - это уж святое:) Есть ещ асы, экономящие на кабеле со светостабилизированной оболочкой. Кладут серо-белую кишку...
Ну а герметизация соединений - это отдельная песня. На форуме обсуждалось неоднократно.
Дата: 01 Июн 2007 20:24:38
RG-11 и желательно трилоджик или чтото по лучше ,он кстати не дифицит,работает до 2.4 гиг,если на передачу то пару киловат выдержит.За всякие РК забудте.Одно но, он 75 ом.Применяется в кабельных ТВ.
Дата: 01 Июн 2007 20:43:49
RadioKoteg
Дорого... :(
Дата: 01 Июн 2007 21:06:51 · Поправил: Рассвет (01 Июн 2007 21:08:39)
NDR
Проблема в том что диполь Надененко это два плеча по 22 м + растяжки (обычно между домами от 50м). Кабель из центра под углом 90 град вниз. Кабель весит сам на себе и ещё тянет вниз середину антенны. Поэтому вес тут тоже кретичен. В принципе хороший RG-58 a/u на КВ то же подойдет но вопрос где найти качественный и ещё и недорого?
RG-58 a/u |
