SilentУчастник
Дата: 06 Июл 2007 09:38:55
sea
А мы отпаяем предусилок!!!
Если он не интегрирован в контроллер. ;)
Вот только там, наверное, моно.
Почему моно? Насколько мне известно, у современных электретов питание фантомное и подается по сигнальному проводу. Так что вполне может быть и стерео.
Хотя я вообщето не сышал, чтобы стерео использовалось программами звукозаписи с эфира
как два отдельных источника(с отдельными настройками, шумодавами), и писалось в отдельные файлы.
А было бы прикольно.
Когда-то где-то на форуме упоминалсь такая прога, только я ни названия проги ни темы не помню.
Дата: 06 Июл 2007 09:48:57
sea, многие проги умеют разделять стереофайл на 2 моно. Например Saplitude Producer Pro Audio Mastering&Editing
Дата: 25 Июл 2007 14:53:49
В связи с приобретением AUDIGI SB PCMCI для бука, тоже озадачился развязкой. Впрочем и так нормально, но в джеках присутствуют оптические интерфейсы. :) почемуб их не использовать, чем не полная развязка. Вот и встал вопрос, кто-нибудь знает драйвера optical S/PDIF в даташитовых поисковиках надыбал только энкодеры AC97 имеющие в своем составе SPdif тракт. А так чтоб отдельно кто-нибудь встречал?
Дата: 25 Июл 2007 20:07:19 · Поправил: Ясь (25 Июл 2007 20:08:58)
Насчет развязки -- была у меня такая идея пустить сигнал по оптике. Трехметровый кабель для TOSLINKа, если не фирменный, нордостовский к примеру, а что-то китайское вроде Luxmann и прочего -- стоит в районе 600 рублей. И запустить в него прямо в аналоговом виде, на одном конце светодиод, а на другом фотодиод или фототранзистор (что там в тослинке используется). В результате относим приемник на максимальное расстояние от компьютера и полностью развязываем его от звуковухи.
Если делать АЦП и ЦАП и передавать цифровой поток -- это во-первых, будет стоить бешеных денег и огромных усилий, во-вторых, получим опять же кучу помех от цифры.
Дата: 25 Июл 2007 21:35:01
Дата: 25 Июл 2007 21:47:47
Плохая идея рядом с приемником ставить преобразователь в S/PDIF, ибо будут помехи, от которых избавиться будет сложно... Вот пустить по оптоволокну аналоговый сигнал -- но фотоприемник должен уметь работать в таком режиме.
Дата: 25 Июл 2007 22:05:07
У Всех моих знакомых для работы PSK31 интерфейс на двух РПС20 там две обмотки и
используется как трансформатор. Главное определить источник помех (попробуйте при
приеме выключить монитор). А городить оптический канал ни к чему!
Дата: 26 Июл 2007 04:11:50 · Поправил: NBFM (26 Июл 2007 04:19:59)
sea
Я тут размышлял по поводу использования звуковых плат для записи с эфира.
Так вот их много надо. А много их, как правило нет.
А тут такое дело - USB звуковая:
http://www.nix.ru/autocatalog/soundblaster_fm_cards/Sound_5.1_55072.html
проходили уже с одним товарищем. лучше другая там, круглая, та, которая за 18.5 уе.
andy220
не путайте PSK31 и аналог! при пск, скажем 50/100 гц помехи в тракте передачи- не проблема! софт все равно декодирует, а запишите голос с такой помехой, что будет? |
Дата: 02 Авг 2011 17:04:03 · Поправил: Blik (02 Авг 2011 17:04:24)
De4m
Прекрасно понимаю вас, коль скоро у самого аналогичная проблемма..
У меня "фонит" сам адаптер питания ноута... по 30мин автономного питания у меня есть, а в остальном просто мучение.
Честно говоря, я уже не знаю что делать... ферритовые кольца на кабеле ноут-приемник мало чем помогают...
Можно ли попробывать трансформаторную развязку, скажем на унч трансформаторе?
Дата: 02 Авг 2011 18:37:24
Blik
Я бы начал с замены этого самого адаптера. Кстати, а не будучи подключенным к ноутбуку, но включенный в сеть 220в. он тоже "фонит" ?
Дата: 02 Авг 2011 18:55:17
Я полностью избавился от помех от компьютера при подключении к приёмнику используя трансформатор от фильтра из ИБП ATX (у него две одинаковые обмотки с маленькой ёмкостью между ними) и три ферритовых дросселя по два витка провода на каждом. Дроссели равномерно распределены по кабелю Ферриты цилиндрические от фильтров на силовые провода, витки сделаны самим кабелем. Кстати такие фильтры на проводах питания у меня стоят на всей аппаратуре в квартире.
Дата: 02 Авг 2011 21:23:49 · Поправил: Blik (02 Авг 2011 21:30:00)
Lotus
Не выйдет, у жены на нетбуке адаптер тоже фонит... Причем новый.
sibrat
Пару слов, что за фильтр? Не совсем понял...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/12854501.jpg) Увеличить
это такой ИБП? |
Дата: 03 Авг 2011 17:55:47
Я каким-то ТП развязывал. От ВЭФ 202 кажется...
Дата: 03 Авг 2011 18:07:12
1.Можно покрасить системник радионепрозрачной краской.
2. приобрести нетбук и помех не будет.
3.дешевые карты realtek забивают помехами весь диапозон
,заменить таковую.
4. локальная сеть дома тоже дает фон.
Дата: 03 Авг 2011 18:26:38 · Поправил: sibrat (03 Авг 2011 18:28:40)
Импульсный Блок Питания. :) Из ИБП которые Источники Бесперебойного Питания их, кстати, тоже можно извлечь, но не из таких, как на картинке. Из умершего двухюнитового бесперебойника извлекается довольно много помехоподавляющих деталей - дроссели и ферритовые цилиндры.
