Дата: 03 Июн 2007 10:24:10
Вот и настал тот день, когда мой усилок оказался слишком слабым. Нужна схема на транзисторах, которая будет брать по входу 2,5 вата, а выдавать 10вт. Желательно на русских транзах. Диапозон 90 - 108 mhz FM.
Дата: 03 Июн 2007 11:47:53
Как узнать, какая мощность оптимальна для раскачки определённого транзистора? Например хватит ли 2,5вт для раскачки кт922б? Может сделать кт907 -> кт922? За основу взять схему
http://fmtransmitter.narod.ru/tran10v.png |
Дата: 03 Июн 2007 11:58:29
Разделить выходную мощность на коэффициент усиления транзистора?
Дата: 03 Июн 2007 12:15:59
Мало разбираюсь в этом вопросе, но помню, что в "Льне" стояли КТ603Б-2Т920Б-2Т922В и на выходе было 8 ватт.
Дата: 03 Июн 2007 12:21:56
Да цепочку то я сделать смогу, но вот вопрос, в какой последовательности и с чего начать (всмысле какой транзистор первый) Мне кажется, что 603 перекачается уже 0,5 ваттом Наверно сделаю всего два транзистора кт920б - 2т922в. Ведь уже есть 2,5 ватта, которых хватит(?) для расткачки 920-го.
Дата: 03 Июн 2007 12:24:01
2 ЗигЗаг
Какую выходную мощьность? Транзистора? Она то ведь много от чего зависит.
Дата: 03 Июн 2007 12:36:24
Дата: 03 Июн 2007 12:37:36
Ну да.
Об этом пусть голова у производителя болит. Вам он уже готовый транзистор отдаёт с вполне определёнными параметрами. Больше усиления от транзистора, чем указал производитель, вы всёравно не высосите в нормальных условиях.
Дата: 03 Июн 2007 12:56:06
Выходит максимальная входная мощность кт922б - 3вт , т.е. как-раз подходит. А после него ставить кт922д и на выходе получится около 10вт - то что надо. Но вот вопрос. На том сайте (где и таблица) рекомендуют делать межкаскадные трансформаторы. Можно ли сделать как в приведённой выше схеме, только поменяв транзисторы? И ещё. Как правильно подключить этот усилок к другому (который и делает 2,5 вата) Через раздел. кондёр?
Дата: 03 Июн 2007 15:05:21 · Поправил: Igor 2 (03 Июн 2007 15:15:03)
Broadcaster
Расчитывайте, что каждый каскад будет давать усиление 10 дБ, и отсюда и пляшите. Реально на 100 МГц будет чуть больше, но есть резон зашунтировать резисторами коллекторные дросселя и снизить усиление, до указанных 10 дБ, повысив устойчивость (при неимении опыта разработки подобных устройств, вещь полезная). Никаких трансформаторов не надо, достаточно тех Г- звеньев с частичной связью, что в оригинале, естественно, правильно расчитанных. Транзисторы надо ставить 922 серии, у А максимальная выходная мощность 5 Вт, Б- 20 Вт, В- 40 Вт, Г- это отбраковка группы В, мощность- 17 Вт, использовать не рекомендую. Так же не рекомендую использовать КТ907- максимальная выходная мощность с буквой А- 8 Вт, Б- 6 Вт- транзисторы разработки 60-х годов, старые и тупые. Вход усилителя так же делается через Г- звено с частичной связью- при этом можно выставить любое входное сопротивление. Кстати в линейке КТ922А- КТ922Б- КТ922В (Выход- 40 Вт, Усиление- 30 дБ) параллельно базовым резисторам в двух последних каскадах неплохо поставить дросселя по 30 мкГн- рабочая точка переместится на более благоприятный участок. И ещё. Точка соединения С4 и R6 в вышеуказанной схеме должна быть по ВЧ соединена с землёй конденсатором, это исключит затекание ВЧ в источник НЧ сигнала, и, соответственно, может заметно повысить стабильность частоты задающего генератора.
Дата: 03 Июн 2007 15:55:01
Спасибо за исчерпывающий ответ. Но можете ли вы конкретно указать что это за г-звено? Я так понял, что это в данной схеме после VT2 С4 C10 L4 и в каждом следующем так-же. Верно? И как конкретно будет выглядеть входная цепь и каким образом настроить её на 50 ом?
Дата: 03 Июн 2007 21:36:27
Broadcaster
На Вашей схеме после VT2 это С9, С10, L4, причём, ёмкость С9 явно занижена- для оптимального согласования вряд ли её номинал может оказаться меньше 15 пФ для вышеуказанного диапазона частот. По поводу точных номиналов, если честно, то считать неохота, да и входные- выходные сопротивления 922 серии уже забыл, начните хотя бы с номиналов С9 и С11 по 15 пФ, катушки- по 7- 8 витков виток к витку 1 мм провод, диаметр 5 мм, подстроечники, как указано. L3, L5 и L8 зашунтируйте 100 омами (обратите внимание на мощность, греться не должны), параллельно R9 и R10- дроссели по 30 мкГн, транзисторы- КТ922А, Б, В, питание- 28 вольт. Номиналы входного Г- контура будут в первом приближении те же, точные номиналы подберёте в процессе настройки. R7 замените на 100 Ом, вместо дросселя L10 установите резистор 20 Ом, в точку соединения этого резистора и С16, С17 подключате верхний вывод резистора R8, подобрав его номинал таким образом, чтобы коллекторный ток VT2 составлял 50- 100 мА. Дроссель L11 заменяется на резистор 5.1 Ом, L12- на 1 Ом, их мощности подсчитайте сами. Для снятия со схемы 40 Вт на вход подаётся порядка 100 мВт. Ток коллектора выходного каскада при правильной настройке будет порядка 2.5 А.
Дата: 04 Июн 2007 00:19:41
