Дата: 01 Июн 2007 02:16:52 · Поправил: REM007 (01 Июн 2007 02:37:51)
Проблем две.Не смог нигде откопать схему родного блока SSB (в интернете).
А вторая ,это замена зубчатого ремня,может кто поделится опытом,а то у меня уже руки
чешутся "велосипед изобрести" какой нибудь.
Заранее всем спасибо!
Дата: 01 Июн 2007 15:36:51
REM2007: Знатный приемник! Отдельной схемы SSB блока не встречал, как, к сожалению, и самого блока, хотя посмотрите вот этот сайт с полной схемой этого приемника, может быть SSB блок там тоже присутствует: http://televideo.ws/satellit.html - я из-за объема проверить не могу.
По поводу замены ремня помню лишь, что Yupi как-то собирался использовать ремень от стиральной машины, если я не ошибаюсь. |
Дата: 01 Июн 2007 19:08:25 · Поправил: Yupi (01 Июн 2007 20:37:12)
485
Нееет... от стиралки, я для "Хаббл" присмотрел, когда его ремешок накроется)))
REM007
Делюсь)),- идите в пункт ремонта миксеров, ищите ремешок с подобным шагом зубьев, разрезав дома вдоль для получения нужной ширины и поперёк-длины, получаете ремешок, который переживёт приёмник. Скрепить разрезанный ремень по длине можно многими способами, я скреплял металлической клипсой.
Блок SSB снаружи
Внутри
Дата: 01 Июн 2007 20:34:29
485
Спасибо за ссылку,я про нее в курсе,но схемы SSB там нет, к сожалению. Хотелось бы повторить
родную.
Yupi
Спасибо,это идея!
Дата: 01 Июн 2007 20:58:24
Кстати,вспомнил,журнал FUNKSCHAU 1968г. №12 ,там есть подробное описание приемника.
Но пока не удается его найти.
Дата: 01 Июн 2007 23:46:38
REM007: Я тоже давно хотел к своим 6001-му и 5000-му Сателлитам подобрать блок SSB. Старожилы Царицынского рынка в Москве подтвердили, что в свое время можно было найти на рынке родной сателлитовский блок, но с переориентацией населения с серъезных приемников на сотовые телефоны вместо SSB блока продаются лишь телефоны :) Лишь один раз я чуть было его не купил с рук у торговавшего приемниками любителя, но он вспомнил, что кому-то его недавно подарил. Странно, но и на аукционах я их тоже не встречал. Как у Вашего приемника с блоком питания? Я заметил, что штатные блоки питания старых Сателлитов неизбежно начинают фонить, видимо по причине гибели электролитов. Надо будет попробовать какой-нибудь универсальный блок питания к приемнику приспособить, благо они по размерам еще меньше. Если найдете схему, буду признателен, если сообщите. Я буду тоже осуществлять поиски как схемы, так и собственно родного блока SSB.
Дата: 05 Июн 2007 15:13:44
485
По поводу фона (прошу извинить за задержку ответа) ситуация такая,при максимальном
усилении,(без сигнала,вход "звукосниматель")наблюдается заметный фон при касании ручек
громкости и тембров.Полную ревизию и профилактику приемнику не делал,пока руки не
доходят,но собираюсь.Претензий к приему нет, поэтому,видимо ,не тороплюсь.
