Дата: 01 Июн 2007 23:32:31
Вниманию участников
Подходит к концу апгрейд базы частот, последний штрих - выгрузка частот & download файлом. Мы делаем базовый вариант - в формате МС Эксель, со всеми полями из таблицы. Задаунлоадить можно будет результаты поиска.
вопрос следующий : есть много форматов для разных фирменных и самописных софтов и баз данных. Если есть желание видеть и эти форматы надо СРОЧНО предоставить структуры ! РАзработчиков баз данных прошу связаться и сообщить свои форматы
Дата: 02 Июн 2007 00:58:00
Клева ;)
Дата: 02 Июн 2007 03:31:43
Прошу банальный CSV.
ПМСМ, идеал для чётко структурированных данных с неменяющейся структурой. И конвертер в любой "свой" формат дело сущих минут.
Дата: 02 Июн 2007 09:52:28
Да, поддерживаю введение CSV, можно будет добавить импорт в программу легко.
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2007 10:24:44
CSV рулит! Только 2003 ексель не понимает то, что сделано 2000, видимо есть какое-то различие в фромтах, тут желательно подобрать универсальный.
Вопрос - когда можно будет заливать частоты файлом?
Дата: 02 Июн 2007 10:57:59
Да, CSV и XLS форматы, больше вобщем-то и не надо. По сути и CSV одного достаточно, из него уже в другие можно форматнуть.
А свои базы можно заливать на сервер будет?
Дата: 02 Июн 2007 13:42:21
CSV будет
какой формат используете? Или лучше так: загрузку в каком формате предусмотреть? Вообще опасная идея, будут заливать ошибочые личные базы, пример - с перепутанными полями. скрипт цензуру делать не будет значит потом кому-то придется чистить базую надо сильно подумать..
Дата: 02 Июн 2007 13:47:46 · Поправил: Shephard (02 Июн 2007 13:50:00)
Вебмастер
думаю, что для аплоада баз аналогично - будет достаточно CSV & XLS
а вот по поводу корректности данных - можно ли сделать проверяльщик какой?
Дата: 02 Июн 2007 15:11:01
тогда только CSV чтобы не было проблем с версиями Экселя
кем? как? проверялщики и сейчас проверяют, только проблема в том что списком можно будет залить сразу много битых частот. удаление списком не предусмотрено. тут вариант вижу -разрешать такую заливку только по заявке типа как выборочный допуск в закрытый раздел файлов итп
А вот из этих программ и подобных какие то форматы надо предусматривать?
http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/
подсказывайте, мне это узнать не откуда |
Дата: 02 Июн 2007 22:07:22
Вебмастер
кхм.. в каждой такой программе ведь свои графы в таблице, - всёравно возникает необходимость их форматирования по какой-то конкретный предуссмотренный стандарт. А! Тогда может быть сделать так - разрешать заливку своей базы на сервер только в том случае, если она соответствует определённым стандартам? То есть имеются соответствующие графы и в соответствующем порядке?*
ЗЫ. Как то активность общественности мала по отношению к этому вопросу... |
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2007 22:23:32
Shephard
Разумеется, так и надо сделать! А что не соответствует - на луну! Тем более, что это не так сложно сделать, я в примитивном варианте делал простейшую проверку, а уж профессионалы могут и покруче навернуть! ;)
ИМХО, следует опубликовать полную спецификацию формата на заливку и пусть ему все следуют. Думаю, также следует предусмотреть проверку на дубликаты частот.
Дата: 02 Июн 2007 22:25:06
Silent
ну да, то бишь как это называется в дискретной математике? Два множества складываем по ИЛИ?
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2007 22:40:33
Shephard
У нас дискретки не было, так что я не помню, ;) но типа того. Если частота есть, то отправлять дубликат на луну. Вопрос тут вот в чем - делать точное сравнение или +/- N кГц?
Дата: 07 Июн 2007 23:35:10
Просьба проверить выгрузку CSV доступна из результатов поиска, внизу страницы
Дата: 07 Июн 2007 23:40:13
Проверил. Все данные в одном столбце...
Дата: 07 Июн 2007 23:42:51
да напоню на всякй что в Экселе открывать надо через "Данные" - "Импорт данных", в качестве разделителя выбирать запятую
Дата: 07 Июн 2007 23:43:28
учите матчасть + см.выше
Дата: 07 Июн 2007 23:43:43
Вебмастер
А, понял, щас попробую.
Дата: 08 Июн 2007 01:38:47
Можно гораздо проще сделать.
В таблицу частот добавить поле с айди заливки (все частоты, залитые за один заход будут иметь одинаковый айдишник).
Если видно, что с таким айди залили кривую пургу - сносить все частоты с таким айди.
Если частота есть, то отправлять дубликат на луну Лучше название от дубликата засунуть в коммент к частоте. Плюс что делать, если юзер заливает частоты из разных регионов?
Дата: 08 Июн 2007 06:21:12
Предлагаю *.XLS не делать ибо формат закрытый а эксель варезный
Дата: 08 Июн 2007 08:35:25
Вебмастер
клёва! Работает как часики. Спасибо!
SilentУчастник
Дата: 08 Июн 2007 09:06:18
ТЕП70
Если ексель 2003, то так и будет при открытии, 2000 понимает без настройки.
Потестил - все нормально.
Sashman
Да, правда, я про УКВ совсем забыл. ;)
Дата: 08 Июн 2007 10:17:28
да вроде не, и это же штатная функция mysql phpmyadmin - сохранение в эксель. а в сам формат мы ведь не вмешиваемся.. вообще хорошо бы конечно уточнить юридическую сторону.
Скорее всего мы вообще откажемся от ввода файлом, много сложностей слишком.
для всех эту функцию открывать нельзя в любом случае, а единичные таблицы можно мне прислать и так и я их импортирую напрямую через mysql phpmyadmin
Дата: 08 Июн 2007 10:25:42 · Поправил: DVE (08 Июн 2007 10:26:18)
Вебмастер
Экспорт работает, буду добавлять импорт в свою программу :)
Дата: 08 Июн 2007 10:28:27
DVE
правильно! поля уже не изменятся, только если кто-то запросит в этой теме дополнительно
например, комментарии туда добавить (их в CSV-варианте нету)
Дата: 10 Июн 2007 15:54:56
а как привести даты (добавления) в формат "дата" (чтобы сортировать по этому полю)?
спасибо.
Дата: 10 Июн 2007 16:25:32
мда, об этом не подумал... поправим
Дата: 10 Июн 2007 16:55:58
Выгрузил таблицу в .csv и получилось что в первой колонке "частота приема" 779 записей типа "01.11.2027" это у меня офис чудит или как?
Дата: 10 Июн 2007 18:25:47
когда импортируете данные свойства 1-2 столбоцов - "текст"
Дата: 10 Июн 2007 19:00:09 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2007 19:00:30)
Вебмастер
Да, действительно, даты экспортировать в числовом виде, иначе их даже Excel 2007 ни под каким соусом не признает. Я уж по всякому пробовал - и при импорте тип Date присваивать, и после импорта, и Custom делать.
В общем, может как-то можно это сделать, но прямым способом это не получается.
