На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Edd, muha131, wazzoo, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Icom IC-F3GT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Sashman
р'Льех
Дата: 31 Май 2007 16:00:38 #
Добрый день!
Имею запоротую станцию ICom IC-F3GT (40 канальную), в которую записано память от 100-канальной. На экране горит "CL NG", никакой софт её не видит (пробовал разные версии штатного программатора и ADJ-софта).
В ситуации есть маленький плюс - бэкап имеется в наличии.
Что делать и чем шить?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 31 Май 2007 19:37:51 · Поправил: Stumbler (31 Май 2007 19:49:49) #
Sashman
Попробуйте стандартную процедуру клонирования выполнить. Для этого потребуется вторая аналогичная станция, в противном случае просто испорчены данные в EEPROM станции. Hardware сброс EEPROM ни к чему хорошему может не превести, а только усугубить ситуацию. Официально описанных процедур Soft Reset нет, только рекомендации по RECLONE.
На будущее всем "Кулибиным", для того, что бы узнать емкость памяти Вашего аппарата этой модельной линейки достаточно выполнить простую процедуру: выключить станцию, нажать и удерживать P3+Up включить питание станции, на дисплее все покажется. Вход в процедуру клонирования станций тоже прост: выключить питание, нажать и удерживать P0+Up включить питание станции, туже процедуру выполнить на второй, на ведущей станции (от которой будет приниматься конфигурация) нажать на PTT и ждать окончание процедуры клонирования. На ведущей станции на дисплее отображается CLOUT на ведомой CL IN.
Перед клонированием надо внимательно еще раз проверить:
1. совпадают-ли ревизии процессоров обоих станций;
2. совпадает-ли емкость памяти обоих станций.
В догонку. Если ничего и с клонированием не выйдет, тогда можно попытаться поискать "заветную" комбинацию клавишь reset (хотя я сомневаюсь в ее наличии). Я такими хардкорными эспериментами не страдал никогда, и никому не советую, но в Вашем случае уже терять нечего будет. =)
Удачи.
stbober
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 13:50:19 #
reset там нет, но если у Вас есть бэкап, можно попробывать восстановить через ПО
для этого открываете сохранённый файл, в окне help -about CS-F3G пишете слово "reserve" (не отображается), ENTER , OK, и далее пишете данные в станцию (Write)
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Июн 2007 14:11:02 #
Stumbler, станция была сломана не по незнанию, а по неосторожности :-( в процессе играния с ПО. Другой такой же станции под рукой нету.
stbober, спасибо, ваши сведения обязательно проверю. Жаль, сам не додумался вбить RESERVE в хелп-эбаут, так же почти все истер-эгги работают :)
stbober
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 14:31:47 #
истер-эгги
а что это?
stargazer
Дата: 01 Июн 2007 14:38:09 #
если ничего не получится - пиши в личку
у меня есть такая станция, софт и программатор - чтонть придумаем
Дата: 01 Июн 2007 14:39:33 #
stbober
Это какая-то сервисная команда или просто поиск по хелпу, который выведет на нужный раздел помощи?
Просто интересно.
stbober
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 14:43:04 · Поправил: stbober (01 Июн 2007 14:44:32) #
это сервисная команда для лечения EEPROM, после ёё ввода в нижнем правом углу должна появиться надпись Maker Reserved
Дата: 01 Июн 2007 14:46:51 #
stbober
Занятно!
stbober
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 14:52:18 #
Вот описание:
Icom resetting and repairing procedure.
Does your radio at turning on say "bee, bee, bee" than silent?
Or silent anyway? Display show error message ?
Yes, you have lost data at radio EEprom.
Don't panic ;-) it's easy to repair...
1.Take a another radio, the same model.
Read the radio by his RSS, than save it.
2.For Icom IC-f3, 3xx series: on the
RSS window choose "model", than 'cursor down', than type "reserve",
than enter...
If you use a Windows RSS, click on HELP then ABOUT CS..
Soon as you open that window , type on the PC keyboard: "reserve"
Reserving indicator will blink at right hand.
3. Connect the broken radio, then hit "write radio".
Правда, здесь написано, что данные берутся с другой станции (это я пробовал)
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Июн 2007 15:02:35 · Поправил: Sashman (01 Июн 2007 15:04:40) #
а что это?
Дословно -- "Пасхальные яйца", а так -- просто недокументированные приколы в ПО.
Например, в винраре в help-about, можно кликнуть по значку winrar и он упадёт и будет подпрыгивать, если кликнуть по картинке с морским пейзажем, то пойдут волны.
Дата: 01 Июн 2007 15:11:55 #
Sashman
А на многих автоматах моментальной оплаты, если на тачскрине зажать букву "м", вылазит "медвед".
stbober
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 15:12:43 · Поправил: stbober (01 Июн 2007 15:19:10) #
Кстати, для IC-F11 тоже работает
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июн 2007 21:05:27 · Поправил: Stumbler (01 Июн 2007 21:05:58) #
Хм, забавно. =) В понедельник буду интересоваться у производителя, почему не поставили в известность. =)
p.s.: классика, но все же: попробуйте в Windows создать папку c именем Con, или Nul - тоже забавно и не документировано. =)
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Июн 2007 00:29:23 · Поправил: Sashman (02 Июн 2007 00:29:46) #
Спасибо всем отписавшимся! Дамп памяти прекрасно влился в резервном режиме, теперь всё работает.
