На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ ako, gesigor, wazzoo, dalex, olegmotov, Larr]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu NC-38H
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 30 Май 2007 21:25:57 #
Интересует этот зарядник в живом виде для покупки. Стакан СА-9 уже есть...
Или напишите какой он дает ток и напряжение, чтобы на блоке питания задать. Заранее благодарен!
ЗЫ. Еще интересны аккумуляторы для FT-11, если можно где-нибудь найти живые. Или может их можно распотрошить и поменять сами аккумуляторы? Или я видел есть аналоги, но Ni-MH, может кто знает где купить?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 31 Май 2007 00:47:39 #
обзвоните yaesu.ru, atk.ru, мож есть где ещё.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Май 2007 01:47:24 #
банки для переборки аккумуляторов можно приобрести на митинском радиорынке. только надо четко смотерть на цену и иногда проще купить бытовые а не технологические - ибо это будет дешевле.
Дата: 31 Май 2007 02:15:38 · Поправил: Lt_Flash (31 Май 2007 02:17:40) #
Спасибо, попробую. Надо еще как-то аккуратно разобрать сам блок.
По поводу yaesu.ru - звонил им, есть только FNB-14, это блок на 4 АА-аккумулятора. Крайняя надежда, конечно, но 4*1.2=4.8 вольта, половина от максимальной мощности, которая при 9.6 волт. В принципе, буду пробовать заказывать где-то за границей, вот СА-9 как раз из Тайваня пришел, на eBay купил. Но зарядников нет никаких, по крайней мере не нашел.
Сейчас подключил к нему обычный универсальный китайский блок питания (там где куча напряжений и полярность можно менять), дает черти какие вольтажи и вообще непонятные силы тока, но написано что максимум 700 милиампер. Подобрал примерно 10 вольт (9.6 вольт номинал моей батареи FNB-38, она долго лежала с рацией где-то на складе, разрядилась в нули), сейчас заряжается. Блок дает максимум 700 милиампер, при 10 вольтах сейчас получается быстрая зарядка, но батарея даже не греется, так что не могу точно сказать, что там происходит, единственное что - рация в стакане сразу завелась, передает на 5 ватт явно без проблем, даже экран не гаснет даже с подсветкой. Если снять с зарядника, то работает порядка 10 минут в режиме приема на 159.000 МГц (такси-служба какая-то) и порядка минуты в режиме передачи на 170.000 МГц, потом дохнет. Но с каждой попыткой подольше работает, так что надежда есть :)
Но хочется нормально подобрать вольтаж и силу тока. Думаю, надо подать 9.6 вольт и 60 милиампер для зарядки в режиме 15-16 часов (0.1C, где C-емкость аккума, у меня 600 мAh) или 120 милиампер для зарядки за 8 часов. Что дает блок - понять не могу, хотя последовательно подключал уже милиамперметр. Какая-то хрень получается :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Май 2007 08:32:13 #
10 ти вольт явно маловато для зарядки аккума на 9.6 вольта...
Sun525
Мурманск
Дата: 31 Май 2007 13:39:03 #
9.6 это 1,2В*8 - номинальное напряжение,
для зарядки нужно 1,4*8 11,2В