Еще вопрос, на этой станции нету режима ввода с клавиатуры? Читал что на других станциях f3/f4 серий есть такой режим программирования, активируемый комбинацией клавиш при включении.
Всё прекрасно документировано :)
А вообще, любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
stbober
с ноя 2006
Дата: 04 Июн 2007 11:30:45 #
ввод с клавиатуры есть только у F3/F4, с буквой G нет.
а папку Сon создать можно - с-по-русски, on- по английски :)
читал такую версию, что con - это "ботаник, зубрила", так в детстве называли Гейтса....... :)
SamT
Дата: 04 Июн 2007 11:54:33 #
stbober
На самом деле невозможность задания ряда имен папок, в том числе и CON - обусловлена системными требованиями, а не кликухами Б.Гейтса... Просто, чтобы Винда корректно работала и не искала в созданных папках того, чего там нет.
stbober
с ноя 2006
Дата: 04 Июн 2007 11:59:03 #
SamT
это шутка была, а Вы так серъёзно....
Sun525
Мурманск
Дата: 04 Июн 2007 23:28:31 #
Попробовал на CS-F14 тоже работает.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Июн 2007 03:16:45 #
Stumbler
То что у ик называется Soft Reset, происходит каждый раз при включении станции.
Занятно!
Чего занятно то?
Про "reserve", уж не помню сколько лет назад, на краснодаре выложил для тех кому сервис читать в ломы :)
Резервная прошивка в проце храниться, потому зачем Take a another radio, the same model. не знаю... лишнее по моему...
stbober
у F3/F4 тоже нет, есть программирование канала с клавиатуры.
Кажется и на 3GТ еще была эта возможность...
stbober
с ноя 2006
Дата: 05 Июн 2007 11:39:01 #
БЕГЕМОТ
так если нельзя её прочитать, что тогда записывать в поломанную ?
и ещё один нюанс - вроде как при этой процедуре теряются настройки радиостанции?
Sheriff
Дата: 05 Июн 2007 11:57:39 · Поправил: Sheriff (05 Июн 2007 12:06:11) #
БЕГЕМОТ
Да нет, совсем не лишнее. В файле кроме прошитых частот , видов модуляции, названий каналов хранятся все настройки, которые можно посмотреть в adjustment. Физически прошить пустышкой можно, но после этого станция станет глухая и немая - все параметры adjustment будут =0. Вручную выставит параметры аппарата можно имея соответствующие приборы. В своё время у меня это заняло около 3 часов. В полевых условиях куда более практично сохранять оригинальные (заводские в случае новой станции) файлы и прошивать их резервом. Если станция б/у - сохраните последнюю работающую прошивку.
Reserve работает со всеми моделями prof Icom.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Июн 2007 12:34:38 · Поправил: Stumbler (05 Июн 2007 12:35:21) #
БЕГЕМОТ
Я имел в виду Full Soft Reset, как в большинстве случаев бывает с клавиатуры, например F+Power.
Я звонил представителю, который мне сказал, что и не говорили, потому, что Вы не спрашивали. Оказывается они все прекрасно знают и все это расписано. Каюсь, не всегда читаю сервисмануалы досканально.
Sheriff
Дата: 05 Июн 2007 12:55:25 #
Stumbler
В проф технике это недопустимо, т.к. любой "Вася" сможет сресетить аппарат. В любительских - другое дело.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Июн 2007 13:21:46 #
stbober
Командой "reserve" она извлекается из неперезаписываемой области и записывается туда куда надо.
Какие именно настройки?
Sheriff
То что в adjustment, храниться в самой станции, более нигде.
Stumbler
F+Power
Не, такого безобразия нет.
Так и я, в свое время, не с первого раза прочел :)
Sheriff
Дата: 05 Июн 2007 14:31:31 #
БЕГЕМОТТо что в adjustment, храниться в самой станции, более нигде.
Почему же тогда при прошитии слетевшего аппарата пустышкой в adj значения меняются на нули?
stbober
с ноя 2006
Дата: 05 Июн 2007 14:36:28 #
если прошивать с другой станции, то её настройки adj тоже прописываются в слетевшую и её надо подстраивать
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Июн 2007 15:08:17 #
Sheriff
Не знаю.
Шаловливыми рученками было накручено, этого не отнять, а что бы само при "reserve" ниразу не слетало. Опять же на эту тему в сервисе написано - "ахтунг! отката нет" типа того...
Дата: 17 Июл 2007 11:36:50 #
Добрый день первый раз на форуме так что извините если чтото не то.Проблема такая начал програмировать IC-F3GS но все на английском прога не могу разобратса с шумами (шумоподавитель не знаю че с ним делать подскажите пожалуйст может естьчто нибудь на русском.За ранее Вам благодарен.
stbober
с ноя 2006
Дата: 17 Июл 2007 12:21:06 · Поправил: stbober (17 Июл 2007 12:22:04) #
уровень шумоподавителя выставляется от 0 до 255 в Common setting-Common 1-SQL Level
ставьте для начала около 90, потом посмотрите, будет ли шуметь
